INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
  • nifra_37
    • Apr 2024
    • 11
    • Tornio
    #376
    Ja miten se on jos hommaan nyt tuommoisen koneen missä on tuo sarjaportti niin täytyykö siinä olla windows xp vai onnistuuko muillakin tuon ads kaapelin kanssa,onnistuuko 64bittisellä vai pitääkö olla 32 ja täytyykö inpasta/ediabaksesta olla jokin vanha versio ?
    • nifra_37
      • Apr 2024
      • 11
      • Tornio
      #377
      Tuli tosiaan ostettua nyt tuommoinen lenovo thinkpadi missä on 32bittinen windows xp ja telakassa se sarjaportti niin luulisi sillä onnistuvan,saksasta näky saavan ads piuhoja yli 100e hintaan mutta ei se auta varmaan kun tilata..
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3040
        Onkohan mitään muita vaihtoehtoja?
        Mielenkintoista jos kerran on aiemmin onnistunut tuon ikäiseen ilman ADS-yhteyttä? Vai mihin ohjainlaitteisiin pääsit?
        Satunnaiseen käyttöön lainaa kaverilta jolla on toimiva diagnostiikkasetti?
        Käy merkkihuollossa luetuttamassa koodit?
        Taajempaan tarpeeseen hanki/värkkää toimiva laitteisto itsellesi?
        Poikkea Tampereella, niin vilkaistaan minun laitteistollani?
        Tampere
        • nifra_37
          • Apr 2024
          • 11
          • Tornio
          #379
          Juu sen ainoan kerran kun oon kokeillut niin päästi moottorilta lukemaan vikakoodit mutta ei muistaakseni päästänyt muualle silloinkaan, nyt en pääse edes moottoriin käsiksi. Kavereilla ei ole vehkeitä kenelläkään näin vanhaan niin ajattelin että järkevin hommata nyt itselle se ads kaapeli, saksasta löytyi oli ehkä hieman suolaisen hintainen mutta kerran se kirpaisee ja torista löytyi 32bit xpllä oleva sarjaportillinen kone niin eiköhän näillä alkuun pääse.. Kiitos tarjouksesta mutta hieman turhan pitkä matka Torniosta poiketa Tampereelle luetuttamaan koodeja varsinkin kun vika päällä Mitä muuten tekee tuolla DIS vrt. inpaan? Kun ilmeisesti jotain tiedät näistä..
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3040
            DIS tarjoaa korjaus- ja huolto-ohjeistuksen ja sen avulla on mahdollista suorittaa joitakin sellaisia toimintoja, joita INPA:lla ei voi toteuttaa. Kuitenkin peruskäyttöön INPA on näille vanhemmille ajolaitteille todella näppärä ja monipuolinen testeri, ja sen käyttökuntoon saattaminen on nopempaa ja helpompaa kuin DIS kanssa.
            Tampere
            • aaape
              • Aug 2009
              • 618
              • Muaninka
              #381
              nyt tarvittais viisaampien neuvoja missä vielä mättää kun en saa tuota ads kaapelia pelaamaan.. käyttöjärjestelmä win xp sarjaportillinen panasonic cf-29 ads kaapeli
              timeoutconnect 20000
              timeoutreceive 20000
              timeoutfuctinon 59000
              ediabas näyttää että ads on valittuna:
              Click image for larger version  Name:	IMG_20240507_143939.jpg?img=img2048.jpg Views:	0 Size:	191.0 KB ID:	5501980
              Mutta mihinkään ohjailaitteeseen ei saa yhteyttä.
              herjaa tätä tai tätä
              mutta jos muutan asetuksista STD:OBD ja kaapelista obd mode niin yhteys toimii ews,airbag, ms41 mutta näihin pääsee millä tahansa obd kaapelilla.
              mutta pitäsi saada tuo ads puoli pelaamaan. että pääsisi mittaristoo, abseihin ja vanhempiin boschin moottorinohjauksiin..
              olisiko kellään mitään ajatusta mikä asetus mulla on pielessä.
              niin ja auto mihin testailin on e36 328 vm95. ja toinen auto mihin pitäs päästä olis e36 m3
              e36 328i turbo (95)
              vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
              e30 316 (m30)(87) projekti
              EX.
              e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
              • lesentso
                • Apr 2011
                • 300
                • Iisalmi
                #382
                Pitääkö E92 M3:een olla oma valikkonsa? Minulla on vain E90 (323-M3), josta kuitenkin löytyy enginestä S65 M3, mutta yhteyttä ei pysty muodostamaan.
                Kytkimellinen K+DCAN-kaapeli on; tarvitseeko kytkeä jotenkin eri tavalla kuin E46:een (virtalukko kolmosasentoon -> kaapeli kiinni -> yhteys muodostettu).
                • Wespa
                  • Jan 2016
                  • 2017
                  • Karjaa
                  #383
                  Kytkin tulee eri asentoon E46 vs. E9x.
                  Porsche 944 -86 (DE)
                  • ripaxp86
                    • Jan 2020
                    • 46
                    • jkl
                    #384
                    Onko kukaan päivittänyt windows 10, jossa toimiva INPA windows yhteentoista. Toimiikohan enään päivityksen jälkeen?
                    -e60 525 LCI - Honda X11
                    ex. -e36 323 -e46 316 -e46 325
                    • Ukko22
                      • Mar 2021
                      • 18
                      • Tampere Suomi
                      #385
                      Moro,
                      Mistäs saisin inpalle ipo tiedoston mikä sisältää D62M57A0? Nykyinen DDE6M57.ipo sisältää vain D60m57d0 ja d62m57b0. Tarvis saada toi A0 loppunen että saan yhteyden inpalla moottoriin.
                      • Esca
                        • Aug 2008
                        • 1739
                        • Birkala
                        #386
                        Ola,
                        INPA V5.0.2
                        M5 S38 B36&38 moottoreita ei löydy listalta.
                        CFGDAT hakemistossa voi toki rimpsut lisätä BMW_ALT.GER/ENG mutta vaatii tietty .ipo tiedoston eli DM33M301.IPO ja ehkä muutakin.
                        Löytyiskö keltään tiedostoja tai INPAN versiota, mistä löytyy S38 moottorin versiot?
                        Thx
                        • BMWFW24
                          • 277
                          • Jämsä
                          #387
                          Tarvitsisin INPAan e60:n uusimmat daten filet, mistähän ne saisi ladattua?
                          Olen koittanut montaa eri nettisivua, mutta tuntuu olevan kuolleita linkit.
                          Minulla on siis toimiva INPA, mutta jostain syystä ei kaikki boksit vastaa, esim ilmastoinnin. Haluaisin varmistaa että daten filet jotka minulla on, on oikeasti toimivia.
                          ex. 316i e36 1991
                          ex. 318iS Coupe e36 1992
                          ex. 528iA Touring e39 1997
                          ex 316i e30 1990, vaimon
                          ex. X5 4.4i e53 2001
                          ex 316 e46 2003, vaimon
                          525iX e60 2008
                          Z4 e85 2003, vaimon​
                          • alpine3
                            • Feb 2010
                            • 1271
                            • Kajjjaani
                            #388
                            Tarkasta kaapelin latency asetus, pitäsi olla 1ms.
                            • BMWFW24
                              • 277
                              • Jämsä
                              #389
                              Tarkastettu, ja on 1ms. Tämä on ollut toimiva systeemi, mutta nyt tuntuisi olevan jotain omituista. Täytynee koittaa asentaa uudelleen.
                              ex. 316i e36 1991
                              525iX e60 2008
                              • Silmaauki
                                • Jan 2015
                                • 2243
                                Onko nyt niin, että osa boksesita vastaa, mutta osa ei? Minulla oli taannoin ton oman avon kohdalla sama juttu, että osaan bokseista ei saanut yhteyttä. Sitten myöhemmin taas kaikki toimi, enkä tiedä vieläkään varmaksi mikä oli ongelmana ja millä se korjaantui.
                                E93 335i Aarre, Montego blue
                                E90 318i talvipulkka
