Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • jarzap
    • 319
    • Sodankylä/Pyhäsalmi
    #496
    e34
    Kuskinoven lukon mottorista alko kuulumaan ihme jurinaa kun aukasee oven. Hattuhylly natisee entistäkin kauheemmin --> vitutus
    "Paska analyysi!"
    • jegge
      • 121
      • suomi
      #497
      325 e30 vm89
      Tälläistä ongelmaa ilmaantui eilen.
      Pakkasta n.16 astetta lähdin ajamaan niin tyhjäkäynti hävisi mutta kierroksilla auto toimi normaalisti paitsi että kulutus mittari oli kokoajan n.29 litran kohdilla, ajoin auton lämpymäksi muttei auttanut, kun kahden tunnin jälkeen kokeilin uudestaan auto toimi normaalisti. Mutta taas kun kokeilin viiden tunnin jälkeen niin vika ilmeni toisinpäin eli tyhjäkäynti toimi hyvin, mutta kun kierrokset nousi yli 2.tuhannen auto rupesi pröpöttämään eikä kierroksia saanut nostettua edes kaasua pumppaamalla ilman että se olisi sammunut.
      Tänään oli vuorostaan taas tyhjäkäynti hukassa.
      Jos jollakin olisi ideoita mistä vikaa lähtisi etsimään.
      e21 315, e46 330ci, f33 420
      • Speedboys
        • 544
        • Kurikka
        #498
        525 tds-96 ainoa vika pakkasella kun uudehko akku on loppunut pätkäajon seurauksena.Paljonkohan tuollaisen kuuluisi antaa laturilta, muistaakseni tämä lataa vaan 13,4volttia.Enemmänkin saisi ladata.:think
        "hosumalla ei tuu kuin äkkiä valmista"
        BMW 530da
        BMW 530i v8
        BMW 330da
        BMW 320d
        BMW 316
        • Vee-eit
          • 709
          Saattaa olla sattumaa, mutta e39 H7 ajovalopolttimo pimeni heti pakkasten tultua. Muistan vielä elävästi miten viimeksi vaihdoin niitä pakkasessa marketin pihalla katulampun valossa...
          Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
          • @ntti
            • May 2008
            • 7
            #500
            Quote:
            Originally Posted by tuumas
            Ainut tuossa E46:ssa on tuo aina jäätyvä bensatankin luukku
            Originally posted by Slonko View Post
            Ei tuoho oo mitää kestävää lääkettä?
            Ei oo onneks tänä talven viel jumiutunu ja onneks vaa kerran viime talvella.
            On siihen, mulla ainakin jääty aina vaan se tankin peltikannen lukitseva pieni tappi, näkyy vasemmassa reunassa kun avaa tankin luukun. Se tappi toimii sähköisesti, tulee ulos pesästään kun ovet lukitsee ja menee sisään kun avaa ovet. Eli hätäapuna rämplää avaimesta ovia lukkoon ja auki tai painaa vaikka meisselillä sen tapin sisään sillon kun ovet on avattuna. Lukkosulaa/aseöljyä tappiin tai sitten katkaisee koko paskan. Ei niitä löpöjä kukaan enää näillä pumppuhinnoilla viiti autosta imeä
            • Erh4be
              • Dec 2008
              • 341
              Ovet jäätyy E39:tä kiinni aina kun vähänkin on pakkasta eikä meinaa saada millään auki, nyt on laitettu tiivisteisiin silikoonia niin saa nähä auttaako. Niin ja eilen jäi se surullisen kuuluisa kuskinoven sisäkahva käteen ja nyt pitää kammeta ittensä autosta ulos pelkääjän puolelta
              E90 325i M-Sport -06
              Ex: E36 325i Coupe -94
              Ex: E39 523i -98
              • Hagle
                • 217
                #502
                Ainut vika e34 tds touring:issa tällähetkellä välillä pakkanen tyhjentää akun..tänään ei lähtenyt ilman apuvirtaa
                • A^A
                  • 2168
                  #503
                  Lukot jääs, ovet jääs ja bensaluukku jääs, eipä oikeestaan muuta.
                  • herja
                    • 1649
                    #504
                    Noi on sellasia juttuja joille voi itse tehdä jotain. Ei sellaista autoa ole keksittykään mistä ei lukot jäätyisi pakkasella jos niitä ei rasvaa ja pidä huolta.
                    Retard Member
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #505
                      Kikkelin sisään vetäytyminen ku skrapaa tuolla -100 asteen pakkasessa.
                      Auto on talon toisella puolella eikä pääse laittaa kaukosäätimestä webastoo päälle.
                      Ja sen verran laiska on mies ettei jaksa opetella sen webaston kellon käyttöä..
                      Eipä tossa oikeestaa muuta
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Erh4be
                        • Dec 2008
                        • 341
                        Ei tässä ole lukoilla mitään osuutta asiaan
                        Ex: E39 523i -98
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7548
                          Mulla ei ole jäätynyt tiivisteet tänätalvena vielä kertaakaan. Joskus on kyllä ollut ovet lujassa, mutta silikonia en ole silti ikinä laittanut koska siitä joskus täällä varoiteltiin että aiheuttaa narinaa. Suurin ongelma on se uloimman oven puolen tiivisteen nukkapinta, joka tahkoo kerätä kosteutta ja nukka sitten jäätyy kiinni peltiin. Nuo tiivisteet sais ainakin omaan autooni uusia.
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #508
                            Eikä mulla.
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • Erh4be
                              • Dec 2008
                              • 341
                              Eikä mulla.
                              Jos ette ole kerta mitään noille tiivisteille tehny eikä jäädy, niin miksi sitten mulla on ovet kuin hitsattu kiinni pakkasilla? Kiinni on kuin Alko jouluna
                              Ex: E39 523i -98
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #510
                                Valitettavasti en osaa tuoho vastata. Itse en tämän melkein kahden vuoden aikana ole tehny niille tiivisteille mitään ja aina ne vaan aukee.
                                Ovetkin jopa pysyy kiinni pakkasilla toisin kuin E34..
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
