Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by Laxa View Post
    E39 Touring -02
    Pakkasaamuina aika-ajoin Mk4 Navi mykkänä siten että sanoo vain ruudulla jotain:"Please wait a moment..." Eikä suostu alkaa toimimaan kirveelläkään. Seuraavan kerran kun saman päivän aikana lähtee autolla liikenteeseen navi toimii aivan normaalisti. Levyn ulos ottaminen ja takaisin laittaminen ei vaikuta millään tavalla.
    Missä vika...? :think
    Onko levy alkuperäinen vai varmuuskopio?
    E39 528iA
    • teropa
      • 3855
      Originally posted by walle View Post
      kannattaa silikoonilla voidella e36 coupen oven tiivisteet niin ei jäädy
      Eikö silikooni aiheuta kitinää sitten kun se on haihtunut ja kulunut?
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      E90 330iA, 325iA, 320dA
      E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
      PPL(A)
      • Laxa
        • 1363
        Varmuuskopio
        Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
        E30 325i Cabrio M-Tech II -91
        EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
        EX: E61 530xdAT -07
        EX: E60 520dA Sedan -08
        EX: F30 320dA xDrive Sport -13
        EX: E39 530dAT -02
        EX: E36 320iA -91
        EX: R1150RT -03
        • TJJ
          • 7591
          Varmuuskopio
          Minulla vaan oli joillain varmuuskopioilla samantapaista ongelmaa, mutta se ei ollut pakkasella ilmenevää, vaan kuumalla ilmalla. Nyt on Verbatim DVD+R levy toiminut täydellisesti jo pitkän aikaa, Verbatim DVD-R levyllä oli ongelmia. Mutta oli minulla samanlaista kylmän aiheuttamaa vikaa navin dvd-asemassakin. Se teki muutaman kerran myös niin, että navi jäi täysin jumiin ja katosi väylästä joten piti ottaa sulake irti jotta se taas toimi. Lopulta kasasin kahdesta navista yhden toimivan...
          E39 528iA
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            #380
            Tero
            Ei, jos käyttää kunnon aineita. Yksi parhaista on KENT S100 100% silikooni spray. Tuolta lisää infoa -> http://www.kenttuotteet.fi/voitelu%20ja%20irroitus.htm
            • teropa
              • 3855
              Kiitos vinkistä. Luullakseni kuitenkin perus silikoonisprayt tai rasvat eivät ole toivottavia bemarin tiivisteissä. Tähän asti luulin, että vain merkkiliikkeen tiskiltä saatava tiivisterasva on käypää kamaa, eikä ala kitiseen. Oletko menestyksekkäästi tuolla S100:lla voidellut oman E39:si tiivisteet, eikä kitise pitkänkään ajan jälkeen? Onko lämpötilalla vaikutusta asiaan?
              Tero
              E60 520dA M-sport
              ---Ex
              PPL(A)
              • bmwci
                • Jun 2007
                • 58
                #382
                Se Shellin joku tikku on kyllä ihan toimivaa kamaa, missä lukee jotakin ruotsiksi
                • Flamey
                  • Jan 2008
                  • 69
                  • Vaasa
                  #383
                  Originally posted by rakentamo View Post
                  Etuovien lukot jäätyy auki/kiinni, vaikka putsattu&rasvattu.
                  Onko tähän joku keksinyt konstia? Hiukan kuumentaa tunteita kun pakkasilla etuovet saa auki muttei kiinni Takaovet toimii normaalisti. Yritin änkeä lukkosulaakin sinne ja se auttoi hetken..jatkojohto ja hiustenkuivaaja on nyt vakiovaruste takakontissa.
                  \\ -98 E39 528iA //
                  • TJJ
                    • 7591
                    Aseöljy on edelleenkin se konsti, CRC-merkkistä.
                    E39 528iA
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      #385
                      Tero
                      Oman E36:sen tiivisteet olen tuolla voidellut, joten kokemusta E39:n tiivisteistä ei ole mutta uskallan väittää että kitinöitä ei synny, toki en voi 100% varma siitä olla mutta kannattaa kokeilla.
                      Olen toiminut tuon sprayn kanssa niin että ekaksi suihkuttanut sitä tiivisteisiin jonka jälkeen pyyhkäissyt vielä liinalla aineen tasaiseksi ja hyvä on tullut.
                      • monsu63
                        • Aug 2007
                        • 12
                        #386
                        Omaan E39:n tiivisteet olen voidellut BILTEMAN SILIKONIPUIKOLLA ( tuotenumero 361901 hinta 2,95€). Rakenne on vaseliinin omainen eli melko jäykkää kamaa. Ekan voitelun tein elokuussa ja mitään ongelmia kitinöiden suhteen en ole huomannut.
                        • teropa
                          • 3855
                          Tärkeää näissä silikonituotteissa varmaan on kitinän uudelleenilmaantumisen kannalta se, että tunkeutuuko voiteluaine siihen kumimateriaaliin laisinkaan, vai onko se semmosta, joka haihtuu lähes kokonaan pois. Jos on täysin haihtuvaa, niin se varmaan myös kovettaa sitä kumia ajan kanssa, joka vähentää elastisuutta ja aiheuttaa epäilemättä kitinöitä ja haurastumista. Jos taasen tunkeutuu aineeseen sopivasti, niin voisin kuvitella, että tällöin tiivisteet pysyvät pehmeinä ja notkeina, eivätkä ala kitisemään.
                          Mistä noista tietää prkl...
                          Tero
                          E60 520dA M-sport
                          ---Ex
                          PPL(A)
                          • Aazu
                            • Jun 2007
                            • 182
                            #388
                            Hyvin on E36 vm. 91 pelannut, mitä nyt penkit vähän natisee.
                              • 9232
                              Minä olen ymmärtänyt, että ongelma on silikonilla käsiteltyjen tiivisteiden nahkeus. Tiiviste tarraa vastinpintaan ja korin hieman eläessä liikahtaessaan narahtaa. Jossain palstoilla on mm. suositeltu talkin käyttöä narahtelun vähentämiseksi. Merkkitiskiltä tarjolla oleva tiivisteiden käsittelyaine on nimenomaan liukaste, Carbaflo KSP 105 (BMW nro. 83230309627). Ongelmana tuossa on lähinnä posketon hinta, eikä vaihtoehtoisia hankintakanaviakaan ole oikein löytynyt. Halpisvaihtoehto on teflon(PTFE)spray, mutta ei sekään ole täydellisesti toiminut. Jos hyvän haluaa, tiivisteet kannattaa puhdistaa ennen käsittelyä rasvanpoistoaineella.
                              • Flamey
                                • Jan 2008
                                • 69
                                • Vaasa
                                #390
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=118858
                                Toimiikohan CRC Bike Oil sanoo että voitelee, syrjäyttää kosteuden ja että ompi talvisuojaöljy. Uskaltaiskohan..
                                \\ -98 E39 528iA //
