En tälläistä topiccia vielä foorumilta löytänyt, mutta olisi varmaan ihan hyvä, kun porukalla alkaa Zetoreita olemaan aika paljon.
Asiaan;
Perän kolahteluista löytyikin jo topic, mutta tuntuu olevan enemmänkin ominaisuus kuin vika. Mitä tuolta nyt kannattaa katsoa eli pystyykö tunkin avulla tutkimaan puslat ja perän kiinnityksen? Entä miten rättinivelen tutkiminen? Jotain muuta mitä?
Toinen ikävä ominaisuus sigun zetassa on tuo vaihdekeppi, joka ei aina vitoselta keskitä. Mitä osia kannattaa vivustoon vaihtaa ja onnistuuko bolt-on lukioilaiselta ilman nosturia? Joku kuvallinen ohje tähän ei olisi pahitteeksi. Perän öljyjen vaihto on minulle jo suht selvän tuntuista, mutta mites nuo laatikkoöljyt parhaiten vaihtaa?
Kolmas kysymys koskee perän camerin säätö paloja. Eli kuka niitä tekee ja millainen homma ne on paikalleen laittaa? Renkaat on jo vakiosetupilla aika / \ ja veikkaan, että ongelma pahenee vielä tontittaessa.
Sitten mistäs saan kätevimmin kytkisen tohon. Hälyttimen merkkivalon piuha oli irtonaisena kojelaudan sisällä (kiitos yhden "hifistudion" ja yksi liitin siellä ainakin vapaana on, mutta olisi kiva tietää onko se sitä varten. Värit ei ainakaan piuhoissa täsmää.
Niin ja Bentleyn Z3-opasta oon koittanu metsästää, mutta ei taida pdf:nä niitä olla liikkeellä?
Asiaan;
