Z3 kysymyksiä ja vastauksia
  • Dandy
    • Apr 2003
    • 1438
    #91
    Originally posted by biglimited View Post
    Mitään ei ollut onneksi rikki! Bensapumpusta oli irronnut hahloistaan anturi&koho yhdistelmä. Kellui siellä tankissa, tiedottomana. Niksnaks takaisin kiinni pumppuun ja taas näyttää oikein (tai edes sinnepäin)
    Hyvä, ettei anturin vastus ollut rikki! Kysymys kuuluukin, mikä on irrottanut anturin pumpusta? Kannattaa varmuuden vuoksi puhaltaa paineilmalla se hiilisuodin ja sille tuleva ilmaletku, jos olisi hiekkaiset ja tankkiin kertyisi alipainetta. Suodin löytyy pohjasta kuskin puolelta. Helppo varttitunnin homma.
    • mmh79
      • Oct 2008
      • 1068
      • Vihti
      #92
      Tollanen korjaus manuaali löyty bimmerforumsin kautta: http://adkusters.hobby-site.com/BMW%...ocumenten.html
      2006 Z4 ///M
      2009 Mercedes W639 111cdi
      • biglimited
        • Nov 2006
        • 1518
        Onkos kukaan ottanut coupen kattoverhoilua auki?
        Antenni on hiukan löysällä näköjään (vettä tullut takaluukun verhon päälle katosta) joten sitä pitäis päästä kiristelemään :think
        Vedin sitte paniikissa (sateinen keli) mustaa tiivistemassaa antennin ympärille... Saas nähä millä ilveellä sen moskan saa siitä pois sitte joskus... Prkle!
        Deutchland uber alles!
        • mika68
          • Mar 2004
          • 1965
          #94
          • Beast_Man
            • Jun 2006
            • 911
            Tervehdys.
            Sattuipa köpelösti alatukivarsien vaihdossa että jengat meni ja uusia tehdessä kierretappi katkesi. Kierretappi on pikaterästä joten poraaminen ei oikeastaan ole vaihtoehto. Kuva niin hahmottuu asia paremmin:
            Eli jos punaisena ympyröidystä kohdasta puolikuun muotoisen hitsaussauman laikkaisi pois vapautuuko "holkki" ja tippuu pois? Vai onko se hitsattu rungon sisältä tai muualta mitä ei alakautta pysty näkemään.
            Hakkarainen approves this post.
            X5 4.4i -2003
            E36/8 Z3 Coupe 2.8 -2000
            E46 325Ci 2001
            E39 528iA Shadowline -96
            E36 325i coupe -92 "afterburner"
            • biglimited
              • Nov 2006
              • 1518
              Terve taas! Millasta jarrupäivitystä ootte zetoihin tehneet? Jarrut kyllä toimii ja ottaa kiinni hyvin, tunne polkimessa vaan on turhan pehmeä/terävyys puuttuu...
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #97
                kohtuu hintainen päivitys olisi varmaan e46 330:n jarrut jollain uritetuilla levyillä ja laatu paloilla. olettaen että autosi oli 28
                ps. taisin ostaa sulta ne levikkeet,hopeiseen e36:een?
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • Riedle
                  • Dec 2003
                  • 440
                  • Kokkola
                  #98
                  Helpoimmat päivitykset ovat mielestäni seuraavat:
                  - Z3 3.0 jarrulevy joka on 300mm, vaatii lisäksi vaihdon sen 3.0:n satulanpidikkeeseen.
                  - E46 330i/d jarrulevy + satula(+pidike), jarrulevyn koko sillon 325mm.
                  Nämä siis jos haluat saada isommat jarrut. Ja ovat molemmat ihan bolt-on tuohon 2.8:n.
                  Z3 Coupé 2.8
                  Pajero Pinin
                  BMW Cruise Bike
                  • -TT
                    • Dec 2010
                    • 192
                    Jarrupäivitystä tässä itsekkin mietin ja satuloiksi on tarkoitus laitta noi Brembon nelimäntäiset, kun sellaiset uudet löytyy jo hyllystä. Se on muutenkin asentamisen kannalta hyvä vaihtoehto. Kiinnikkeen teko on helppo.
                    Niihin saa mahtumaan 30mm paksun levyn ja olen tossa katsellut muutamia levyjä. Yksi osaisena löytyisi 330mm, mut jos pistää 2 osaisen, niin löytyisi 345x28mm levyä. Toki noikin painaa jo paljon. Isommat levyt alkaa vaatimaan vanteen halkaisijan kasvattamista jo 19". Eli eiköhän toi 13-14" levy saa riittää. Satula on tarkoitettu 13" levylle, mut kyl sen saa menemään 14" kanssakin.
                    Jarrulevyn offsetti täytynee katella vain kohdalle.
                    Noi E46 tarkoitetut levyt voisi olla yksi vaihtoehto, jos ne on pulttaa kiinni vaihtoehtoja.
                    Coupe :think
                    • mika68
                      • Mar 2004
                      • 1965
                      #100
                      • 540iA
                        • 241
                        • Klaukkala
                        #101
                        Originally posted by mika68 View Post
                        Ensimmäiset kevätauringon säteet ovat saaneet kesäautofiiliksen nousemaan ainakin mulla
                        Omaan Zetoriin tulossa vähän alustapäivitystä: H&R kallistuksenvakaajasetti ja Powerflex puslat alatukivarsiin eteen. Ennestään Konin keltaiset tolpat+Eibach jouset.
                        Mites muilla, onko tulossa päivityksiä alustaan?:think
                        Kannattaa laittaa kaikki puslat samalla.
                        Perän käytös rauhoittuu uusilla puslilla hyvin.
                        Tanzanite Blue F83 Competition. San Remo green i4 M50.
                        ex-523i. Ex-540iA. ex-E91 330dA xDrive.ex-330Ci. ex-F11 M550D. ex-Z3M coupe. ex- E30 325 Cabrio.
                        • Z3C
                          • Jan 2011
                          • 130
                          Tuli tässä asennettua KW V1 sarja OEM alustan tilalle. Vaihdoin samalla takavaimentimien kiinnikkeet Rogue Engineering tyyppisiin. Kalliit kiinnikkeet mutta nyt sitten vaimentimet ja yläpuslat saa vaihdettua jatkossa ilman että joutuu purkamaan koko takakontin. Ja SE on kyllä hinnan arvoista!
                          Kun homma tuli valmiiksi ja olin laittamassa autoa renkaille, totesin ettei vanhat 16" ET47 vanteet sopineetkaan enää coilovereiden kanssa! Joten ostin samalla uudet vanteet Onneksi olin pistämässä vanteen vaihtoon muutenkin...
                          Tarvitseeko joku 16" style 43 renkaita 225 kumeilla?
                          O_7777
                          • biglimited
                            • Nov 2006
                            • 1518
                            Kaikki puslat... Mitenköhän mittava ja hintava remppa sellainen on? :think
                            • 540iA
                              • 241
                              • Klaukkala
                              #104
                              Tossa vanhanaikaisessa pyörientuennassa koko autoon tulee 8 puslaa + kallistuksenvakaajien puslat 4 kpl.
                              Ei tosiaan ole kalliita, ajettavuus paranee huomattavasti.
                              Oisko ollu 500€ kaikki puslat vaihdettuna.
                              • biglimited
                                • Nov 2006
                                • 1518
                                Hmmm... Pitääkin katsoa missä kunnossa ovat ja harkita uusimista
