BMW X5 E70 yleistä keskustelua
  • Toppelius
    Minun x5:den -08 perä laskeutuu alas kun auto seisoo yön yli. Perä on alhaalla tasaisesti aamulla kun on lähdössä liikenteeseen. Lyhyellä seisonnalla ei laskutumista silmillä ainakaan havaitse.
    Kun aukaisee ovat niin kompura lähtee käyntiin ja perä nousee ylös. Onko ideoita mistä vikaa pitäisi lähteä etsimään? Laskeutuuko koko perä, jos on iskarinpussi on rikki toiselta puolen?:think
  • Sami_R
    Originally posted by Tama View Post
    X5 3.0d -07 tuli nyt sitten hommattua ja heti on selvinnyt pari oudompaa juttuja joita en koeajolla hoksannut..
    Elikkäs ensimmäinen on se, että kylmänäkin auton kierroslukumittarissa oleva "lämpömittari" on heti 4600 rpm kohdalla. Ainakin edellisessä e60 530d:ssäni tuo lähti pikkuhiljaa nousemaan tuo kierrosraja. Onko X5 3.0d -07 vastaavaa ollenkaan?
    Ainakaan omassa X:ssä kierroslukumittari ei "elä" lämpöjen mukaan, kuten esimerkiksi E60:ssä. Käsittääkseni tuo ei ole käytössä E70:ssä. Mittarihan on muuten kyllä saman näköinen.
  • Tama
    Toinen outous/ominaisuus on se, että laatikko vaihtaa hieman nykäisemällä 3. vaihteelle. Muut menevät todella nätisti sisään. Tämä korostuu mitä kovemmat kierrokset koneessa on vaihdon tapahtuessa. Onko tämä ko. laatikon ominaisuus vai vika? Kenties joku softapuolen juttu? Autolla ajettu 96tkm.
    Päädyin sitten tilaamaan wetfalian kouku schmiedmanilta, koska se on selkeästi edullisin vaihtoehto. Hintaa koukulle ja johtosarjalle jäi n. 600 € kun muut vaihtoehdot olivat lähellä tonnia ilman asennusta.
    -Tama
  • pomo
    Oem koukku merkilliikkeessä asennetuna noin 2500e.
    Terve!
    Olen ostamassa X5 e70 autoa ja nyt mielestäni löytyi potentiaalinen aikoinaan Saksasta tuotu yksilö.
    Pari asiaa kuitenkin on vielä pielessä:
    - Autossa ei ole koukkua, paljonko maksaa jälkiasennuskoukku ja kannattaako sitä ylipäätään asennuttaa marmoritiskillä?
    - Autossa ei ole webastoa. Mitä maksaa BMW:ssä yleensä "alkuperäisenä lisävarusteena" oleva webasto kaukosäätimellä? Vai kannattaako ostaa ihan normi webasto ja asennuttaa se.. Soitin paikalliseen liikkeeseen Jyväskylässä niin hintaa puhelinohjatulla webastolla asennettuna oli hieman yli 2300 €. Aika suolanen...
    Mitä muita perusjuttuja autosta kannattaa katsoa läpi tai onko syytä varautua johonkin toistuviin perusongelmiin auton kanssa?
    myönnän, en ole ehtinyt lukea koko threadia läpi kun tämä X5 projekti tuli vähän yllättäen...
    -Tama
    Ei kannata marmorilla asennuttaa koukkua jos raha ei polttele taskussa.
    Niitä tekee Jyvässeudulla muutkin, orkkista vastaavaa Wesfalian koukkua jotku on noihin asennelleet
    Asennuta jälkiasennuswebasto, tulee halvemmaksi ja saa paremmalla kakella.
  • Tama
    X5 ostamassa
    Terve!
    -Tama
    Originally posted by H.Aulakoski View Post
    Käyttöönottopäivä 07.05.2010 ja CO2 198 g/km
    Tullin 28.01.2014 antamassa päätöksessä käytetty autoveroprosentti on 34,80%.
    Käyttöönottopäivämäärän mukainen verotus pitäisi mennä oheisen taulukon mukaan. KLIK Eli 198 g/km CO2-päästöillä 29,0%. Anomusta vetämään.
  • H.Aulakoski
    Tänään tuli verotuspäätös. Autovero 19106,20 €.
    Tuumailen tässä, että koskeeko tuo KHO 19.12.2014 päätös mun auton verotuspäätöstä... :think
    "KHO:n tuore päätös tarkoittaa sitä, että joidenkin käytettynä tuotavien autojen verotuksessa ei voida soveltaa voimassa olevan lain mukaista veroprosenttia. Veroa määrättäessä on varmistettava, että Suomeen toisesta jäsenvaltiosta tuotavasta autosta ei peritä autoveroa enempää kuin Suomessa jo rekisteröidyissä autoissa on veroa jäljellä. Tämän vuoksi menettely, jossa tuontiauton autovero määrättiin hiilidioksidipäästöjen perusteella tekemättä syrjivyysarviointia, katsottiin unionin oikeuden vastaiseksi."
    - http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/le...9_1/index.html
    - http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090005
    - http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5638.pdf
  • böntti
    Voihan sitä kokeilla esim takaikkunaan. Navi kuitenkin päättelee sijaintinsa pääasiassa gyroskoopin ja renkaiden pyörimisen mukaan. Satelliitista tulee vain summittainen, epätarkka sijainti.
  • mikkod
    Onko sulla lasivakuutus?
    Hah on joo, mutta kai se on sinne vedettävä.
  • böntti
    Kauhee purkaminen siis edessä
  • mikkod
    Originally posted by buksin-1 View Post
    Katon takana evässä on orkkis paikka
  • buksin-1
    CIC asennettu kyllähän toi sen comboxin tarvii. Mutta samalla ajattelin L7 päivittää. Ainut vaan kun mulla on tossa sellainen lämpöä heijastava tuulilasi niin GPS antennia ei voinut jättää kojelaudan sisään, tosin ei mitään hajua missä se on orkkiksena.
  • mikkod
  • mikkod
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Combox ei tee kuluja lisää ku 200e.... On kuiten se "the juttu" cic:retrofitissä....
    Netti ja live nyt ei niin must, mutta bluetooth streemaus ja usb toisto kyllä. (usbin saa tosin pelaamaan jos Mulf 2 löytyy valmiiksi)
    Muistahan sanoa sille joka asennukset tekee että laittaa uusimmat kartat ja puheohjaukset pelittään.
    Ja skriptiaktivointia ei sitten kannata ottaa vaan pari kymppiä kalliimpi emulaattori. Skriptattuun vehkeesen et saa ajettua karttapäivitystä perinteisellä menetelmällä, vaan navia pitää ronkkia yhdellä ohjelmalla ennen päivitystä. Tätä ohjelmaa ei monella sepällä ole
    Joo CIC pitäisi olla päivitetty uusimpiin karttoihin yms.
    Asennus olisi alustavasti torstaina 27.11. Eli jos joku liikkuu hki-vantaa-espoo tms. linjoilla ma-ke ja olisi aikaa päivittää niin privalla yhteyttä.
