Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3033
    Originally posted by tonnizi View Post
    Ei ole varustelistalle tehty mitään, ku joka kerta tulee coapi 1000 error.
    Voiko ny sit olla korruptoitunnu toi varustelista tuol CAS vai?
    Oletko päässyt muokkaamaan varustelistaa aiemmin ilman tuota virheilmoitusta? Toimiiko NCS muissa autoissa ilman virheilmoituksia varustelistan muokkaamistarkoituksessa?
    Tarkista onko VIN oikein päämoduuleissa CAS ja LMA? Näyttääkö ISTA oikean VIN?
    ISTA:lla saat myös katsottua varustelistan optiot ja varustelistassa olevan production date -tiedon. Mikä on production date (#-alkuinen jonka jälkeen neljä numeroa, esim. #0905)?
    Onko autossa tällä hetkellä oleva varustelista sama kuin jonkin verkosta löytyvän VIN-decoderin ilmoittama?
    Tampere
    • tonnizi
      • May 2007
      • 1507
      • Mäntsälä
      #692
      Muistaakseni katsotiin Alpine3 nimimerkkisen henkilön kanssa että CAS on sama varustelista kun verkossa olevassakin.
      Myöskään aikasemmin en ole päässyt muokkamaan varustelistaa, aina tulee tuo coapi 1000 felher.
      Daten:n oli sama kun ISTA ja INPA ilmoittaa
      Tänään mm katsoin että onko LMA sama varustelista kun CAS ja onhan siellä.
      Mutta pitää katsoa viel toi procution date tiedot.
      entä jos se on ihan eri?
      Mitäs sitten pitäisi tehdä?
      Social Media:
      - Twitter
      - Instagram
      - Twitch
      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
      Nykyinen:
      E61 530d -04
      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
      • tonnizi
        • May 2007
        • 1507
        • Mäntsälä
        #693
        Coapi 1000 felher tulee vieläkin.
        Miten nyt oikee selvitän että johtuuko se jostain varusteeesta?
        Päivä määrä ainakin NCS Expertil ja ISTA:l täsmäs toisiinsa
        Social Media:
        - Twitter
        - Instagram
        - Twitch
        Nykyinen:
        E61 530d -04
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3033
          Onnistuuko toisen auton varustelistan muokkaus ilman vastaavia virheilmoituksia? Ettei siis johtuisi ohjelmistosta?
          Tampere
          • tonnizi
            • May 2007
            • 1507
            • Mäntsälä
            #695
            En ole omalla kannetavalla testannu toiseen autoo samaa.
            Mutta tossa viime viikolla kävin ohjelmoimassa EGR pois yhellä espoolaisella.
            Niin testasi samalla omalla NCS Expertillä tohon autoo niin silläkin heitti coapi 1000 felher. Mutta muissa autoissa hänellä toimii kyllä ihan normaalisti.
            Eli ilmeisesti ei ole ohjelmisto ongelma
            Social Media:
            - Twitter
            - Instagram
            - Twitch
            Nykyinen:
            E61 530d -04
            • JJT
              • 6694
              #696
              E39:n vaihdettu valomoduuli ja koitettu koodata. Muutaman sekunti koodauksen aloittamisen jälkeen tulee error:
              Error in CABD! Look at CABI.ERR and ERROR.LOG!
              COAPI-2060: Codierung fehlerhaft (allgemein) C_LCM,
              C_G_AUFTRAG: ERROR_ECU_REJECTED_WRITE
              COAPI_2060: Codierung fehlerhaft (allgemein) SG_CODIEREN
              Mistäs moinen? Haulla ei oikein löytynyt.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
                • 9232
                VIN pitää ensin vaihtaa (ja kilsat nollata) BMW scannerilla.
                • JJT
                  • 6694
                  #698
                  Okei, tuota vähän arvelinkin.
                  Myyn:
                  • tonnizi
                    • May 2007
                    • 1507
                    • Mäntsälä
                    #699
                    Sanoi että varustelistas vikaa.
                    Mutta miten tätä nyt lähen selvitää?
                    Ku NCS Expertillä voi ees tiputtaa varustelistassa mitään pois tai lisää ku tulee coapi 1000 felher
                    Social Media:
                    - Twitter
                    - Instagram
                    - Twitch
                    Nykyinen:
                    E61 530d -04
                    • TsKo
                      • Oct 2009
                      • 127
                      • Loppi
                      #700
                      Originally posted by majusa View Post
                      Muistaisko kukaan mistä modulista ohjelmoidaan pois käytöstä ominaisuus, että voi esim. Peruttaa ovi auki, ettei heitä vaihdetta parkille..oon sen tehnyt joskus mutta en meinaa löytää mistään.
                      Tämä kiinnostaa myös täällä.
                      e70 X5 40d -11
                      ex e39 530D touring -00
                      ex e39 TDSa touring -99
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3033
                        CAS-moduuli.
                        Tampere
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3033
                          Tämä ratkaistu. Varustelistassa oli siis syy ja ajettu alkuperäinen FA tilalle.
                          Tampere
                          • nixari
                            • Apr 2011
                            • 134
                            • Pikis
                            #703
                            Iltaa,
                            Ei nyt ihan 100% liity aiheeseen, mutta:
                            06/2005 mallinen e61. Alkuperäinen ccc, johon lisätty hybrid tv module eli VM.
                            Tässä pitäisi olla jonkinlainen video input nightvision ja dvd vaihtajaa varten, saiskohan peruutuskameran kikkailtua näkyviin näitten kautta jotenkin?
                            Muistaakseni olen nähnyt e70 korissa ccc+peruutuskamera yhdistelmää, mutta rauta ja/tai softa varmaan eroa jotenkin.
                            - Ihala Connection-
                            e28 "518i" bavaria
                            • tonnizi
                              • May 2007
                              • 1507
                              • Mäntsälä
                              #704
                              Aamuja.
                              Nyt ku tossa 2 viikon päästä saan ostettua CCC-yksikkön.
                              Niin miten koodaan tuon CCC yksikkön autooni, eli siis mistä vaihan vin-koodin CCC yksikölle?
                              Osaako joku niinku neuvoa, silleen vaihe vaiheelta tai kertoa että sen ymmärtää.
                              Olis kiva oppia itsekin tuo homma.
                              Social Media:
                              - Twitter
                              - Instagram
                              - Twitch
                              Nykyinen:
                              E61 530d -04
                              • Vill3z
                                • Aug 2021
                                • 3
                                Hei,
                                E91, SMC II moduulin vaihdoin purkuautosta hapettuneen tilalle. Aiempi heitti cornering lights erroria. Nyt "uusi" boxi on kiinni, vikavalot on poissa mutta vaihdetun moduulin puoleinen valo sojottaa täysin sisäänpäin eikä käänny :think
                                Ilmeisesti vaatisi koodauksen, mutta NCS Expertillä ei pääse lukemaan tai kirjoittamaan RSMC vaan herjaa "COAPI-2020: SG antwortet nicht FRM_87, ID_SMC_LESEN: ERROR_ECU_BUSY_REPEAT_REQUEST"?
                                Mistähän lähtisi purkamaan, vai onko romuttamolta tullut moduuli myös vainaa, vaikka vikakoodeja ei FRM anna?
