Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
  • ate262
    • Jun 2016
    • 53
    • Karkkila
    #631
    Aloittelija kyselee tyhmiä..
    Pitäisi vaihtaa käytetty IHKA pre-LCI E61:een, mitenkäs sen saa resetoitua/koodattua/ohjelmoitua/nollattua, että toimii oikein mun autossa? NCS Expert, ISTA, jne. löytyy läppäristä, en vaan ole vielä koskaan niillä auton kanssa leikkinyt.
      Koodaat sen varustelistan mukaan.
      • ahat
        • May 2018
        • 31
        • Etelä-Suomi
        #633
        En saanut NCS Expertillä yhteyttä E92 335i:n, jossa JB4 asennettuna. INPA suostui toimimaan moitteetta. Map oli laitettu oikeaan asentoon (en muista oliko 0 vai 1). Toiseen autoon NCS Expert muodosti yhteyden moitteetta. Onko ideoita?
        E93 325i -07
        • daro
          • Jun 2010
          • 113
          Kaverin autosta (e61) on edellinen omistaja disabloinut ohjelmallisesti takaparkkitutkan käytöstä tutkien rikkoontumisen takia. Miten tuon saisi takaisin käyttöön kun anturit on nyt ehjätty?
          Lisäksi samassa autossa on ilmeisesti koodailtu valoja ja vilkkuja kun sivuvilkut palavat jatkuvasti, onko kellään tietoa miten tuon saisi palautettua alkuperäiseksi?
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3033
            Varmista että parkkitutkat on edelleen varustelistassa ja lisää tarvittaessa takaisin, ja koodaa LMA ja PDC tehdasasetuksiin tyhjällä .man -tiedostolla.
            Tampere
            • Supa
              • 7597
              #636
              Perus SG_Codieren jobin tekee vain ohjainyksiköille niin koodaa ne varustelistan mukaisesti tehdasasetuksille.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Juice
                • Apr 2003
                • 824
                #637
                Peruskyssäriä:
                Käytössä nyt vain K+D-CAN kaapeli, jolla Winkfp flashit keskeytyy. Normi käyttö ISTA-D, Inpa ja NscExpert FA ja peruskoodaukset toimii kyllä.
                Onnistuuko vaihto-osan ecuun pelkkä VIN vaihto K+d-can kaapelilla millään ilman koko ECU:n päivittämistä ?
                WinKFP: vin päivitys vaatii aina koko modulin flashin (keskeytyy) ?
                NscExpert: löytyy käsky "fgnr_schreiben", mutta päivittääkö sillä VINiä?
                Tool32: voi päivittää pelkän vin & aif käskyllä "c_fg_schrieben" ilman koko modulin flashausta ?
                Ymmärsinkö nuo oikein, vai hommattava suosiolla Enet-kaapeli tms. mikä ?
                PS. Mahdollista päivittää E90 pre 2006 DSC uudempaan 2007 LDM-toiminnoilla (molemmat 6 syl MK60E5 ja sama varusteet) ?
                  Originally posted by Juice View Post
                  Peruskyssäriä:
                  Kyllä pitäisi K+DCAN kaapelilla onnistua. ENET ei toimi E-sarjan kanssa. ICOM on se paras fläshäämiseen. Veikkaisin jotain ongelmaa siinä sun winkfp:ssä.
                  • Juice
                    • Apr 2003
                    • 824
                    #639
                    Tiedä sitten, mikä vikana? Ista/xpert/inpa toimii muutoin kaikki ok. Winkfp myös ottaa yhteydet, mutta flash ei vain onnistu. Windows 10:ssä com(usb)-portin vakioasetuksin 9600bit/s/8/1 bit.
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3033
                      Tiedä sitten, mikä vikana? Ista/xpert/inpa toimii muutoin kaikki ok Windows 10:llä com(usb)-portin vakioasetuksin 9600bit/s/8/1 bit.
                      Winkfp ottaa myös yhteydet ok, tosin sen options-asetuksissa oli suosituksista poiketen "fast baudrate" täppä pois? Tällä merkitystä?
                      Mikäli saat muilla ohjelmilla yhteyden autoon ongelmitta, niin tiedonsiirtokaapeli ja sen asetukset ovat kunnossa.
                      En osaa sanoa, onko Windowsin versiolla lopulta isompaa merkitystä - itse käytän Win7 ja kaikki toimii sekä ICOM:illa että K+/D-CAN -kaapelilla tehtynä, ml. fläshäykset.
                      Onhan auto erilliseen virtalähteeseen kytkettynä, ettei kuvaamasi pulmat johtuisi vaihtelevasta jännitetasosta?
                      WinKFP varten automallikohtaiset SP Datenit ilmeisesti asennettu BMW Coding Toolsilla oikeisiin kansioihin, josta ohjelma osaa niitä lukea?
                      WinKFP:n osalta mikäli käytössäsi ei ole ICOM:ia, niin ehdotan että käytät ohjelmaa mieluummin ilman "Fast baudrate" -toimintoa. Tämä liittyy tiedonsiirtonopeuteen, joka on ICOM:illa suurempi ja häiriöttömämpi. USB-kaapelilla toteutettuna nopeus alhaisempi.
                      Tampere
                      • Juice
                        • Apr 2003
                        • 824
                        #641
                        Joo, lueskelinkin jo tuosta fast baudratesta, että täppä pois tällä piuhalla. Käytössä läpinäkyvä 20e k+d-can usb-halpiskaapeli (inpa comp), jonka joskus foormuilta ostelin. Tosin on toiminut mainiosti muutoin. Täytyy kai vain etsiä jostain parempi lisävirtalähde
                        Toistin vielä Winkfp omalla import toiminnoilla sp-daten ym. tuonnit ja näytti olevan kertaalleen jo samat filet, eikä herjaile niiden suhteen mitään.
                        • MikkoJII
                          • 1811
                          • Lapua
                          #642
                          Saako e60/e61 pre faceen koodattua CCC:n niin, että näkyisi oljyntaso?:think
                          E32 750i 11/89
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3033
                            Ei sitä tarvitse erikseen koodata, vaan on oletuksena päällä. Sinulla ei löydy(kö)?
                            Tampere
                            • MikkoJII
                              • 1811
                              • Lapua
                              #644
                              Ei löydy ei. Servicessä näkyy vaan seuraavaan öljynvaihtoon oleva matka. Autoa ei ole koskaan päivitetty, liekö tuo johtuu siitä.
                              E32 750i 11/89
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 3033
                                Kaiva se iDriven huoltonäyttö (Status) esiin ja sitten työnnä ohjainrullaa yhden kerran eteenpäin, jolloin näytön toiselle tekstiriville tulee näkyviin lisää valikoita (Status - Engine oil level - Auto request). Kierrä sitten rullaa oikealle, jotta pääset valitsemaan kohdan "Engine oil level" ja paina rullaa yhden kerran, jotta ko. valinta tulee aktiiviseksi. Nyt öljyntaso pitäisi olla näkyvillä.
                                Mikäli ei vaan onnistu, niin sitten saattaa olla ohjelmistopäivityksen avulla korjattavissa - tai ainakin hyvä vilkaista CCC:n koodausasetuksia.
                                Tampere
