Z3 kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    Onko niitä Torsen-periä muka ollut muissa kuin Usa-malleissa? Vai edes niissäkään?
    Joku laittoi joskus kuvat Z3 2.8 lukosta, oli vaan tiukempi kitkalukko ilman esijännitystä.
    E:http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=648
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Oli mulla ainakin torseni 3.0 Coupéssa. Oli pakko silloin ihan itsekin avata kun asiasta niin paljon vääntöä oli. Voin laittaa illalla parit kuvat.
      E: Lukisit pari postia eteenpäin sitä linkittämääsi topicia.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2855
        No en ole tuota meidän auton perää avannut, mutta eikö se ole torsen jos renkaat ilmassa vaikuttaa lukottomalta ja silti ajaessa lukko selvästi on?
        Perän osanumero on sama, oli auto ECE tai US.
        • JJT
          • 6694
          Myyn:
          • hartge e46
            • 777
            • e-pohjanmaa
            eilen päästin bensamittarin ekaan ohkaseen viivaan ennen tankkausta (yleensä olen puolessa tankissa jo tankannut). tankkasin n.10litraa, mutta mittari ei noussut tuosta.myöhemmin kävin tankkaamas toisen 10 litraa ja vieläkään ei muutosta. otin akun kengän tunniksi irti ja viisari ei enää värähtänytkään, mutta valo sytty. kävin hakemas tankin täyteen ja nyt mittari nousee viisarin verran, eli huomaa justiin pienen liikkeen ja satunnaisesti valo voi sammua. oma oletus, että mittari toimii kun pienen liikkeen tekee eli vika tankin päässä? putsasin jo tänään liittimen, mutta jätän vklopuksi tankin puolelle kurkkauksen, että saa tankkia tyhjemmäksi. mitä nyt kannattaa katsoa ja lähteä tutkimaan? oli sen verran suolanen hinta anturista, että haluan ensin katsoa voiko jotain korjata. foorumilta löyty infoo, että ainakin e36 on pumpun päästä musta johto ollut poikki.
            ja vika löytyi. tämä osa eli piirilevy halki ja pieni palanen lähtenyt.. tankin pohjalta löytyi vasempaan alareunaan kuuluvia paloja 2 vaikka kohossa olevassa piirilevyssä oli kyseinen alareuna ehjä. eli kolmas levy mennyt nyt palasiksi... laitoin ostopuolelle ilmotuksen, eli jos jollain on hajonnut pumppu missä on tuo piirilevy ehjä tai tietää mistä noita löytää niin ilmotusta tulemaan.
            z3 coupe
            Pari tojotaa
            ex.e36 wompatti alpinweissIII
            ex.e46 titansilber x2
            ex."//HARTGE E46"
            • very heavy
              • Dec 2004
              • 137
              z3 tuli hommattua (2.8) auto on muuten jees mutta virtalukko pyörii ns läpi/ympäri mikä nyt on oikea sanonta..eli mitkä on toimenpiteet+kustannukset ja onko hankala homma
              • make_wt
                • 1314
                • Yka
                Eli virtalukko sökönä tai siis se lukkopesä
                E61 530d M-Sport LCI
                HJ61
                ex. E93 330, E36/8 ,E39 525tdsa ,e39 530dA, e34 525 tdsa, e36 325 tds M-Sport Touring
                • very heavy
                  • Dec 2004
                  • 137
                  eli lukkopesä pitää vaihtaa,saako sen uuden toimimaan samalla avaimella vai miten noi keskuslukitukset/varashälyttimet sitten toimaa jos avainkin vaihtuu.
                  • Z3M setä
                    • Mar 2012
                    • 76
                    Lukaiseppa tämä ennen kuin laitat uuden pumpun kiinni koska muutoin se tulee rikkoutumaan samalla tavalla : http://www.btcf.fi/forum/showthread....56#post2639656
                    Usko tai älä, tankkisi litistyy ja sen takaseinä rikkoo sen mittarin piirilevyn ...
                    The older I get the faster I was.
                    • very heavy
                      • Dec 2004
                      • 137
                      tänään hain auton sitten uuteen kotiin ja virtalukko toimi täysin normaalisti,suihkasin sinne kuitenkin wd-40:kymppistä jos se herättelis lukkoa vaikka tekohengitystähän se vaan on.mutta voe sitä riemunremakkata kun ajelin kotiin,vähän oli toiset tunnelmat kun 1.6 wv golf:illa ajellessa..sana vääntö sai jälleen merkityksen
                      • JJT
                        • 6694
                        Tilaa vaan uudet osat sinne, kerran kun jo pyörinyt niin ei toimi kauan.
                        Myyn:
                        • Rocla
                          • 7692
                          Originally posted by Aadolf View Post
                          Onko muuten niin, että siinä on poikkeuksellista vain että lukko on TorSen, ei niinkään muu mikä siinä ympärillä on? Mä olen nimittäin siinä käsityksessä että loppu siitä perästä on ihan tavallista BMW-osaa, ilmeisesti E36:sta tai E46:sta, kaiketi jälkimmäisestä?
                          Paljon hienompi taka-akseli noissa setoissa on kuin e36/e46 autoissa.
                          Olli.
                          • Aadolf
                            • Jan 2009
                            • 285
                            Taka-akseli on kyllä E30:sta, mä tarkoitin sitä tasauspyörästön koteloa ja sitä mitä siellä sisällä on.
                            En oo ihan varma onko E30:n taka-akselisto nyt hienompi kuin E36:sen tai E46:sen.
                            Z4 Coupe 3.0Si '07 320iA Touring '13
                            Ex-list: 9xPorsche, 2xGolf Cabriolet, 1xZ3 Roadster 1.8, 1xZ3 Coupé 2.8, 1xZ4 Roadster 3.0i, 320d '07
                            • very heavy
                              • Dec 2004
                              • 137
                              joo täytyy ne uusia talven aikana niin ei tartte sit kesällä kirota
                              • Z3M setä
                                • Mar 2012
                                • 76
                                Makuasia. Se on periaatteessa E30 taka-akselisto. M-versiossa on vähän järeämpi se taka-akseliston runko johon alatukivarret kiinnittyvät. Aika perustavaraa.
                                Etupään tuenta on sitten E36:sta kotoisin.
                                No, ehkä yksinkertainen on kaunista.
                                Ne Torsen differentiaalit ovat kyllä harvinaisia ja teknisesti hienoja, mutta ajo-ominaisuuksiltaan ne eivät kyllä vedä vertoja vanhalle ja ennustettavalle kitkalukoille.
