Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    #571
    Originally posted by baku View Post
    Vaihdoin lci E91 lättäpenkkien tilalle pre-lci sportit. Niskatuissa on uudemmissa penkeissä active- system. En ruvennut noita raksimaan irti, vaan koodasin pois käytöstä ABG- modulista. Niiden osalta ei ongelmia.
    Turvatyynyn valo ei kuitenkaan sammunut. Herjana MRS: occupancy mat incorrect installation. Koodasin nicht activeksi ainakin seuraavat:
    SBE1_1_CD - SEAT OCCUPANCY DETECTION (SBE1) 1
    OC3_1 - SEAT OCCUPANCY DETECTION (OC3) 1
    SBE1_STATUS_VERZ_MCD - DELAY SEAT OCCUPANCY DETECTION (SBE1) STATUS
    SBR_SENSOR_BEIFAHRER_MCD - PASSENGER SEAT BELT WARNING SENSOR
    SBR_BEIFAHRER_2_CD - PASSENGER SEAT BELT WARNING 2
    GK/OC3/POL
    SBR_PREWARNING_BF_MRS - PASSENGER SEAT BELT REMINDER
    Ei se valo vielä noillakaan sammunut. Eli kaiketi kun tuo huomaa, että siellä matto on, niin se on sitten vääränmallinen. Noh, otin sitten liittimen irti, niin ei pitäisi olla väärän tyyppinen kun siellä ei ole mitään. Vaikutusta tuossa oli sen verran, että häly muuttui
    MRS: Communication fault, seat occupancy detector, passenger
    Mitäs tuossa pitäisi vielä tehdä?
    Sulla on joko OC3 tai SBE1 siellä defaulttina päällä. Jos tunnistinmatto on erilainen, niin koodaa se orkkis valinta pois ja tilalle toinen, josko sillä toimisi? Jos ei niin saa kyllä kokonaan pois käytöstä, muista vaan että homma on laitonta eikä tieliikennekäytössä kolarin tapahtuessa hyvä välttämättä heilu.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • baku
      • Jun 2006
      • 348
      • Kausala
      #572
      Ok, eli maton tyypin valinta lienee se, mitä tässä tarvitaan. Täytyypi kokeilla sitte kun aikaa sattuu olemaan. Mitään turvallisuutta koskevaa en halua poistaa, jos ei ole aivan pakko.
      F20 116d
      E63 645
      E28 528
      F30 320d x-drive
      F31 335d x-drive
      ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
      KTM 1290 Super Adventure
      K1200S
      ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
      • Supa
        • 7597
        #573
        Tätä on varmaan sivuttu jossain keskusteluissa mutta en löydä nyt.
        Pre-LCI E60 jossa ei tehtaalta cruisea ja low kombi (ei cruisen rinkulaa).
        Perus retrofit koodauksen jälkeen vakkari ei lähde toimimaan ja ymmärsin nettikeskusteluista että mittaristoa pitää puukottaa tool32:lla ja vaihtaa arvoja 0x3101 rekisterissä? Vai olenko hakoteillä?
        Tarkempia speksejä asiasta? Kiitos!
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • suppari
          • 4048
          Böntti tekee tuon etänä
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • Supa
            • 7597
            #575
            Voi laittaa myös privaan jos on salaista...
            • Supa
              • 7597
              #576
              No onnistuihan se itseltäkin kun vähän tutkiskeli enemmän. Yhen bitin muutos, uus tarkisssumma ja kirjoitus
              Kiitokset Dualfunille linkkivinkistä toisaalla
              Nyt toimii cruise.
              • kehveli
                • 276
                • Lappeenranta
                #577
                Onko kukaan saanut e70 koriseen CheckControlliin näkyviin FLA asetukset?
                FLA moduulissa on asetus:
                EMPFINDLICHKEIT_VERSTELL = SENSITIVITY ADJUSTMENT
                -> aktiv
                Mutta mitä pitää muuttaa KOMBIin, jotta saisi CheckContorollissa näkymään asetuksen?
                Nyt en pysty katsomaan samoja asetuksia, kuin esim. e90 korisessa voi katsoa öljyt, rengaspaineet, yms.
                Olisi todella paljon helpompaa säätää FLA herkkyyttä, jos sen voisi tehdä ajon aikana.
                Ärsyttää, kun jokaisessa hirvikyltissä pudottaa lyhyet valot alas.
                Päivitin uusiman versionkin moduulille, mutta ei siitä ollut ongelmaan apua, ehkä muuten toimii loogisemmin.
                Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
                Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
                • Momoke
                  • Dec 2017
                  • 99
                  Olis tarkotus saada e39 eanonin soittimen kautta webasto käyttöön ja siihe tarvii koodata se kello homma niin miten se koodaus tapahtuu? Kuka sen pystyy tekee ja millä se tehdään? Paljonka se maksaa?
                  • JiiVee92
                    • Mar 2017
                    • 1058
                    • Kouvola/Myllykoski
                    #579
                    Ostamalla ibus interface, sille apille lisenssi ja ladata se appi.
                    With the I-BUS App your head unit can more than just playing music ⇒ ✔ On-board computer data ✔ PDC visualize ✔ Lights + DSP control ✔ Comfort functions ✔ Coding
                    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                    NYT: E61 530xd -08 käyttis
                    Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                    • Momoke
                      • Dec 2017
                      • 99
                      https://www.ibus-app.de/index_en.html
                      Eli pitääkö ostaa nämä kaks että sen saa kellolla toimimaan?
                      https://modbmw.com/shop/ibus-interface/
                      • JiiVee92
                        • Mar 2017
                        • 1058
                        #581
                        With this app license the following functions of the app are unlocked: Displaying and resetting of OBC data Displaying of OBC data in…
                        Siinä molemmat samasta paikasta, ja siitä etusivun download app namiskasta lataa sen apin sinne.
                        Ja jos epäilee omia taitojaan kytkennöissä niin tuolta löytyy myös valmis palikka siihenkin.
                        uudemmat litteillä liittimillä
                        vanhemmat pyöreillä liittimillä
                        With this adapter the Resler Module / Resler USB I-BUS Interface can easily be connected to the wiring harness of an Android radio. The installation…
                        • Momoke
                          • Dec 2017
                          • 99
                          https://shop.ibus-app.de/en/shop/acc...v6-incl.-cable
                          https://shop.ibus-app.de/en/shop/acc...round-pin?c=45
                          Juuuu
                          • JiiVee92
                            • Mar 2017
                            • 1058
                            #583
                            Ja kannattaa sitten vielä varmistaa, että siinä soittimen johtosarjassa on se "ylimääräinen" tökkeli mihin tuo interfacen tökkeli laitetaan.
                            • Momoke
                              • Dec 2017
                              • 99
                              Usb paikkako?
                              • JiiVee92
                                • Mar 2017
                                • 1058
                                #585
                                Usb paikkako?
                                Joo on se usb siellä myös hyvä olla. Pitipä ihan googlettaa, niin kyllä eononin johtosarjoissa pitäisi myös olla tämä "ylimääräinen" tökkeli.
