Originally posted by JaniLap
View Post
Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
Ei mulla ole siinäkään kuin pelkkä Status. Eli tässä kohtaa voisi varmaan ottaa sen NCS-Expertin esille.
Asia selvä. Vilkaise CCC:n parametreista oil_level ja kumpi vaihtoehto on koodattuna (nicht_aktiv / aktiv).Originally posted by MikkoJII View PostEi mulla ole siinäkään kuin pelkkä Status. Eli tässä kohtaa voisi varmaan ottaa sen NCS-Expertin esille.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Nyt näkyy oil level CCC:ssä, siellä oli tosiaan nicht_aktiv. Vaihtelin samalla hieman kieliä tuonne kun tuo on italian tuonti tuo auto ja siellä oli muutamassa paikkaa italia kielenä. Tuo oil level ilmoitti ainakin, että measurement currently not possible, mutta täytyy kattoa jos se herää tuosta kun autolla ajaa.Originally posted by JaniLap View PostAsia selvä. Vilkaise CCC:n parametreista oil_level ja kumpi vaihtoehto on koodattuna (nicht_aktiv / aktiv).
Saako tuon SMS:n muuttamisen nicht_aktiv tilasta aktiv tilaan näyttämään iDrivessä saapuneet tekstiviestit? Itse kun en käytä muita viestisovelluksia.
Se ominaisuus on muinaismuisto ajalta, jolloin tietyt BMW-yhteensopivat puhelimet sallivat viesti-ilmoitusten näyttämisen CCC:n iDrivessä. Nykyään ei siis toimi ja siksi tarpeeton ruksia käyttöön.Originally posted by MikkoJII View PostSaako tuon SMS:n muuttamisen nicht_aktiv tilasta aktiv tilaan näyttämään iDrivessä saapuneet tekstiviestit? Itse kun en käytä muita viestisovelluksia.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Missähän voisi olla vika,kun NCS:llä yrittää kirjoittaa FRM:lle muutoksia niin seuraavalla lukukerralla muutokset eivät ole tallentuneet, vaikka MAN-filessä ne näkyy muutettuna ohjelmoinnin jälkeen? "Coding ended" ilman ongelmia kuitenkin.
"Default"-profiili käytössä ja Manipulate-optio valittuna.
Taustoja ja autoa tuntematta kysyn kuitenkin, onko autossa myös NFRM tai FRM2 -moduuli ja kuinka sen koodaus käyttäytyy?Originally posted by oliw View PostMissähän voisi olla vika,kun NCS:llä yrittää kirjoittaa FRM:lle muutoksia niin seuraavalla lukukerralla muutokset eivät ole tallentuneet, vaikka MAN-filessä ne näkyy muutettuna ohjelmoinnin jälkeen? "Coding ended" ilman ongelmia kuitenkin.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Originally posted by JaniLap View PostTaustoja ja autoa tuntematta kysyn kuitenkin, onko autossa myös NFRM tai FRM2 -moduuli ja kuinka sen koodaus käyttäytyy?
Hyvä kysymys.. käsitin että olisi FRM2. Johtuuko sitten väärästä FRM-tyypistä kun TRC:ssä on välillä rek-kilven polttimon tarkistus esim.
KALTUEBERWACHUNG_KZL
mutta modulin lukemisen jälkeen
KALTUE_KZL_M2_49
jonka arvoa siis yritin muuttaa. Samasta parametristä kuitenkin kyse.
NCS:ssä valittuna FRM ja näyttää FRM2_E70.C08, FRM_70.prg
Ehdotan että keskityt koodaamaan toista listalla näkyvää FRM-moduulia (NFRM/FRM2 tai vastaava) ja annat sen jo kokeilemasi olla tehdasasetuksilla. Mikäli se toinenkin käyttäytyy samalla tavalla, niin silloin voisi harkita esim. moduulin ohjelmistopäivitystä, josko siihen tulisi jotakin eloa. Toisaalta FRM-moduulit ovat vikaantumisherkkiä, jolloin yksi taustasyy voisi olla jokin komponenttivika.Originally posted by oliw View PostHyvä kysymys.. käsitin että olisi FRM2. Johtuuko sitten väärästä FRM-tyypistä...
Ennen koodauksia varmista myös, että moduuleissa CAS ja NFRM/FRM2 on sekä varustelista että VIN ovat oikein, mikäli kyse on esim. vaihtomoduulista.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Mjaahans, F-sarjalaisen DCT-flässäilyt ENET-kaapelilla näyttäisi olevan sellaista lottoa että pahaa tekee yrittää kun 4/5 flässiä epäonnistuu. ICOM siis tilalle, mutta minkälainen?
Tekeekö esim. tällä mitään? :thinkMusti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Minulla samanlainen kiinakopio viime vuonna ostettu.
Zetorin moduulit päivitetty ista/p:llä ja jonkin aikaa sitten winkfp:llä DCT:n 35is softa sisään. Kaksi f31:stä ja yksi f20 istalla moduulit päivitetty ja e-syssillä koodailuja yms muuta tehty. Normi ista/inpa diagnostiikkaa tehty myös. Ei mitään ongelmia. Noissa f-sarjalaisissa ei ole DCT:tä ollut, mutta 8hp-loota kumminkin päivittynyt.E89 Z4 sDrive 35i Flex Fuel, harraste
G26 i4 M50, käyttis
Kiitos tiedosta, samanlaisiin hommiin itselläkin tulossaOriginally posted by Krampus View PostMinulla samanlainen kiinakopio viime vuonna ostettu.
Tilaukseen meni halvin mahdollinen kiinasta @ 170€. Katsotaan jääkö tulliin.
Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
Ja millä softalla? Kiinalaisiin kopioihin voi luottaa yhtä paljon kuin pistokokeen läpäisseeseen kortonkiin.
Vähänkin enemmän jos kuvittelee tarvitsevansa niin OEM purkkia vaan tilaamaan
Lane Departure Warning koodaus
Kulkine on E61 535d Lci ja ongelmana toimimaton LDW (Lane Departure Warning).
Autosta löytyy varuste 5AD ja ratissa on nappi kaistavahdille. ACC löytyy myöskin, mutta HUDia ei.
Kaistavahti ei ole toiminut koko omistusaikanani, ja tuo ratissa oleva nappi toimii normaalin tähtinapin tavoin, eli on ohjelmoitavissa idrivesta. Tällä hetkellä siinä on Night Visionin päällekytkentä.
Kuuluisiko tuota nappia edes löytyä tuolta idrivesta? Eikös tämä ole tehty suorittamaan vain kaistavahdin päällekytkeminen? Kaistavahtia autossa ei kyllä saa päälle.
NCS expertillä luin KOMBI:n filut, niin siellä oli seuraava rivi:
TLC_ENABLE - LANE DEPARTURE WARNING (TLC) ENABLED
Tämä oli kuitenkin nicht_aktiv.
Tuo varmaan kuuluisi ainakin olla aktiv, mutta onkohan ongelma tästä johtuva ja jos on, niin mitä kaikkea mistäkin moduulista täytyy napsutella päälle? Täytyykö esimerkiksi ratin napille tehdä erikseen jotain?
Mitenkäs onnistuu yksittäisen ohjainlaitteen (fgr2.C05) koodaus pöydällä? Dummyllä olen tehnyt fsw_psw. Man filen mutta miten saan sen koodattua boksiine36 328i turbo (95)
vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
e30 316 (m30)(87) projekti
EX.
e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
CODE CAR ni ei tarvii ihmetellä onko kaikilla bokseilla tieto FA/VO sisällöstäOriginally posted by _jake_ View PostKulkine on E61 535d Lci ja ongelmana toimimaton LDW (Lane Departure Warning).
Tuo varmaan kuuluisi ainakin olla aktiv, mutta onkohan ongelma tästä johtuva ja jos on, niin mitä kaikkea mistäkin moduulista täytyy napsutella päälle? Täytyykö esimerkiksi ratin napille tehdä erikseen jotain?Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
