INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
  • tontze
    • Mar 2014
    • 101
    Originally posted by Cunttory View Post
    Et sitten lukenu ilmoitustekstiä. Jos sinulla on tuossa kaapelissa tinattu 7 ja 8 pinni yhteen, niin poista tinasilta.
    Saksa ei oikein taivu, katsoin vaan ilmoituksesta että siellä oli listattuna yhteensopiva malli. Pitää tarkastaa nuo pinnit.
    EDIT: Pinnit oli yhdessä, mutta ei auttanut vaikka ne erotti.
    BMW E60 520ia 2009
    BMW R1200GS 2009
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1271
      • Kajjjaani
      #287
      No mites ne asetukset siellä ediabas.ini ja obd.ini tiedostoissa, niinkuin tuolla toisessa aloittamassasi threadissa kysyin?
      • Cunttory
        • 1772
        Eli sinulla ei siis itse inpa tunnista kaapelia? Sitten asetukset pielessä tai jotain tiedostoja uupuu. Uskoisin että kaikki inpan perus viat on foorumilla selvitetty vuosien saatossa, kunhan malttaa lueskella.
        edit. tuossahan tuo tulikin jo.
        • tontze
          • Mar 2014
          • 101
          Joo en löytänyt mahdollisuutta poistaa tuota toista ketjua, löysin sen jälkeen tämän ketjun joka sopi paremmin kysymykselleni. En ole ollut tietoinen noista ini tiedostoista, katson ne kuntoon myös.
          BMW E60 520ia 2009
          BMW R1200GS 2009
            Kun inpa ei tunnista kaapelia, niin eiköhän siellä ole vaan asetukset väärin (jos asennus kunnossa). Tarkista ne yllämainitut niin eiköhän se ala toimimaan.
            • tontze
              • Mar 2014
              • 101
              Pitäisikö tuon kaapelin tunnistua irti autosta ? Olis mukavempi täällä sisällä noita asetuksia kokeilla.
              Ei tunnistu vaikka obd.ini on oikea portti ja ediabas.inissä on STD:OBD ..
              BMW E60 520ia 2009
              BMW R1200GS 2009
              • Muurahainen
                • 9195
                Pitäisi. Näkyykö laitehallinnassa?
                • tontze
                  • Mar 2014
                  • 101
                  Siellä näkyy kyllä, ei vaan millään herää inpassa .. :/
                  BMW E60 520ia 2009
                  BMW R1200GS 2009
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1271
                    • Kajjjaani
                    #294
                    Oletko mistä hommannut sen asennuspaketin? Esim. Bimmergeeksin paketti on toimiva Windows 10:ssäkin kun vaan ohjeitten mukaan asentaa.
                    • tontze
                      • Mar 2014
                      • 101
                      Sieltähän se on ladattu, bimmergeeks youtube ohjeilla asennettu.No, tilasin toisen kaapelin, tällä kertaa k+dcan kaapelin, joka ymmärtääkseni on se jonka pitäs autossakin toimia ..
                      BMW E60 520ia 2009
                      BMW R1200GS 2009
                      • tontze
                        • Mar 2014
                        • 101
                        Jep, kaapelissa jotain mätää, lainasin kaverilta kaapelia, ja se toimii.
                        BMW E60 520ia 2009
                        BMW R1200GS 2009
                        • tuukka112233
                          • Mar 2022
                          • 5
                          • Vaasa
                          #297
                          Inpa ongelma
                          Pystyskö joku neuvoo inpan kanssa ku tulee tuota error 95 sys 0005
                            Sulta ilmeisesti puuttuu tarvittava tiedosto. Näillä lähtötiedoilla paha tarkemmin sanoa.
                            • tuukka112233
                              • Mar 2022
                              • 5
                              • Vaasa
                              #299
                              Auto on e36 323i 1995 ja yrittäny saada toimii sitä k+dcan kaapelilla josta on ne 7 ja 8 pinnit yhdistetty ja 20pin adapteri
                                Moottoriin pitäisi päästä käsiksi, mutta esim. mittaristoon ei tuolla k+dcan:lla pääse. Pitäisi olla ADS/ICOM, että saa kaikkiin yksiköihin yhteyden.
