Z3 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jopi
    • 374
    Originally posted by biglimited View Post
    No nii, luukku auki mattopuukolla ja sitten ruuvari kädessä metallilätkä auki. Anturista ei havaintoa.. Kaveri meinas että koko pumppu pitää irrottaa ja sieltä takaa voisi löytyä..? Penkkikin pitää siis irroittaa tilan saamiseksi. Ei kuulemma ole ennen tämänmalliseen systeemiin törmännyt BMW:ssä :think
    Onko joku teistä siis uusinut kyseisen anturin?
    E: Realoem antoi ainoastaan koko pumpun eli ei anturia erikseen... Shaatana sentään!
    Ei tarvii uusia!!! Todennäköiseti siitä kannesta jossa pumppu ja koho ovat kiinni on mennyt piuha vain poikki läpiviennistä tankin puolelta. Irti se paletti tankista ja kolvi käteen "Nakinpalahomma"
    Ajellaan: e36 M3 Cabriolet -96
    e39 M5
    • biglimited
      • Nov 2006
      • 1518
      Juu kiitti, tätä kokeillaan kun saadaan aikaa työlle!
      Deutchland uber alles!
      • Dandy
        • Apr 2003
        • 1438
        #78
        Bensamittari sanoi kaputt vähän aikaa sitten eli lepää pohjassa ja valo palaa vaikka tankki täys. Ajotietokone näyttää range - - - . Onko kokemuksia moisesta? Kohon anturi paskana ilmeisesti... :think Onkohan hankala päästä käsiksi siihen?
        Taistelin juurikin kyseisen ongelman kanssa edellisessä Z3 coupessa. Itsellä oli anturiosa irronnut pumpusta ja anturin vastus rikki. Pelkkää vastusta tai anturia ei voi uusia, vaan täytyy uusia koko pumppu. En selvittänyt syytä miksi vastus oli hajonnut ja ostin uuden pumpun 210 eurolla marmoritiskiltä. Laitoin kiinni ja noin 15 min ajon jälkeen anturi taas paskana. Tässä vaiheessa alkoi jo hieman hajottamaan.
        Lopulta vikana oli osittain tukkeutunut hiilisuodatin ja sille tuleva ilmaletku. Tankkiin muodostui siis alipaine, joka ei kupristanut tankkia, mutta riitti särkemään tuon keraamisen vastuksen. Ostin purkaamolta vielä yhden bensapumpun 80 eurolla, puhdistin hiilisuodattimen ja ilmaletkun paineilmalla hiekasta ja taas pelasi.
        Pumppuun pääset tosiaan käsiksi pelkääjän puolen penkin takaa. Ota penkki ja selkänoja niin eteen kuin menee, penkkiä ei tarvitse irrottaa. Kiristysrenkaan irrotus ja kiristys kannattaa suorittaa isolla meisselillä ja vasaralla naputtelemalla siihen muoviseen kiristysrenkaaseen. Muista huolehtia, että tankissa on noin 5 l bensaa, kun avaat renkaan. Zetassa pumppu tulee sivusta, eikä ylhäältä kuten yleensä, joten tankin pitää olla melko tyhjä tai bensa valuu yli. Jos keraaminen vastus on rikki, tai jos hyvällä tuurilla pelkkä anturi on irronnut pumpusta, lähtisin selvittämään vikaa hiilisuodattimesta ja sille tulevasta ilmaletkusta.
        Toivottavasti tarinasta on apua, etkä toista samoja virheitä jotka itse tein. Tekemällä oppii...
        • biglimited
          • Nov 2006
          • 1518
          Hatun nosto Dandylle joka jaksaa muistella vanhoja uusien iloksi!
          • biglimited
            • Nov 2006
            • 1518
            Nupin valo
            Kysyn ensin etten tee turhaa työtä/riko mitään: Tuulettajan säätönupista on valo kaputt. Lähteekö kovemmin vetämällä vai pitääkö purkaa keskikonsoli..?
            • mika68
              • Mar 2004
              • 1965
              #81
              • Carbonfiber
                • 5224
                • Hki 43
                #82
                Mankka irti ja lämmönsäätöpaneeli ns. takakautta irti(parilla ruuvilla mankan takana kiinni) ja siihen mankan aukon kohalle niin pääsee vaihtamaan polttimot. On tosi v-mäinen homma. Polttimoit on kaks, vaiha molemmat samalla.
                Z3 Roadster 2.8 '98
                • Riedle
                  • Dec 2003
                  • 440
                  • Kokkola
                  #83
                  Coupén ulkolämpötilamittari näyttää jatkuvati noin 3° liian vähän. Ei ole merkitystä onko ulkona 0° vai 35°, heittoa on aina saman verran.
                  Tämä ominaisuus on ollut siitä asti kun ostin auton.
                  Kokeilin nyt kesällä vaihtaa keulassa sijaitsevan anturin, mutta tuo heitto pysyi edelleen samana.
                  Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
                  Z3 Coupé 2.8
                  Pajero Pinin
                  BMW Cruise Bike
                  • Laku
                    • 17676
                    Tuli vaan mieleeni, että saisitko tuon jotenkin kalibroitua uusiksi :think? Anturissa ei selvästikään ole vikaa, joten piilovalikon kautta...?
                    • Riedle
                      • Dec 2003
                      • 440
                      • Kokkola
                      #85
                      Sellasen kalibroinnin teko on itselläkin ollu mielessä...mutta miten?
                      Itse ajotietokoneessa ei liene olevan mitään piilovalikkoja? :think
                      Z3 Coupé 2.8
                      Pajero Pinin
                      BMW Cruise Bike
                      • mika68
                        • Mar 2004
                        • 1965
                        #86
                        Kadonneiden ABS jarrujen metsästys part II
                        • biglimited
                          • Nov 2006
                          • 1518
                          Tervetuloa valovikaisten z-kerhoon...
                          Itsellä vikakoodit anto pump motorin tai johtosarjan. ABS pumppu avattiin ja tarkistettiin hiilet jotka täysin ehjät eli ei siinä vikaa. Kaikki pyöränanturit myös tikissä. Johtosarjaa aletaan katsella seuraavaksi kun kaveri vaan ehtii... Pump motorissa voi myös olla muuta vikaa, ehkä :think
                          Katsastus onneksi vasta 03/11 mennessä
                          • mika68
                            • Mar 2004
                            • 1965
                            #88
                            • biglimited
                              • Nov 2006
                              • 1518
                              Mitään ei ollut onneksi rikki! Bensapumpusta oli irronnut hahloistaan anturi&koho yhdistelmä. Kellui siellä tankissa, tiedottomana. Niksnaks takaisin kiinni pumppuun ja taas näyttää oikein (tai edes sinnepäin)
                              • mika68
                                • Mar 2004
                                • 1965
                                #90
