Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • E39-530A
    • Feb 2007
    • 996
    E90
    Itsellä pientä vain E90:sen kanssa, mutta katsellaan, jos pakkaset kovenee.
    Startatessa syttyy palaneen lampun symboli. Nyt siis kun pakkasta on luokkaa -10. Hetken odottelu tai eri valojen vilkuttelu poistaa ilmoituksen.
    Takalasi tietysti nitisee, kun jäätä on jossain tiivisteen välissä tms.
    Nyt huomasin, että jos rattia nopeasti käntää esim edestakaisin vaikka parkkeerattaessa, niin jostain ohjausvaihteen ohjaustolpan tms. tietämiltä kuuluu kolahdus. Voi olla ettei liity pakkaseen. Autossa on aktiiviohjaus.
    i4
    ex E92 335iA -08
    ex E34 540iA -93
    ex E90 325iA -05
    ex E39 530iA -00
    ex Toyota Avensis
    ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
    • tuumas
      • Feb 2007
      • 2564
      • Lapland, Finland
      #482
      Nyt on ollu viimeset 3 pvää yli -30c eikä mitään vikaa ole ilmaantunu. Ainut tuossa E46:ssa on tuo aina jäätyvä bensatankin luukku
      • mailman
        • 8033
        Ainoa vika tuossa E39:ssäni tuntuu pakkasille olevan se, että välillä kuskinpuolen takaovi ei aukea/mene lukkoon. Eli nuppi jää alas/ylös ja joutuu sitten käsipelillä sen lukitsemaan/avaamaan.
        Mutta tuotakaan ei tee kokoajan, vain satunnaisesti talvikeleillä.
        G01 ///M40i '19
        F48 xDrive20i ///M-Sport '18
        E39 ///M5 '00
        • amfe
          • Apr 2008
          • 281
          • 54500
          #484
          Tuossa omassa e36 coupessa v*ttuilee pelkääjän ovi. kun sen tappelun kanssa saa auki niin eihän se enää kiinni mene.
          joutuu pitää käynnissä ja lämmittää että suostuu ovi menee kii. jospa se siitä kuhan saa tuon lohkolämmittimen käyttöön.
          BMW 325 sedan vm 2005
          ex-BMW 330i touring vm.2002
          ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
          ex-BMW 320i coupe vm.92
          ex-BMW 316 sedan vm.91
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5459
            • FI
            #485
            Aika jännä :think itsellä ei toimi se autom. lasinlasku pakkasella vänkärinpuolelta (napista kyllä laskeutuu ikkuna normaalisti). Mikäs osa siinä sitten jäätyy ja miten tämän saisi fiksattua? kuskin puoli toimii mainiosti. Itseasiassa autoa ostaessa kuskinpuoli ei toiminut ollenkaan mutta kai tuo auto sitten korjaa itse itseään tms
            • Jarpeli
              • 510
              • vaasa
              #486
              Autona e30 2d sedan vm.88
              Viat:
              1. Välillä ei tarvitse olla kuin n.5 astetta pakkasta niis sisälle ei ole asiaa ilman fööniä. Hetken kun föönaa ikkunan raosta nii pääsee sisälle, tämä siis toimii vain apukuskin puolella(kuskin puoli vaatii jo n.20min ajelua että aukeaa edes nupista vetämällä). Lukot siis kyllä toimii mutta, ilmeisesti joko keskuslukon moottorit kanittaa niin lujaa vastaan tai sitten mekanismi muuten vain jäässä.
              2. Lämppärin puhallin alkoi huutamaan juuri sopivasti kun tuli ekat pakkaset. Kaksi kertaa jo putsannut ja rasvannut mutta, ei tunnu auttavan. Rohisee vieläkin.
              3. Takalasin lämmitin rikki(ikkunan vastukset)
              • Axum
                • 4416
                - Peräkontti ei pysy ylhäällä.
                - Kauhea ujellus kylmänä startatessa.
                - hattuhylly natisee kylmänä.
                - Vitutus.
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • herja
                  • 1649
                  #488
                  Todella vähiin on jäänyt, E39 toimii kyllä talvellakin kun pitää huolta. Pesin toissapäivänä ja rasvasin lukot ja vedin tivarit glykolilla niin ihan pientä takkuilua oli mutta ei mitään ylipääsemätöntä. Näillä pakkasilla toi kampe pysyy vielä puhtaanakin tosi hyvin niin on kyllä ilo ajaa.
                  Retard Member
                  • mika68
                    • Mar 2004
                    • 1965
                    #489
                    Ainoat ongelmat pakkasella ton halvan talvipommin kanssa on, että ikkunat on aamulla jäässä
                    Muuten toimii alle 500e autoksi loistavasti
                    • Slonko
                      • 116
                      • Lappeenranta
                      #490
                      Ei tuoho oo mitää kestävää lääkettä?
                      Ei oo onneks tänä talven viel jumiutunu ja onneks vaa kerran viime talvella.
                      BMW E91 325i Touring
                      • Ansseli
                        • Oct 2007
                        • 145
                        • Tampere/Mikkeli
                        #491
                        Perse laahaa maata, tason säätö ilmeisesti jäässä. Ovi tiivisteet jäätyyy runkoon kiinni. Säteily lämmitin ihan lussu...
                        Ei tää pelitä kyllä kesälläkään aina saa olla jotain rassaamassa
                        -530 d touring automaatti -02 237 tkm-
                        • Mumtsi
                          • Nov 2008
                          • 282
                          • Kotka
                          #492
                          Laita silikonia niin ei jäädy :think
                          - Isi mikä toi on?
                          - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
                          • Matlock
                            • Sep 2008
                            • 254
                            Autona E91 320d
                            - Takakontin ylemmän osan avausnappula usein jään ja lumen peitossa, joten ei toimi.
                            - Peruutustutka huutaa välillä lakkaamatta kun pakittaa; lunta kertyy helposti auton takaosaan peittäen sensorit.
                            - Panoraamakatosta kuuluu pientä narinaa.
                            Muutoin kyllä ollut hiton tyytyväinen autoon talvikäytössä: hyvät valot, lämpenee nopeasti, tehokkaat penkinlämmittimet, hyvä ajaa huonossakin kelissä ja ajonvakautus yms. toimii, kuitenkin ns. ajamisen ilo säilyy ja antaa hieman perän irrota. En ole kyllä kaivannut pätkääkään etuvetoista autoa.
                            • Timbe]
                              • Dec 2007
                              • 522
                              • K-S
                              #494
                              e30 touring
                              Kuskinpuolen lukko aina jäässä ei tunnu noista lukkosulista olevan mitään hyötyä.
                              peräkontti natisee todella vittumaisesti kun kylmällä autolla lähtee se sitten rauhottuu kun lämpenee
                              • Peltsii
                                • 7060
                                • Turenki
                                #495
                                Originally posted by Timbe] View Post
                                e30 touring
                                Aseöljy..
                                DUCATI 1098 RACING EVO
