Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • H4ck
    • Mar 2008
    • 659
    • Helsinki/Eesti
    #1231
    Vtun rotta ei käynnistyny tänää
    Varaosat, huolto ja maalaus.
    -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
    • jani.ronimus
      • Sep 2010
      • 23
      • Kotka
      #1232
      Lämmöt
      Elikkäs auton akussa oli aikaisempi vika... Nyt kun sillä on tullut taas liikuttua niin ei puhalla lämmintä kuin tuulilasille ja jalkoihin, keskeltä todella haaleaa ( säätimen ollessa puoliasennossa) jos säätimen laittaa kokonaan keskiritilöille niin puhaltaa ainoastaan kylmää:think... en kuitenkaan uskoisi että vika olisi (järjestelmässä ilmaa) koska silloinhan sen ei pitäisi puhaltaa kuin samaa ilmaa kaikista? Niin ja järjestelmä toimi ennen pakkasia hyvin
      Autona oli 318i vm:95
      BMW 318i e36 Vm.95
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #1233
        [QUOTE=Hanza;2210860]
        Sikäli paskapuhetta, että tuo 5% kesäainetta puolittaa pakkasen keston./QUOTE]
        Useampi öljy yhtiö on tuon kertonut, joten onko sinulla jotain faktaa/tutkimustuloksia?
        Piti taas ottaa kesälaatua talteen lasipulloon ja kokeilla, mutta unohtui. Jospa ensi syksynä muistaisi. Samalla näkisi, missä lämmössä kesälaatu alkaa harmaantumaan.
        • Ville.
          • Feb 2009
          • 288
          • Keminmaa
          #1234
          e34 525 TDS -93 ekat pakkaset kun tuli startti ei pyörinyt, bendix kyllä toimi. solenoidissa kansi päässyt löystymään mutta lämpimillä ilmoilla toimi. käytin startin auki, puhistin ja hienolla hiekkapaperilla pintoja puhtaaksi ja solenoidin kanteen liimamassaa. nyt taas pyörähtää ekalla
          E34 525 TDS tourin g
          e32 730i
          ex
          w124 "liskolimusiini"
          3x e34 520i
          e30 316
          e34 520->525
          e36
          e34 tds touring
          hilux
          • Nettipepe
            • 1352
            #1235
            [QUOTE=Bmw Master;2211166]
            Ihan mielenkiintoista olisi tosiaan pullossa katsoa dieselin käyttäytymistä pakkasilla.
            harmi kun ei itsekään ole muistanut ottaa talteen.
            Mielenkiintoinen on kyllä tuo nesteen diesel polttoaine opas pdf aiheesta.
            pdf:n sivulla 32 on taulukko josta kesälaadun vaikutus näkyy aika selkeästi, ja tuossakin otettava huomioon, että tulos pohjautuu öljy-yhtiön omiin tutkimuksiin
            Tesla M3 performance
            ExF30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • ^T-T^
              • Feb 2009
              • 218
              • Veteli
              #1236
              Omassa dieselissä paljastui pakkasten tulon myötä parikin vikaa. Akkua purkaa johonkin ja joka päivä joutuu käyttää mikäli pakkasta enemmän kuin 10 astetta.
              Sitten vielä käyntiin lähtö on huonontunut. Kylmänä kun käynnistää niin ei käy ihan kaikilla. Tarvii antaa kaasua niin loputkin lähtee mukaan kyllä. Myös startti pyörähtää tyhjää kylmemmillä keleillä useimmiten, mutta kun vain jaksaa yrittää muutaman kerran niin rupeaa se starttikin pyörittämään moottoria.
              Viikonloppuna pitäisi pihtimittarin avulla käydä sulakkeita läpi, että mihin virtaa oikein hukkuu. Sitten tarkistuksen kohteeksi vielä joutuu hehkut.
              Maanantaina, kun piti aamusta lähteä autolla liikkeelle niin ei puhettakaan, että olisi lähtenyt. Hiukan lupaili aluksi, mutta tyssäsi sitten. Ei auttanut kuin akku laturiin ja odottamaan, mutta ei sekään auttanut. Lopulta hiustenkuivaajalla lämmitin polttoainesuodatinta tovin niin lähti apuvirralla ja sankan mustan savupilven kera käyntiin
              Kyllä tuli ikävä edellistä bemua, kun joskus äkkilähdöllä viime talvena 30 asteen pakkasella kuin unelma käyntiin ja ei mitään ongelmia ollut sen kanssa
              Nyt:
              E39 540i Oxfordgrun
              MB Vito 112cdi '00
              EX:
              E39 530d ´98 Biarritzblau Metallic
              Nissan Pick-Up 2,5d
              E34 M5 Calypsorot
              BMW 325i Coupe Mauritius Blau
              BMW 525i m20b25 Luxorbeige
              E34 525td Diamantschwarz
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                #1237
                [QUOTE=Nettipepe;2211214]
                Kesälaadun samepiste on ko. dokumentin mukaan 0 c tai -5 c eli harmaantua voi jo aika aikaisin, toimii silti kai normaalisti. Yhtenä syksynä oli -17 ja kesälaatu tankissa, ajoin hitaasti 1,5km lenkin ja suodatin oli tukossa. Tunnin päästä kaveri toi uuden suodattimen ja pikavaihdon jälkeen kaikki oli ok, ja työmatka jatkui -10- -15 pakkasessa.
                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                • Jesse535
                  • 24
                  • Lahti
                  #1238
                  Terve,
                  Mikähän mahtaa olla kun taisi 725tds:stä jotain jäätyä?
                  Dieselsuodatin vaihdettu ja sen jälkeen kävi muutaman sekunnin ja sammui (ennen vaihtoa ei edes luvannut). Nyt vain lupailee mutta ei lähe ni ei lähe. Suodattimelta lähtevässä letkussa ilmaa jos jotain merkitystä. Suodattimeen laitettu dieseliä ennen kuin ruuvattu paikalleen. BMW huollosta sanottiin että pitäisi riittää pelkkä sulatus jos jäätynyt.
                  Jos joku osaisi kertoa mitä kannattaa tehdä ni ei tarvis viedä korjaamolle.
                  • Kaimann
                    • 1214
                    • Karigasniemi
                    #1239
                    olisko tällainen esilämmitin mitää diisselimiehille?
                    "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #1240
                      [QUOTE=Esal;2211254]
                      Tämähän on ihan kone/laite kohtaista. Jotkut toimii toiset ei, suodattimen sijainti vaikuttaa, tuulen suunta ja ilman kosteus.
                      Turha sanoa, että kesälaatu toimii xx pakksella kun kerran ajoin jollain autolla jossain ja hyvin toimi.
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        #1241
                        [QUOTE=Bmw Master;2211405]
                        Tarkoitatko että kun lämpötila käy esim. kesälaadulla alle -15 se pitäisi vaihtaa pois eli ryytyy tankkiin?
                        Minä en tiedä muutakuin sen alimman suodatettavuuden lukeman mittarin kyljestä ja sitä rajaa en käytössä alittaisi. Vaikkakin joka syksy/alkutalvi tuon kanssa saa hermoilla, kun asuu paikassa jossa aina kylän kylmimmät lukemat.
                        • ^T-T^
                          • Feb 2009
                          • 218
                          • Veteli
                          #1242
                          Originally posted by Jesse535 View Post
                          Terve,
                          Itsellä oli sama homma omassa autossa. Tähän riitti vain se, että starttasi tarpeeksi kauan. Kyllä ne ilmat sieltä katoaa sitten, kun pumpulta jatkavat vain matkaa. Jos irroittaa suodattimen niin omassa autossani se imaisee aika pitkästi dieseliä takaisin tankille päin, joten ei lähtenyt käyntiin ennen kuin oli sahannut pitkän aikaa ja letkussa liikkui pelkkää dieseliä pumpulle päin.
                          Nyt:
                          E39 540i Oxfordgrun
                          MB Vito 112cdi '00
                          EX:
                          Nissan Pick-Up 2,5d
                          E34 M5 Calypsorot
                          • V W
                            • Aug 2009
                            • 335
                            • Salo
                            #1243
                            Ennenhän raskaampien vehkeiden tankkeihin laitettiin imuputken viereen parkkilamppu lämmittämään.
                            Ford 4500 :think Nuffield
                            Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
                            Kawasaki ZX-12R
                            Borat
                            • MarQu
                              • 5531
                              • Vaasa
                              #1244
                              Ja velivenäläiset rekkakuskit käyttää valon lämmitysvoimaa vieläkin vehkeissä, villin näkösiä viritelmiä.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #1245
                                En osaa sanoa. Luulisin, että kun kesälaatu jäätyy kunnolla, se ei sula ennenkuin on plus asteita.
                                Jos pakastimessa (-18)jäädyttää kinkun umpijäähän ja sitten siirtää pakastelokeroon (-5), pehmeneekö se?
