Originally posted by HTK12
INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
Löytyykö mistä(än) N57 moottorille INPA tiedostoja? Eli E90 LCI...
Originally posted by HTK12 View PostOnhan kaapelissa pinnit 7&8 yhdessä? Jos on niin voi hyvin olla, että vaatii sen ADS piuhan.
Joo, on ne. Kolvasin myöskin 20-pinnisen adapterin 17 ja 20 pinnit yhteen. 17-pinnistä ei lähtenyt mitään piuhaa 16-pinniseen OBD-liittimeen.
Ei kuitenkaan mitään vaikutusta. EWS:n sekä ABS:n INPA tunnisti.
Originally posted by Miki View PostMoro,
ABS-yksikköä pääsi tutkimaan kivuttomasti USB-kaapelilla, mutta moottorin ohjausyksikköä ei millään. Sama ongelma oli myös autocom-pohjaisella softalla. Muut järjestelmät tunnistaa, muttei moottoria.
Moro,
Originally posted by Muurahainen View PostE36 ei taida toimia anyway jos ei ole m52 koneella. En kyllä 100% varma ole.
Originally posted by HTK12 View PostOnko kokeiltu, että toimii missään autossa? Voi olla myös kaapeli/asennus ongelma. Muistelisin, että pitäisi toimi OBD-piuhalla tuon ikäisen kanssa.
Tarviiko hommata ADS-käyttöliittymä, kun M43 koneesta INPA:lla obd-käyttöliittymällä koodeja lukiessa tuli error messaget:
"IFH-0009; no response from controlunit. Program will be stopped!"
sekä
Requested control unit: BMS43DS0 not found. Control unit found: ". Program will be stopped!
Mittasin 20-pinnisestä liittimestä pinnin 15. jännitteen ja sieltä tuli 12.98v.
Ajoneuvo on vm.-96 bmw 316 m43 koneella
Mikäli INPA toimii, niin e36 kohdalla harkitsisin ADS-liittimen kautta diagnostiikkaa.
Moro,
sekä
Originally posted by VilleP View PostSanokaapa miten pääsen INPA:lla IHKA:aan kiinni? Autossa NBT retrofit ja sitämyöten LCI mallin ilmastoinnin paneeli. Antaa seuraavan virheilmoituksen:
Requested control unit: 'IHKA60/V6.x' not found.
Control unit found: 'IHKA60_2',
Miten pääsen tuohon IHKA60_2:seen? VAS:silla pääsen kyllä käsiksi.
Functional jobseista tuo IHKA löytyy ja on OK. Osoite 78.
Sama ongelma täällä. Eikö kukaan tiedä miten tuon sais toimimaan?
Functional jobseista tuo IHKA löytyy ja on OK. Osoite 78.Last edited by VilleP; 20-10-2018, 17:00.
Originally posted by HTK12 View PostICOM kytketään tietokoneeseen verkkokaapelilla (rj45) tai sitten vikakoodit pystyy myös lukemaan langattomasti wlanin yli. Kaikissa kopioissa ei ole wlan korttia. ICOM:lla saa luettua myös Fxx/Gxx/Ixx sarjan autot.
Ei näitä softia ole järkeä ajaa virtuaalikoneessa pl. DIS/Progman, jotka ei toimi natiivina windowsissa. Virtuaalikoneessa ajaminen vaan turhaan hidastaa.
Originally posted by peto2 View PostLisätään vielä: Jos hankkii ICOM:in niin mitään muita kaapeleita ei tarvitse pl. obd2-20pin adapteri jos vanhoja haluaa lukea.
Kopioihin joissa ei ole wlania pystyy lisäämään mini pci-e liittimen ja siihen käypäsen wlan kortin. (vaatii pintaliitoskomponenttien juottamista) tai jos helpolla haluaa päästä niin ICOM:in usb liittimeen voi tökätä sopivan wlan tikun.
Kyseistä USB liitintä käytetään vain MOST väyläisten autojen koodaamiseen ja fläshäämiseen ja silloin on pakko käyttää kaapelia muutenkin joten mitään toiminnallisuutta ei menetä wlan tikkua käyttäessä.
