Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    #586
    Lämppäri ei toimi yli 10c pakkasilla kuin täydellä tai pienimmällä teholla, siis kun autossa on sisällä kylmä.. Pyyhkijöiden pyyhintäpaineen säätömoottori pitää eläimellistä kiljuntaa, laatikko vaihtaa todella hitaasti ja miettimällä vaihteet, ohjaus "tökkii" ensimmäiset kääntämiset Auto siis E34 535
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • A^A
      • 2168
      #587
      Tänään aamulla teki niinkin kivan tempun että toinen takaovi ei mennyt kiinni sitten millään
      • Erh4be
        • Dec 2008
        • 341
        Itsellä ollut E39:ssä samaa ongelmaa jokaisen oven kanssa, eli ovi ei lukitu kiinni ollenkaan kovalla pakkasella. Joutuu vähän aikaa lämmittelemään lukitusmekanismia ja paiskomaan ovea ennen kuin suostuu jäämään kiinni Koitettu on monenlaisia aineita, mutta ei tunnu oikein auttavan...
        E90 325i M-Sport -06
        Ex: E36 325i Coupe -94
        Ex: E39 523i -98
        • grandpa-look
          • 531
          • Vaasa/Seinäjoki
          #589
          Samaa vikaa e34:sen kanssa Tosin osin saattaa johtua siitä, että lauantaina kävin pesemässä auton lämpösessä hallissa ja en antanut auton kuivaa ennen kuin ajoin ulos. Kuskin ovi toimii moitteettomasti mutta nuo vähemmän käytössä olevat ovet tuottavat kiperiä tilanteita..
          esim. laitoin tossa maanantaina auton piuhan päähän lämpiämään ja apukuskin puoleinen ovi auki, että saa sisätilan lämppärin päälle ->ovi jää auki. Avaan kuskin puoleisen takaoven ja otan lumiharjan jalkatilasta -> toinenki ovi auki ..noh etuoven sain pysymään kiinni kun sulattelin lukkoa sillä sisätilanlämmittimellä ja takaoven sain kiinni kuumalla vedellä (joo ei mikään pysyvä/järkevä ratkaisu) ..noh auton lämmettyä lähin asioille ja kaupasta tullessa nappasin sen kuskinpuoleisen takaoven auki ja heitin kauppakassin sisään... ja sitte ei enää naurattanu noh onneksi ei ollu pitkä matka kämpille ja lämmityspiuha sisäkahvaan ja kuskin niskatukeen solmulla kiinni.. pysy sen verran ettei ovi nyt aivan auki lepattanut ...tarttis varmaan putsata noi lukon kielet vanhoista vaseliini paskoista
          Nyt: E39 530d 2002 m-sport
          ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
          • mikkis
            • 1901
            Originally posted by tuumas View Post
            JAAHAS, tänään oli -32c aamulla ja kun ämmäläisellä lähti ajamaan ja puskin otti lumeen kiinni niin tuli semmonen todella mukava, mahtava, upea hieno ja kiva halkeama! Tämähän tästä puuttu...
            btw ei ole muuten mikään paras talviöljy tuo Castrolin TWS 10W 60 ainakaan jos kylmiltään joutuu käynnistelemään noissa pakkasissa
            ei ole tossa omassa e39:ssä ollu mitään ihmeempiä ongelmia pakkasen takia mitä nyt nuo ovet välillä ei mene kiinni heti avaamisen jälkeen,mutta onneks auto lämpee nopeesti ja ovenki saa kiinni.ei kyllä usein tee tuotakaan yleensä kun vaihtuu plussalta pakkaselle.
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #591
              Samaa pari kertaa ollut täällä mutta yksi todella hyvä konsti tähän on:
              Paina ovea kiinni ja lyö kaukosäätimestä ovi lukkoon. Tällöin ovi jää "lukkoon" mutta vähän auki. Sitten kun muutaman kerran ovea työntää sisään niin jää kiinni.
              Tämä toiminut itsellä kaikilla kerroilla. Kannattaa kokeilla.
              Toinen on jos haluat pitää auton käynnissä niin lyö nupista ovi lukkoon ja sama homma.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • anza(kla)
                • 969
                • kokkola
                #592
                -19 astetta
                maalis-syyskuun välisen ajan seisseen m40b16 bensaletku päsähti halki tänä aamuna.
                ja luonnollisesti toi letkun pätkä oli niin vittumaisella paikalla ettei auttanu muuta ku ottaa imusarjan ylempi osa pois.
                no josko se taas hetken menis.
                niin ja satunnaista ovien kiinni jäätymistä taikka auki jäämistä on ollut,mutta niistä on selvitty kun käyttää hieman lukkosulaa vähän joka paikassa.
                ja kun auton pesee niin samalla sotkee joka paikkaan lukko-öljyä,niin johan kummasti helpottaa.
                • Bimmerman88
                  • Jan 2009
                  • 117
                  • Tämä profiili poistettu käytöstä
                  #593
                  kolomeysi temppuilee...
                  eli autossa on kevyempi vauhtipallo ja lastu... Kylmänä saa houkutella vaikka rommikolalla käyntiin ja sitten kun saa niin käy ja kukkuu ilman ongelmia? mistähän mahtaa johtua tuo että joutuu hinkkaamaan prkl kauan...tekniikka on imuvuotojen osalta kunnossa... oisko suuttimet tukossa?
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    #594
                    Kolmas talvi touringin kanssa eikä vielläkään ovien jäätymistä kummempaa ongelmaa. ja no sisustan muovit nitisee ei kuitenkaan taida oire olla vaan ominaisuus
                    BMW F30 330e 2017
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Ainakin E38:n omistajille tiedoksi ja kaikille muillekkin, joita tämä koskee, eli kannattaa käyttää aika tujua lasinpesunestettä näin kovemmilla pakkasilla, kun lasinpesumoottori ja se säiliö sijaitsee siellä pyöräkotelon takana ja ajoviima jäähdyttää niitä melko tehokkaasti.
                      • Piikkinen
                        • Jul 2008
                        • 1549
                        Ensimmäinen talvi alkamassa touringin kans ja samat hommat täällä. Nitisee ja natisee. Ovet jäätyy ja sillee.
                        Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
                        ALV 0% connection
                        BMW E91 330xd
                        BMW F31 318dA
                        BMW E61 525dA LCI
                        BMW E36 318is coupe
                        BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
                        BMW E30 316
                        BMW E34 520
                        • grandpa-look
                          • 531
                          • Vaasa/Seinäjoki
                          #597
                          Sama e34 ollut alla nyt jo neljättä talvea ja toi ovien auki jääminen pakkasilla kovinkin tuttua! 3 talvea takkusin ja nyt muutama viikko sitten avasin kaikkien paitsi kuskin ovet ja otin lukot _kunnolla_ auki ja putsasin ja voitelin uudelleen (10w-30 moottoriöljyllä). Ja pojat nehän toimii vaikka tälläkin hetkellä näyttää sen -17 astetta
                          Tosta linkistä voi lopusta katsella miksi ne omat lukot jäätyilee: http://bmwe32.masscom.net/sean750/do...kMechanism.htm
                          Ei muutakun ovipaffia irti ja lukkoja putsaileen. Oli meinaan aikamoista vahaa se alkuperäinen vaseliini.. + sinne vielä 10-20 vuoden hiekat päälle ja väleihin niin eipä ihme
                          • Antti O
                            • 6961
                            • N/A
                            #598
                            E46 starttiäänestä aamulla oli aistittavissa pientä akun hyytymistä ja kävin varmuuden vuoksi hakemassa siihen uuden akun heti töitten jälkeen. Autossa oli paikallaan 2003 bmw original akku minkä kapasiteetti oli mitattuna ~50% alkuperäisestä. Nyt pyörittää reilusti paremmin.
                            • atte.o
                              • Jun 2009
                              • 894
                              • haukipudas
                              #599
                              Eilen kävi silleen singerin kanssa ,että oli kuskin ovi jääsä no eikun vänkärin ovesta sisään muttaku ainako aukasi oven ja päästi avaimesta nii ovet meni lukkoon takas.Noh ei siinä kun väänsi avainta ,että ovi aukiaa ja meni sisälle.Sitten löin auton käymään ja ajatuksissa ovi takaisin kiinni nii eiköhä se lukkoon menny ja auto käyä törötti ovet lukossa ja vara-avain oli 40km päässä.Lopuksiha se piti talttapää meisselillä mennä auton sisään
                              E61 M-sport
                              • Erh4be
                                • Dec 2008
                                • 341
                                Mikäs aine se paras olisi noihin oven tiivisteisiin kun tänään taas E39:ssä aamulla kaikki ovet kuin hitsattu kiinni Ei puhettakaan että saisi revittyä auki ilman lämmitystä ja kauheasti ei uskalla vetääkään kun voi jäädä joko ovenkahva käteen tai tiivisteet irti...
                                Raakaa pakkasnestettä ja silikonia (ei välttämättä kuulemma kannattaisi laittaa) koitettu, mutta eivät oikeastaan ole auttaneet kuin korkeintaa pari päivää. Minkähän aineen noissa tiivisteissä saisi pysymään/imeytymään että jäätyminen estyisi pidemmäksikin aikaa?
                                Hyvät neuvot olis nyt tarpeen, sen verran meinaan vituttaa noiden ovien kanssa leikkiminen talvella, autohan on siis -98 vuoden E39.
                                Ex: E39 523i -98
