Originally posted by tonnizi
View Post
Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
+NAUX ei ole mitään tekemistä bluetoothin kanssa. Tuon ikäiseen ei saa koodaamalla bluetooth kautta musiikin toistoa, jos sitä oltiin hakemassa. Handfree taas tarvitsee mikin, jota ei luultavasti ole, jos ko. varustetta ei ole autoon uutena tilattu.e39 540iA E85
Ostin tän ja laitoin kiinni:Originally posted by HTK12 View Post+NAUX ei ole mitään tekemistä bluetoothin kanssa. Tuon ikäiseen ei saa koodaamalla bluetooth kautta musiikin toistoa, jos sitä oltiin hakemassa. Handfree taas tarvitsee mikin, jota ei luultavasti ole, jos ko. varustetta ei ole autoon uutena tilattu.
Toi on vissii se adapteri mikä muuntaa bt - aux?
BMW Kysely ja Vinkki ryhmäs facebookis ja paris whatsapp ryhmis sanotiin että ton sais toimii sillä että koodaa, ja ihan youtube videoki laitettii.
Mutta tollasta erroria tulee kuitenki, minkä kuvan laitoin
Vai saisko ton millää muulla tavalla?Last edited by tonnizi; 23-09-2021, 15:25.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
- Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
Nykyinen:
E61 530d -04
E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
F20 M140i
ex.
E61 530xd M-sport
E46 320d
E92 335i M-sport
E91 335d M-sport
E39 525i M-sport
E38 740iL
Mistähän ny johtuu että ncsexpert heittää coapi-1000 felher erroria. Ku yrittää mm +naux laittaa tai tekee mitä vaan.
Ncsexpert kokeiltu ny 2 eri versiolla.
NCSExpert varustelistaukses näytti olevan:
- 810(National version australia), jota ei pitäis olla. Vaan sen tilalla pitäisi olla 801(national versio german)
- 951(korea paket/summmer paket) jota ei pitäisi olla
Voisko nuo olla vikana, jonka takia tulee Coapi-1000 felher?Last edited by tonnizi; 07-11-2021, 00:50.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Voi tulla hyvin väärästä varustelistasta, eli korjaa se. Tarkista se varustelista muutenkin, että on kunnossa ennenkuin alat FA-koodaamaan mitään.Originally posted by tonnizi View PostMistähän ny johtuu että ncsexpert heittää coapi-1000 felher erroria. Ku yrittää mm +naux laittaa tai tekee mitä vaan.
Voisko nuo olla vikana, jonka takia tulee Coapi-1000 felher?e39 540iA E85
Näytti olevan ok.Originally posted by HTK12 View PostVoi tulla hyvin väärästä varustelistasta, eli korjaa se. Tarkista se varustelista muutenkin, että on kunnossa ennenkuin alat FA-koodaamaan mitään.
Mutta voisko se tehdä että k-line on jumissa?
Syykin on löytynny ja uutta mittaristoa odotellessa.Last edited by tonnizi; 07-11-2021, 21:43.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Voi hyvinkin olla, tuo on aika yleisvirhe.Originally posted by tonnizi View PostNäytti olevan ok.
Syykin on löytynny ja uutta mittaristoa odotellessa.e39 540iA E85
Iltaa!
Olis ongelmana etten saa ncsexpertillä koodattu e61 lci smc moduuleita molemmille umpioille. On ladattu bimmergeeksin sivulta e60 spdatensit, sekä revtors expert profiili, mutta silti herjaa samanlaista kun käynnistää koodauksen.
”Error in cabd! Look at cabi.err and error.log
Coapi-2020: SG antwortet nicht LM_AHL, ID_SMC_LESEN:
ERROR_ECU_BUSY_REPEAT_REQUEST
Coapi-2020: SG antwortet nicht SG
E64 LCI CCC PRE LCI:n etupaneelilla?
Laitetaas vielä tänne osiolle, kun E60/61 keskustelusta ei apuja tullut eli:
Tuli ostettua sökön CCC yksikön tilalle purkuautosta LCI CCC hokaamatta, että siinähän on ne napit 1-8 erona ym pientä..
Auto on E64, ja en mielelläni lähtisi sorvaamaan yksikön peittävää kehystä, niin että namiskat saisi näkyville/sopimaan kehykseen.
Noh meinasin että vaihdampa vanhasta CCC:stä etupaneelin uudempaan, että sillähän siitä päästään no ei lähde vanhalla paneelilla koko toosa tulille, vaan jumahtaa BMW-logoon.
Kysymys kuuluu: voiko LCI CCC:n koodata niin että se skulaisi PRE LCI:n etupaneelilla..?
Yksikkö toimii kyllä täysin omalla etupaneelilla, ja on koodattu auton varustelistalla. Voisin kuvitela että HW downgradeamalla onnistuisi, mutta voisiko onnistua muuten koodaamalla.
Jos joku osaaja voisi tehdä etänä korvausta vastaan, niin sekin käy kyllä (asun espanjassa).
Mikähän on kun en saa NCS toimiin. Aina siinä vaiheessa kun pitäis ilmeisesti automaattisesti lukee auton vin niin pyytää sen manuaalisesti jonka jälkeen tulee "vin is faulty coapi 1085 fgnr fehlerhaft". Inpa toimii tolla kaapelilla mitä nyt välillä tulee jotain "versions do not match". Datenit latailin bimmergeeksiltä (base ja e89), tarviiko muita? E87 pitäis koodata.Last edited by buubaa; 25-05-2022, 17:58.
Nyt on saatu K-CAN Line fault pois.
Mutta ku yrittää ncs expertil mennä koodaa -naux niin tulee COAPI 1000 felher. Valitsi CAS tai LMA.
Mikäköhän tos nyt sit mättää?
Ja googlella en löytänny korjausta asiaan.
Pitäis päästä koodaa uus isompi akku.Last edited by tonnizi; 14-09-2022, 23:53.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
+NAUX. Ja jos siellä on jeesuksen vanha softa, niin tuota optiota ei pysty edes koodaamaan, kun se tuli softaan 3/2005 jälkeen. Eikä tällä ole mitään tekemistä akun koodauksen kanssa.Originally posted by tonnizi View PostNyt on saatu K-CAN Line fault pois.
Pitäis päästä koodaa uus isompi akku.E39 530dA -02 M-Sport
Juu.Originally posted by Clavurion View Post+NAUX. Ja jos siellä on jeesuksen vanha softa, niin tuota optiota ei pysty edes koodaamaan, kun se tuli softaan 3/2005 jälkeen. Eikä tällä ole mitään tekemistä akun koodauksen kanssa.
Mutta tulee tuo coapi 1000 error.
Eli kun teen näin:
Painan NCS Expert:is Vin/ZCS/FA
Sitten ZCS/FA f.ECU ja sieltä E60 ja CAS
Sen jälkee painan Back
Niin tulee Coapi 1000 Felher
ISTA:n module puun mukaan kaikki on vihreelläLast edited by tonnizi; 15-09-2022, 16:42.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Onkohan varustelistaa muokattu ja lisätty/poistettu sellaisia optioita, jotka aiheuttavat ristiriidan ja virheilmoituksen?Originally posted by tonnizi View PostMutta tulee tuo coapi 1000 error.
Mitä olet varustelistalle toistaiseksi tehnyt?
Jos CAS:in varustelista on korruptoitunut, niin saatko LMA:sta koodattua CAS:iin alkuperäisen listan?Last edited by JaniLap; 15-09-2022, 21:37.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Ei ole varustelistalle tehty mitään, ku joka kerta tulee coapi 1000 error.Originally posted by JaniLap View PostOnkohan varustelistaa muokattu ja lisätty/poistettu sellaisia optioita, jotka aiheuttavat ristiriidan ja virheilmoituksen?
Sitten ZCS/FA f.ECU ja sieltä E60 ja CAS tai LMA
Niin tulee toi coapi 1000 error.
En ymmärrä miks tulee.
Toisella foorumilla kans samaista ongelmaa ollu, ja joku veikannu jotain että #date väärä jne .. https://mhhauto.com/Thread-2006-e60-535d-Correct-FA
Voiko ny sit olla korruptoitunnu toi varustelista tuol CAS vai?
Miten korjata tämä ongelma?
Miten LMA:lt koodataa CAS:ille lista?Last edited by tonnizi; 16-09-2022, 05:12.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
