Z4 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Marko05
    Originally posted by HeikkiB View Post
    Olipa sitten tuo huuru tehnyt vasemmassa umpiossa tehtävänsä. Ei pala lyhkänen ollenkaan ja polttimoon ehjä. Autosähkäri meinasi että joku xenonboxihässäkkä umpion pohjassa olisi sökö. 800€/pala. Kylläpä naurattaa. Hjälp
    No jo on osalla hintaa jos 800eur maksaa. Onko kukaan tutkinut ettei kuitenkin olisi se sytytin joka on siinä polttimon päässä..tod näköisesti osa on seuraavanlainen: Hella 5DD00831950 (Hella 5DD 008 319-50)
    Laita infoa miten selvisi kun saat kuntoon !
  • HeikkiB
  • daCosa
    Kun valot ovat päivänvalossa automaattiasetuksella pimeät, saako niitä koodattua jotenkin automaattisesti päälle, ettei tarvitse käsin laitella valoja pois ja päälle.
    Saksasta tuotu Zetori kyseessä.
  • Marko05
    Originally posted by ss900 View Post
    Kuuluuko Z4:ssa parkeilla palaa neljä vai kaksi rinkulaa? Mulla palaa vain sisemmät.
    Parkit päällä alkuperäisissä umpioissa palaa vain sisemmät.
  • ss900
    Parkit?
    Originally posted by pyyn0 View Post
    lokasuojan sisäpuolella, renkaan vieressä on luukku mikä aukeaa vaikka kolikolla. takaa löytyy sellanen rautalanka jonka käännät alas, jolloin valoumpion kansi aukeaa. sit vaan polttimoita vaihtamaan.
    Kannattaa vaihtaa valosan aikaan.
  • miccoheebo
    Tuli tuossa viimeviikolla käytyä katsomassa pari zetoria,toisessa oli liikaa kilsoja mut muuten siistikuntoinen,toisessa puolet vähemmän kilsoja mutta ei kyl voinut pitää paikkaansa km lukema,tai sitten on ollu jollain hällä väliä tyypillä.kuopiossa ois yks,mut vähän on matkaa :think
  • Ozie
    Originally posted by ripatsu View Post
    Paljon kustansi, lienevät helpot vaihtaa?
    Muistaakseni jotain 20-30e ja vaihtoon meni joku vartti.
  • ripatsu
    Originally posted by Ozie View Post
    Itse hankin uudet umpioiden takakannet kun nuo tiivisteet rupee lähes kymmenen vuoden jälkeen olemaan aika heikossa hapessa. Niistä tarvinnut kovin montaa kymppiä maksaa ja ratkaisi itselläni tuon huurtumisongelman.
  • Ozie
  • ripatsu
    Originally posted by bentley View Post
    Muutama havainto:
    - facelift (2006-) mielyttää ainakin omaa silmää enemmän
    - oma auto "vain" 2.5i (177hv), saisi mielellään olla tehokkaampi 2.5si tai 3.0
    - katon moottori tuntuu kyllä pettävän suuressa osassa näistä, oli sitten facelift tai ei
    - pieni mutta ärsyttävä ilmiö on umpioiden huuruun meneminen, johtuu usein takaosan suojakopan tiivisteen väsymisestä tai huonosta kiinnityksestä mutta saattaa johtua myös hiushalkeamasta tms., vaatii ehdotonta tiiviyttä että pysyy kirkkaina
    - ohjaustehostimessa ei itsellä ainakaan vielä ole ilmennyt mitään (107tkm ajettu, 15tkm omaa ajoa ympäri vuoden)
    - takajouset (alkup. ) ilmeisesti katkeilevat, vaihdettu paljon takuutyönä
    - omalle kohdalle osunut muiden aiheuttamat useat parkkipaikkaosumat, autossa ei ole kylkilistoja - lisäksi jostain syystä useita hittejä suoraan takakaareen...
    Näitä takakaaren osumia oli munkin Zetassa molemmin puolin yksin kappalein.
    Vinkkinä vaan, että esim. Autokeskus Helsingissä tarjoaa alihankintana palvelun, jossa pojat oikoo nuo lommot muutaman kympin kappalehintaan
    Mulla ohjaustehostin piti kummaa ääntä kesällä - semmoista ulinaa. Ja aiheestahan löytyy Youtubesta videoitakin. Talvella ainakin ollut ihan äänetön. Toivottavasti kestää.
    Umpiot ei ole menneet huuruun, mutta tekis mieli vaihtaa kirkkaaksi...800 euroo vaan kappale noi xenon-lamput, että taitaapa jäädä haaveeksi. Joku oli modannu brittipalstalla runsaalla sadalla punnalla itselleen kirkkaat angel eyesit...
    Myös katon moottori pelittää - ainakin toistaiseksi.
  • Ozie
    Originally posted by miccoheebo View Post
    tosin on tuolla omallakin kipolla pärjännyt tähän asti vaikka onkin suht matala.onko zetorissa käytettävät esim.jarruosat ihan omiaan vai löytyykö muista bemuista vastaavia?? mahtaakohan saada lohkolämppäriä kysiseen kulkineeseen.kiitos kaikille vastanneille
    Ei noista jarruista ole tietoa. Mulla on lohkolämppäri ainakin, joten kyllä saa. Hinta taitaa olla jotain 500-600 € luokkaa asennettuna kun jossain vaiheessa kyselin.
  • miccoheebo
    Tietenkin kannattaa miettiä sitä madaltamista siinä vaiheessa. Nuo mitat siis H&R:n jousilla. Ei mulla hirveesti ole ongelmia ollut. Pitäis ehkä vähän isompaa kumia ja vannetta hankkia alle niin sais ehkä pari senttiä tuota maavaraa lisää.
  • Ozie
    jos on tollasta luokkaa niin on kyllä aikasta matala.:think varsinkin kun itse joutuu ajeleen välillä ei niin hyvin hoidetuilla teillä.ehkä pitää harkita tosiaan jotain muuta kulkinetta.
  • tuumas
    Kyllä täällä lapissa pärjää Z4 ja 18" vanteilla ihan hyvin, ei nyt tosin täysin auraamattomille teille tai metsäteille minne ei kesälläkään menisi mennä nytkään...
  • miccoheebo
    Voisin sanoa että nyt kun on 205/55R16 kumit alla niin maavaraa löytyy 8-10cm. Jos eksyn mittanauhan kanssa autolle niin voisin mitata tarkemmat. Muistaakseni 235/35R19 + 265/30R19 kumien kanssa oli jotain 12-13cm.
