INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
  • tonnizi
    • May 2007
    • 1510
    • Mäntsälä
    #316
    Originally posted by Dunky View Post
    Sulla on kyse scriptien puutteesta, ei sp-dateneista
    Mistä scripteit?
    Social Media:
    - Twitter
    - Instagram
    - Twitch
    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
    Nykyinen:
    E61 530d -04
    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #317
      Originally posted by tonnizi View Post
      Mistä scripteit?
      google.fi
      • tonnizi
        • May 2007
        • 1510
        • Mäntsälä
        #318
        Miten vaihtaa inpassa näyttämään lämpötilat Celcius?
        Ku nyt näyttää Farenheitinä.
        Näytti että monta muutaki oli ihan amerikkan.
        Olis kiva saada ne englaniks/europaks
        Social Media:
        - Twitter
        - Instagram
        - Twitch
        Nykyinen:
        E61 530d -04
          Jos asentaa sen mikes easy paketin, niin käy juuri noin. Sanoisin, että melkein helpoin on vaan asentaa toinen paketti, niin saa celsiukset ym.
          • tonnizi
            • May 2007
            • 1510
            • Mäntsälä
            #320
            On ostettu ihan diagnose-software.com:ilt ISTA, minkä mukana INPA. INPA näyttää asteet F
            Ista kyllä näyttää oikein kaikki.
            Mutta mistähän sitten parempi INPA
            Minkälainen on Cable-shack tai bcables.com versiot?
            Social Media:
            - Twitter
            - Instagram
            - Twitch
            Nykyinen:
            E61 530d -04
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2243
              E93:lla tuli viime viikolla kerran virheherjat auton näyttöön:
              - Driving stability! Drive moderately
              - DBC failure! Drive moderately
              - FTM system error!
              - Start assistance inactive
              Istalla luettuna löytyi kaksi virhettä.
              S0164 No communication possible with: Tyre pressure monitoring
              C0085 No communication possbile with: Dynamic stability control
              Tuon jälkimmäisen tarkennuksissa oli :
              005D93 DSC: Wheel-speed sensor, plausability, front left.
              Nollailin silloin nuo, mutta tänään tuli nuo ylimmät virheherjat uudelleen auton näyttöön (en vielä lukenut Istalla koodeja).
              Viittaiskohan tämän nyt siihen, että vasemman etupyörän absikehä olisi viallinen?
              Pitää vielä tänään myöhemmin tutkia tarkemmin Istalla.
              E93 335i Aarre, Montego blue
              E90 318i talvipulkka
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2243
                Tuli uudestaan katsottua Inpalla koodit ja samat ovat tulleet esille. Nollauksen jälkeen S0164 jäi.
                Tässä autossa oli alunperin renkaiden venttiileissä TPM-kikkulat käytössä, mutta kun noiden paristojen uusiminen tuli ajankohtaiseksi, niin niiden sijaan koodattiin absia käyttäjä rengaspainejärjestelmä käyttöön ja se alkuperäinen moduli otettiin pois. Ei kait se nyt voi aihauttaa sitä ongelmaa, että yhteyttä moduuliin ei saada?
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #323
                  Jos moduli on poistettu ni ei kait siihen voi yhteyttä enää saada Onko muutos tehty ihan loppuun asti oikein.
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 2243
                    Kyllä se silloin aikoinaan ihan hyvin tehtiin, koska tähän asti rengaspainevalvonta on toiminut, eikä näitä ongelmia tai virhekoodeja ole tullut.
                    Se fyysinen moduli siis poistettiin, mutta samalla koodattiin, jotain joka käyttää eri tapaa rengaspainevalvontaan. Ts. tässä oli jenkkiversio ja nyt on eurooppalainen versio käytössä.
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      #325
                      käytöstäpoisto ja toisen aktivointi ei välttämättä vielä täytä aivan täydellistä poistoa 'varustelistalta'.
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                      • Terpatin84
                        • Jul 2022
                        • 38
                        • Merikarvia
                        #326
                        Mikä kaapeli toimii f33:ssa
                        Tuli hommattua f33 bmw ja nyt täytys hommata itelle joko inpa tai ista. Mistä ja minkälainen kaapeli ja ohjelmisto?
                        • Bertram
                          • Jan 2010
                          • 128
                          #327
                          M57 Imuilman lämpötila
                          Lämpötilan mittausarvo ei vaikuta loogiselta ja haluaisin varmuuden mistä mittauksesta tarkalleen on kyse:
                          1. Tarkoittaako DDE -valikossa oleva "air intake temperature" ahtoilman lämpöitlasensoria (IC:n jälkeen), vai imuilman lämpötilaa joka käsittääkseni on integroitu MAF:iin?
                          2. Mitä tarkoittaa kun kyseisen mittauksen lukuarvon edessä on huutomerkki?
                          3. Miten INPA:ssa saa vaihdettua Fahrenheitit Celsiuksiin? (Varmaan FAQ mutten heti löytänyt ohjetta tähän)
                          Auto on 530d -05. Kiitos tiedoista.
                          == e61 530d aut. Touring 05 ==
                          == e61 525i man. Touring 06 ==
                          == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
                          • Elätti
                            • Nov 2009
                            • 313
                            1. Ahtoilman lämpötilasensorin lukema.
                            2. Arvo ei ole raja-arvojen sisällä.
                            3. Viisaammat kertokoot.
                            IG: @tmsworks_fi
                            Youtube: TMS Works
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              #329
                              3. en o viisaampi, mutta olisko inpa asennettu jostain esim. jenkeille tarkoitetusta "valmispaketista",
                              tai asentaessa valittu vain väärin?
                              pikaisesti googlella kurkattuna bongasin tämmöisen postauksen, jossa mainittu saksankielinen
                              vaihtoehto tuottaa ainakin varmasti Celsiuksia, ja ehkäpä tuo UK-vaihtoehtokin toimisi:
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              • Bertram
                                • Jan 2010
                                • 128
                                #330
                                Kiitos, uusi anturi on tuossa jo odottamassa asennusta. Kerron lähteekö huutomerkki kun saan vaihdettua. Hyvä ettei (vielä) tarvitse MAF:ia vaihtaa
                                Tämä on se Mike's easy tools -paketti tjsp., muistaakseni versio 5.06. Periaatteessa ei mitään ongelmia F-asteiden kanssa. Samalla koneella on aikaisempi versio (2.x) joka näyttää nätisti C-asteita ja toivottavasti tuon voi jotenkin konffata.
