Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • visentti
    • 53
    E34 520i -94:sen ohjaustehostin alkaa "puuroutumaan" -10 ja alle kunnes litkut "lämpenee" ehkä 20min ajon jälkeen.. Sisällä ATF:t eli Saksasta uitettu on. Uudet vaihdettu joku hetki sitten, ei vaikutusta tilanteeseen. Onko muilla samoja ongelmia? Tuntuu vaan että jos vielä jäykistyy samaa tahtia pakkasen kiristyessä, niin eihän sitä rattia edes käännetä -30 keleillä.
    • JJT
      • 6694
      #557
      Originally posted by jesper.e View Post
      Pitäs vaihtaa hiilet laturiin, kun lakkas toimimasta pakkasten myötä. Jostai luin, että ei tartteis ottaa laturia irti, auto on vm.88 318i boschin laturilla. Mitä siis tarkalleen pitää avata että ne hiilet saa esille?
      Voi olla myös latauksensäädin viallinen. Muovipalikka joka löytyy laturin takapäästä, 2 ruuvilla kiinni. Sen mukana tulee myös hiilet. Kannattaa melkeinpä vaihtaa tuo säädin, ei tarvi alkaa hiiliä juottamaan.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • jesper.e
        • Nov 2008
        • 222
        • Rovaniemi
        #558
        Nyt on hiilet juotettu kiinni. Yritin tossa pilkkopimeessä iskeä takasin, mutta ei vaan suostu menemään. Kuuluuko niiden hiillien osottaa kumpaan suuntaan, sinne laturin keskiosaan päin, vai pois päin? Ei tullu katottua kummin päin se siellä oli irrottaessa.
        e30 m20b27 stroker & e34 525i
        Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
        e30 320i-86, e30 318i-88
        • Bouma
          • May 2007
          • 3108
          Tänään kävin auton pesee ja nyt parkkitutka huutaa jatkuvalla syötöllä peruutettaessa Onko muilla ollut samanlaisia oireita?
          MB CLS-12 350CGI AMG
          MYSTINEN.FI
          • Soiled
            • 3220
            • Mystinen Kuopio
            #560
            Onko jäätynyt vettä jonkin tunnistimen päälle? Tai sitten kosteus tekee häröä.
            Mystinen.Fi @ FB
            IG @tarmohanninen
            http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
            Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
            Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
            Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
            • Nisti
              • Aug 2007
              • 705
              • På Gränsen
              #561
              Jossain pesuautomaatissa? Ettei olisi tunnistin ottanut kovasta paineesta siipeensä? Toinen on kuten soiled sanoi, eli jäänyt vettä tunnistimelle joka on sitten jäätynyt.
              "MURPHY'S LAW"
              "Whatever can go wrong will go wrong,
              and at the worst possible time,
              in the worst possible way"
              • Bouma
                • May 2007
                • 3108
                Kyllä mä käsin auton aina pesen Voi olla että kosteus ja pakkanen tekee tepposiaan. Täytyy käydä huomenna lämmittelee jossain parkkihallissa.
                MYSTINEN.FI
                • MasaTDS
                  • 1605
                  Parkkitutkahan on ainakin helppo tarkistaa mikä anturi rikki,kun laitat tutkan päälle niin että huutaa,koitat sormella antureita tuntuu lievä värinä niissä jotka toimii ja pimeä anturi ei värise.
                  Entisessä e38:ssa tuli juuri pesun jälkeen kerran tollanen oire ja otin anturin irti,hieman paineilmaa sinne tänne ja toimi sen jälkeen moitteetta.
                  E24 635csi
                  M-B W140
                  Citroen c4 coupe
                  H-D sportster chopper
                  Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                  Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                  Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                  www.mpanet.fi
                  • Alfredson
                    • Nov 2007
                    • 463
                    • Uusimaa
                    #564
                    Yhtäkkiä alkoi taas airbag valo palamaan jeejee, just kesällä vaihdettu rasia ja matto <3 <3 <3 <3 <3 aivittu mä rakastan näitä paskoja saatana. Niin onko tuo pakkanen aiheuttanut "väärää" hälytystä kellään airbagista vai onko todennäköisempää että jotain TAAS hajosi <3
                    <avautuminen>
                    Mikä on bemarin omistamisessa hienointa? Sekö että huomaat 2v omistamisen jälkeen että auton arvo on romahtanut 50% ja että vikoja on ollut 50% auton arvosta ja lisää tulee ja ajettavuus on jääny matkan varrelle vai se että huomaat omistamasi kusenpolttaman romun mistä pyydät ylihintaa jota kukaan ei huoli (tietenkään) nm. Monta kaveria kusessa näiden kanssa
                    </avautuminen>
                    .. helpotti
                    Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5460
                      • FI
                      #565
                      Tiedän tunteen, voi vittu että menee hermot, eikä edes nollaaminen onnistunu
                      • H4ck
                        • Mar 2008
                        • 659
                        • Helsinki/Eesti
                        #566
                        Vittu mulla pomppi levyt, eikä taho mennä päälle..heittää erroreita!!!!!!
                        Kyllä se ooppeli ois varmaa parempi.
                        Varaosat, huolto ja maalaus.
                        -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
                        • jonne
                          • Aug 2006
                          • 259
                          • Rusko
                          #567
                          tyhjäkäynti sekosi -18 asteessa
                          Auto oli seissyt useita päiviä vaihtelevassa säässä; välillä reilusti pakkasta ja välillä noin 0 astetta.
                          Nyt ma-aamulla käynnistäessä kierrokset hurahtivat 2000 tienoille ja sitten alle 500:n . Piti jalalla auttaa, jotta olisi käynyt.
                          Vika meni alle minuutissa ohi ja tyhjäkäynti vakiintui 600...700 tienoille.
                          Olisiko tyhjäkäyntiventtiili voinut olla jäässä/jumissa tms ?
                          Mikä laulaen tulee, se tulee.
                          BMW E39 M5, vm. 2002
                          • Doni
                            • 2851
                            • Kyrsälä
                            #568
                            530i E39.
                            Perjantaina ajoin pätkän, jätin parkkikselle ja aamulla tuli hyvät savut. Nopee diagnoosi ja huohotin jäässää. Cold-clima version osat tilattu. Auto pitää hinata tallille ja kohta taas ajossa.
                            Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                            • myssy
                              • Aug 2008
                              • 258
                              • Lakend
                              #569
                              Mulla e46:ssa oireilee digitaalinäyttö, jossa kilometrilukemat yms. Ilmeisesti pakkasen takia, koska kun auto lämpeää, pikselit palaavat takaisin.
                              E46 "slowmover" 316i '02 Schwarz II
                              • Blindi
                                • Dec 2005
                                • 524
                                #570
                                E28 518i, pakkasta 15-20 astetta: Laatikko oli vähän jähmeä ja avain ei meinannu mennä takakontin lukkoon. :think Hyvin siis pelannu.
