INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
  • ripaxp86
    • Jan 2020
    • 46
    • jkl
    #346
    Koitettiin rekisteröidä akkua myös icarsoftilla ja TOOL32:sella. Mutta ei anna kuitata vaihtoa. Voiko rikkinäinen IBS:sä aiheuttaa tuota ja voiko sen jotenkin testata?:think
    Moottorin ohjain on kyllä käynyt böntillä näprättävänä, niin sinnekin on voinut tulla uudempi päivitys.
    e: Eli homma selvis. Piti olla käynnistysvirrat päällä. Avainlirpake lukkoon ja ilman jarrua starttinappulaa. Sitten inpalla rekisteröinti.
    -e60 525 LCI - Honda X11
    ex. -e36 323 -e46 316 -e46 325
    • _nigge_
      • May 2015
      • 15
      • Akaa, Finland
      #347
      Terve!
      Onko tullut vastaan jollakin tällaista inpalla tutkiessa?
      Kyseessä siis -03 E46 330cd, euro 3-mallin M57N koneella, 312tkm ajettu. Jo pidemmän aikaa lämpimänä rytkyttää tyhjäkäynti, kylmänä käy aina nätisti. Ei ole myöskään oikeastaan muuttunut tai pahentunut n. 40tkm matkalla. Lähtee myös käyntiin oikein hyvin ja ajossa kaikki toimii normaalisti, vain tyhjäkäynti rytkyttää.
      Kuten videossa näkyy, jostain syystä käy hetken todella rujosti kun avaa tuon, ’selective mass adjustment’- välilehden, ja sitten suuttimien korjausarvot palaavat melko siisteihin lukemiin, ja käynti tasaantuu ainakin verrattain tasaiseksi. Joskus kerran aiemmin olen saanut suuttimen korjausarvoista vikakoodin, mutta ei ole tullut enää uudestaan…
      Kokeilin jo irroittaa MAF:n johdon, ja tarkastaa railpaineanturin liittimen, molemmat näytti ihan hyväkuntoisilta, ei hapettumaa ollut.
      Oliko niin, että MAF irroitettuna määränsäädin olisi pois pelistä tai vastaavaa, pitäisikö sillä olla dieselissä mitään vaikutusta?
      Tuleeko raadilla jotain ideoita vielä mieleen?:think
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3039
        Originally posted by _nigge_ View Post
        https://youtube.com/shorts/9jAA6K4crr8?feature=share
        Terve!
        Suuttimen vuotamista epäilen itse tyhjäkäynnin karkeuden taustalla. Tuo ykkössylinterin korjausarvokin siihen vähän viittaa. Ehdotaan ainakin paluuvuototestillä vähän arvioimaan mikä on tilanne suuttimien kohdalla.
        INPA:lla olen joskus huomannut sellaisenkin bugin M57 kohdalla, että jos laitat korjausarvonäkymän päälle ennen kuin kone on käynnistetty, niin antaa vain pitkää starttia ja lähtee käyntiin vasta kun akunkengän on käyttänyt irti. Kellään mulla tullut vastaan samaa?
        Tampere
        • _nigge_
          • May 2015
          • 15
          • Akaa, Finland
          #349
          Kiitos vinkistä, sitä voisi kokeilla seuraavaksi. Meneekös tommoset 20ml lääkeruiskut ihan suoraan suuttimien paluulinjan suulle, ainakin kuvissa näyttäisi siltä? Vai mitä olette käyttäneet yleensä?
          Ja itseasiassa itsellä kävi juuri kuvaamasi homma, jäi korjausarvo- tai se käynnintasausikkuna päälle, ja jäi startti sahaamaan. Tosin itsellä riitti vain OBD-pistokkeen irrotus ja avaimen käyttö pois virtalukosta. Mietinkin että mitäs nyt tuli rikottua
          Nyt kun tuli INPAn ihmeellisyyksistä puhetta, ihmetytti kun maf irrotettuna katsoin vikakoodit ja antoi 4 kpl siitä johtuen, jostain syystä ensimmäisessä vikakoodissa mittarilukema 655350km Ja kaikissa muissa se n. 312tkm. Tuossa ensimmäisessä koodissä myös veden lämpötila oli jotain -50c ja rpm- ym. arvot olivat nollassa, muissa koodeissa oli lukemat käyvän moottorin mukaan. Liekö joku bugi kanssa, vai onko tuo muka todella 300tkm enemmän ajettu, vaikea uskoa vaikka saksasta onkin peräisin
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3039
            Injektioruiskut saa siihen paluulinjan suulle kyllä painettua kiinni. Jotkut käyttävät myös sopivaa letkua siinä suuttimen ja ruiskun välissä. Ruiskut kuitenkin mielellään tilavuudeltaan suurempia kuin 20 ml, jotta paluuvuodon saa mitattua tarkemmin. Jos suutin vuotaa kunnolla, niin 20 ml täyttyy nopeasti, kun mittaus saisi ajallisesti kestää n. 3-4 min. Kooltaan 40-50 ml ruisku olisi käytännöllisempi. Irroita ruiskujen männät ennen mittausta.
            Testerin ilmoittama mittarilukema on epäuskottava, joten sen voi jättää omaan arvoonsa.
            Tampere
            • _nigge_
              • May 2015
              • 15
              • Akaa, Finland
              #351
              Vaikka ei nyt enää suoranaisesti INPA-asiaa ole, mutta kyllä se suutinvika oli kuten JaniLap epäilit, 5. suutin laski ohivuodosta ruiskuun n. 30sek tyhjäkäynnin aikana 10-15ml... Eikä muutkaan näyttäneet mitenkään kovin hyviltä, ruiskujen ohi vuoti ja silti ehti nousta ruiskuun hieman samassa ajassa.
              Kiitos ohjeista, nyt vaan etsimään suutinhuoltoa ja sormet ristiin että suuttimet vielä irtoaisivat ilman hirveää tappelua Oliko niin että 204hp M57N koneissa olisi suutinrungossa ne o-renkaat, että ei olisi niin todennäköisesti niin jumissa?
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3039
                Siellä on aluslevyt ja o-renkaat. Ensimmäisessä M57-versiossa ei ollut ja suuttimien irroitus saattoi olla työn takana. Aluslevyjen kanssa usein riittää että avaa ne kaksi pulttia jotka pitävät suutinta paikallaan ja käynnistää koneen, niin suuttimet nousevat napsahtaen muutaman millin ylöspäin ja irroitus on helpompaa.
                Tampere
                • aaape
                  • Aug 2009
                  • 618
                  • Muaninka
                  #353
                  pitikö ads kaapelin kanssa olla joku tietty versio inpasta ja ediapaiksesta? vai toimiiko jos asennan tämän: **Mike's Easy BMW Tools Package** ei kehtais montaa eri versiota latailla varsinkin kun nuita vanhempia versioita löytyy vähän huonosti :think
                  e36 328i turbo (95)
                  vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                  e30 316 (m30)(87) projekti
                  EX.
                  e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1271
                    • Kajjjaani
                    #354
                    Muistaakseni ediabas pitää olla versiota 6.4.3 tai 6.4.7.
                    • Klunssila
                      • 45
                      #355
                      Originally posted by Klunssila View Post
                      Onko tuollainen Inpan virheilmoitus kenellekään tuttu, ja millä yhteyden mahtaisi saada kuntoon?
                      IFH-0010: DATATRANSMISSION TO CONTROLUNIT DISTURBED. Program will be stopped.
                      Potilas on E38 750, minkä kaikkiin muihin bokseihin sain yhteyden USB K+DCAN kaapelillakin, mutta nyt siirryin ADS yhteyteen, että saisin yhteyden myös moottorinohjaimiin. Myös ADS puolella pääsee kaikkiin muihin bokseihin kiinni, paitsi moottoriin. Auto toimii ihan normaalisti, eli DME boksitkin on varmasti hereillä.
                      Jatketaan vanhaa asiaa, eli onko kukaan onnistunut saamaan M73B54 DME bokseihin yhteyden inpalla, vai taistelenko ihan turhaan?
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3039
                        Vanhempien ajokkien kanssa usein auttaa yhteydenmuodostusta kun muutat asetuksia seuraavasti:
                        TimeoutConnect = 20000
                        TimeoutReceive = 20000
                        TimeoutFunction = 59000
                        Tampere
                        • Munanjatke
                          • May 2014
                          • 170
                          • Keski-Suomi
                          #357
                          Mistä inpa ja kaapeli nopeiten, pitäis toimia ainakin E83 bemarissa.
                          BMW X3 3.0SD 2007
                            Joltain paikalliselta foorumilaiselta.
                            • Munanjatke
                              • May 2014
                              • 170
                              • Keski-Suomi
                              #359
                              Niin siis tarkoitin että olisin ostamassa, kaapelia, ja tarvitsisin myös ohjelman.
                              Mistä saisi nopeimmalla toimituksella.
                              Keski-suomen alueesta kyse.
                              BMW X3 3.0SD 2007
                              • aae30
                                • May 2010
                                • 2751
                                • .fi
                                #360
                                ja siihen sulle vastaus annettiin. ei toimitusaikaa paikalliselta, jos sielläpäin sattuu joku noita kauppaamaan.
                                sigun ja locationin perusteella esim. HTK12 olisi paikallinen Joensuussa, mutta tällä foorumilla ei mainosteta,
                                joten kerronpa vain kokemukseni, että nopeasti toimitti mitä olin vailla.
                                edit: ja INPA:n saa netistäkin toimivana ilmaiseksi.
                                Sorry I'm Not Sorry
                                E34 540iA 93 sedan
                                E34 540iA 93 sedan
                                E39 530iA 00 touring
