INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
  • BMWFW24
    • 277
    • Jämsä
    #391
    Ei ole vuosiin tullut jumpattua INPAn kanssa. Voiko esim. ecu, data, sgdat -kansioihin kopioida uudet tiedostot jos sellaiset löytyy jostain. Vai sekoaako asennus tuommoisesta tiedostojen kopioimisesta?
    ex. 316i e36 1991
    ex. 318iS Coupe e36 1992
    ex. 528iA Touring e39 1997
    ex 316i e30 1990, vaimon
    ex. X5 4.4i e53 2001
    ex 316 e46 2003, vaimon
    525iX e60 2008
    Z4 e85 2003, vaimon​
    • JSO
      • Mar 2023
      • 12
      Alkaa taas mennä järki tän inpan toimimaan saamisen kanssa. Oon asentanu tän paketin https://www.bimmerscene.com/showthread.php?tid=3 ja siihen täältä https://mega.nz/folder/ncp2wS4a#7KYHzz0GVGCdUkcoCJhEsQ v.70_SP-Daten​ kansiosta base ja e60 datenit jotka oon asentanu bmw coding toolilla. Joihinkin satunnaisiin ohjainlaitt5eisiin pääsen käsiksi mutta suurimpaan osaan en, esim moottoria lukiessa tulee ilmoitus "Requested control unit: `D60M57D0,D62M57B0` not found. Control unit found: `D62M57A0`. Program will be stopped!", ediabas>ecu kansiossa on kyllä noi kaikki .prg tiedostot mitä ei mukamas löydy ja toki toi löydettykin. Mikähän tässä nyt oikeen mättää?
      • duuk
        • 10586
        • Saaressa
        #393
        Itse lopetin inpan käytön kun jatkuvasti häikkää com portin asetusten kanssa, special testit eivät toimineet jne. Ista vaan käyttöön!
        duke's garage:
        E46 ///M3 2003
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • JSO
          • Mar 2023
          • 12
          Senkin kanssa tappelin pari iltaa mutta luovutin kun aina tulee ilmoitus "the vehicle could not be identified successfully. check vehicle interface and 'pad active'" kun yrittää lukea autoo, inpalla sentään jotain eloon mutta istalla ei sitäkään vähää.
          • duuk
            • 10586
            • Saaressa
            #395
            Oiskohan sulla väärät asetukset kaapelille. Mulla on vanhoihin e46 e39 yms usb kaapeli (k+can tms) ja e90 /e60 ja uudemmat se keltainen enet kaapeli.
            Siinä näiden kaapelien asetukset.
            duke's garage:
            E46 ///M3 2003
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • IiroU
              • Oct 2021
              • 627
              Pitääkö säätää jotain muita asetuksia? Mulla virtuaaliwindowsilla INPA/ISTA ja kiinnostaisi saada myös ENET-kaapelilla toimimaan. Tähän asti käyttänyt molempia vain USB:llä. Kaapeli löytyy, äffäläiseen tarvis joskus päästä kokeilemaan.
              • duuk
                • 10586
                • Saaressa
                #397
                Istassa tosiaan kun valitsee kuvani mukaiset asetukset kaapelista riippuen niin toimii. Olen omaa käyttänyt keltaisella f11 ja usb kaapelilla e46ssa viimeksi. Ei ongelmia istan kanssa.
                duke's garage:
                E46 ///M3 2003
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • Jarger
                  • 4736
                  • Finnland
                  #398
                  Jos haluaisi tuohon -90 E34 päästä vikakoodeihin käsiksi, niin onko noille jotain pätevää yleistesteriä, johon voi luottaa? Vähän työlästä alkaa hommaamaan sarjaportillista läppäriä ja tuota edellisellä sivulla mainittua adapteria.
                  Ilmeisesti euroautossa sitä ei saa mitenkään vilkuttelemaan vikakoodeja itse?
                  • lesentso
                    • Apr 2011
                    • 300
                    • Iisalmi
                    #399
                    Mitä varten shadow memory on? Sinne on tallentunut ilmamassamittarista koodeja, niin onko se rikki vai jotkin raja-arvot ylittyneet, koska aktiivista vikakoodia siitä ei ole päällä.
                    • ErkkiE
                      • 723
                      • Espoon haja-asutus
                      #400
                      Löytyykö joltakulta INPAn DXC8_p.ipo -tiedostoa, joka toimisi E60 nelivedon kanssa, niin pääsisi ilmailemaan jarruja. Ongelma ilmeisesti sama kuin sivulla 13 kirjoittajalla ripaxp86 viisi vuotta sitten. Tuollainen tiedosto on kyllä asennuksessa, mutta ilmeisesti liian vanha versio toimiakseen. Ja noitten Fxx-pakettien downloadit on aika kattavasti kadonneet.
                      E
                      • ruupanen
                        • 5177
                        Pystyt lukee äffäläisetkin täysiään usb kaapelilla. On vaan vähän hitaampi vs ENET kaapeli.
                        • Tobbek
                          • Jun 2024
                          • 6
                          Mistä toimiva k+dcan kaapeli? D väylä toimii ja yhdistää E90 mutta ei yhteyttä e39 k väylällä? Ilmeisesti kaapelihäikkää.
                          • Dualfun
                            • Jan 2003
                            • 17980
                            • PKS
                            #403
                            Et voi käyttää samaa kaapelia sellaisenaan molemmille autoille.
                            E90 vaatii 7+9 pinnit erikseen
                            E39 vaatii 7+9 pinnit yhteen
                            Kaapelissa voi olla myös kytkin, jolla voi tuon valinnan tehdä.
                            E39 huomiona, että jos konehuoneessa sijaitsee 20-pin pistoke (riippuu vm), vain siitä pääsee kiinni kaikkiin moduleihin. Sisällä oleva OBD2 pistoke on rajoitettu vain joihinkin moduleihin.
                            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                            • Wespa
                              • Jan 2016
                              • 2012
                              • Karjaa
                              #404
                              Tuo on onneksi helppo modata niin että OBD2-pistoke alkaa toimia uudempien tapaan niin että sitä kautta saa yhteyden kaikkiin moduuleihin.
                              Porsche 944 -86 (DE)
                              • Linttapena
                                • Feb 2022
                                • 5
                                N47D20C moottorissa pari anturia antaa ihme arvoja ja haluaisin saada luettua live dataa ja mahdollisesti nollattua adaptaatiot mutta en löydä mistään oikeaa tiedostoa D72N47B0 jotta INPA toimisi hyvin, löytyykö tätä edes mistään vai kannattaako hankkia ISTA ja mistä sen saisi?
