X5 (E53) ostamassa
This is a sticky topic.
  • kama
    • Dec 2002
    • 1264
    • Savonmua
    #721
    E53 tarjoaa paljon vastinetta rahalle.
    Kannattaa hankkia mahd. uusi ja vähillä kilsoilla. Hintaero kuitenkin aika pieni euroissa vs. 400tkm ajetut Pre-fl:t.
    Esim. tuo linkin auto näyttää hyvältä 👍
    E24 - M88/3 N/A
    E85 - M54 Supercharged
    G26 - M50 Supercharged
    IG:kamamikko
    • MeisterW
      • Oct 2017
      • 322
      • Uusimaa
      #722
      https://www.nettiauto.com/bmw/x5/10581358
      Tämä yksilö iski silmään. On kyllä upean näköinen.
      Hyvältä näyttää. Diesel sopii X5 hyvin ja M57 on hyvä kone myös.
      E39 M5 2002
      E70 X5 3.0sd 2008
      E83 X3 3.0i 2005
      G21 330e
      • Jarger
        • 4739
        • Finnland
        #723
        Muistan jo aikoinaan E39 katellessa kuinka neuvottiin että pitää olla uudempi kuin -99 jotta vähemmän sähkövikoja jne. No kyllä, ei ole tuo -96 sisältänyt niitäkään murheiksi asti. Ja monesti se 250tkm rullattu uudempi on just se mihin saat tehdä ihan kaikki rempat, ja 400 rullattuun ne kalleimmat onkin jo tehty. Mutta jälkimmäinen toki makuasia, eka ihan puhdas fakta. 9 vuotta ilman niitä murheita joista foorumilla varoteltiin "asiantuntijoina"
        • buubaa
          • May 2013
          • 140
          • Lahti
          #724
          Onko e53 saanut tehtaalta bi-xenoneilla? Huomasin vaan tossa kun lisävalot asensin ja seinää vasten löin pitkät päälle et halogenejen lisäks xenoneistakin kuvio nousee.
            • 9232
            Faceliftin xenonit on bi-xenon.
            • buubaa
              • May 2013
              • 140
              • Lahti
              #726
              Facelifthän tämä tosiaan onkin
              • Rey
                • Jan 2016
                • 76
                • Moon
                #727
                Nyt on jälleen alkanut e53-kuume 5 vuoden tauon jälkeen. Ajo-ominaisuuksiltaan on mielestäni yhtä hyvä ellei parempikin kuin monet selvästi uudemmat SUV:it. Ulkonäöstä voi olla varmaan montaa eri mieltä, itse tykkään.
                Diesel facelift hyvillä varusteilla, <250tkm kilsoilla ja mieluummin vielä niin että olisi lähtenyt tehtaalta ilman dpf-pönttöä. :-)
                • Morriz
                  • 1617
                  • Honkajoki
                  #728
                  Meet koeajolle pakkasilla niin kyllä se kuume siihen hyytyy kun kahvat on jääs
                  -NO FARMS NO FOOD-
                  M5 -93 Diamantschwarz
                  525i -86 Diamantschwarz
                  528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                  X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                  • asse21
                    • Dec 2005
                    • 1290
                    Itsellä kahvat lienee joskus uusittu. Pelaa kuin unelma, 310tkm menty.
                    2004 malleja ainakin löytyy ilman egr ja dpf.
                    E39 523i
                    i3
                    • Bemssi
                      • Feb 2010
                      • 868
                      • Kerkkoo
                      #730
                      Takavalo kysymystä
                      Mahtaako e53 pre vs facelift takavaloissa olla muuta eroa, kuin Ulkonäkö? Meneekö liittimien puolesta ristiin?
                      • asse21
                        • Dec 2005
                        • 1290
                        Otetaanpa tämä kommentti takaisin
                        Mikä jäätyy ja miksi? Kuskin oven kun aukaisee pakkasaamuna, niin ei pysy kiinni, ennenkuin auto kunnolla lämmin.
                        Nyt kelit sahaa nollan molemmin puolin, niin ongelma päällä.
                        Voisin joku aamu koittaa avata oven sisäpuolelta, niin selviäis johtuuko ulkokahvan mekanismista.
                        E39 523i
                        i3
                          • 9232
                          Pääsääntöisesti ongelma johtuu jäätyvästä vaijerista kahvamekanismilta lukkolaitteelle. Toimii, kun avaa sisäkahvasta. Vaijeri näkyy, kun oven päädystä irrottaa muovitulpan. (Siitä sen mekanismin saa myös hieman kikkailemalla tarvittaessa palautettua.) Toki ajan saatossa itse lukkolaitteeseen kertyvä mujukin tekee oman osansa jäykkään palautumiseen. Itellä on nyt mennyt useampi vuosi ongelmitta, kun suosiolla uusin kahvamekanismin ja lukkolaitteen. Asentaessa rasvasin vaijerin jarrukumirasvalla, kun vaijeri on muovipäällysteinen.
                          • Morriz
                            • 1617
                            • Honkajoki
                            #733
                            Annoin sun ite kokea tämän autuuden enkä lähteny vänkäämään Mä oon joka talvi vetäny pakkasnestettä oven päädyssä olevasta tulpasta sumutin pullolla. Auttaa sitten yleensä koko talven. On noita kahvanrunkojakin saanut vaihdella, nytkin on hyllyssä varalla uudet oem osat.
                            -NO FARMS NO FOOD-
                            • asse21
                              • Dec 2005
                              • 1290
                              Noniin, toimiihan se näköjään normaalisti sisäkahvasta.
                              Ulkopuolelta ei pysty aukaista, jos haluaa oven tosiaan kiinni.
                              Oliko sitä vaijeria saatavilla erikseen? Kahvamekanismi on muuten hyvän oloinen.
                              E39 523i
                              i3
                              • MPV
                                • 1210
                                • Muhos
                                #735
                                Enpä näköjään ole tämänkään ongelman kanssa yksin. Voitelu tosiaan auttaa.
