Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • hohtava
    • Feb 2009
    • 86
    • lappeenranta
    #1051
    e39 528ia
    -20
    ohjaustehostin huuta kylmänä ja öljy kuohuu..
    vähemmän jos on pakkasta niin ei mitään oireita.,.
    e39
    e28
    • Jarno
      • 645
      • Äänekoski
      #1052
      Originally posted by hohtava View Post
      e39 528ia
      -20
      Jeps itellä vähän sama mut alkaa huutaan vasta -25 jälkeen.
      e30 325i cabrio
      Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        Originally posted by jumbo View Post
        Kohta 1) Ilmeisesti automaatti?
        Kohta 2) Kuskin(tai repsikanoven) Mikrokytkin temppuilee.
        Kohta 3) Jonkinmoista kylmyyttä ilmeisesti:think
        1. automaatti
        2. onko takaovissa moisia tai onko etuoven kytkin takaoveen yhteydessä. takaovi ei mene lukkoon, mutta kun kädellä painaa lukkoon ja painaa napista auki niin kyllä aukeaa.
        3. tekee myös joskus tuota sähkölasien kanssa vaikka ei pahemmin olisikaan pakkasta, tosin vaan juuri koskaan verrattuna pakkasiin.
        • hohtava
          • Feb 2009
          • 86
          • lappeenranta
          #1054
          varmaan kummallakin vanhat öljyt
          mulla vaan vielä huonommat..
          e39
          e28
          • Lases
            • Oct 2009
            • 27
            Iskarit
            Täällä kainuun korvessa kävi pakkanen alimmillaan -41 ja rikkoi kaikki neljä iskaria kerrallaan.
            Että tämmöstäkin pakkanen aiheuttaa.
            Tietääkö kukaan voiko tämän takia särkyä jotain muuta, kun paukkaa niin p**keleesti takana, jos pienikin töyssy. Siis meinaan puslia yms. alustan osia?
            Iskarit vaihdetaan maanantaina vasta.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #1056
              Oletko varma ettei iskarin yläpäät vaan revenny kun iskarit on ollu niin kohmeessa?
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Lases
                • Oct 2009
                • 27
                Varmaa on, kun auto jää "pomppimaan" kun ajaa töyssyyn. Lisäksi, jos käsin painelee niin ei missään vaiheessa jäykisty vaan jää "pomppimaan".
                Tuo on kyllä hyvä pointti tuohon kolinaan. Pitänee sanoa asentajalle isareiden vaihdon yhteydessä et kattelee tuon ja muutenkin.
                • Bimer
                  • 359
                  • Hkää
                  #1058
                  Originally posted by reekoon View Post
                  okei päivitetään hieman listaa.
                  E39 540iA 97
                  Kattoluukku ei mene oikeaan asentoon kiinni laitettaessa vaan joutuu käsin napista painamalla laittamaan kohdilleen. Tähän voisi auttaa akun irroituskin...
                  Itsellä ilmeni tuo sama ongelma, tosin sen jälkeen kun sahasin akun melkein tyhjäksi. Kiinni laitettaessa siis ei mene kiinni vaan vetää "lippa-asennon" puoliväliin ja muutenkin toimii vähän oudosti. Varmaan jotain "ohjelmointivikaa" kun luukku kuitenkin liikkuu kaikkiin asentoihin. Mikähän voisi auttaa?
                  Talvella: Ford Sierra iS
                  Kesällä: E92 335d
                  • BadBeemer
                    • 42
                    #1059
                    Mikäköhän on kun e34 525 24v, ohjaus menee välillä ihan yli kevyeksi. Sama paikallaan tai ajossa, ei minkäänlaista ajotuntumaa. Sitten saattaa yht' äkkiä palautua normaaliksi? Arvauksia!
                    • peto2
                      • 8290
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #1060
                      onkos autossasi servotronic?
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • BadBeemer
                        • 42
                        #1061
                        jaa, -91 vuoden kaikilla mahdollisilla lisävärkeillä on(pl. kattoluukku), mutta tosta en ole varma, miten tarkistan asian?
                        • jartsa84
                          • Mar 2010
                          • 25
                          Mulla esiintyy etupään pomppimista aamuisin kun on kylmä,mutta iltapäivällä (ulkona lämpimämpi) tuntuu toimivan normaalisti. Jos iskarit olisi rikki niin kai pomppisi kokoajan? Mikä mahtaa olla vikana? Ja auto oli E61 525dA vm. 2007.
                          • Lases
                            • Oct 2009
                            • 27
                            En osaa sanoa. Luulempa, että noin uudessa(jos ei paljon ajettu) ei olis iskari vikaa. Toivotaan ettei siellä olissulla mitään vikaa. Katsastuksessahan huomaavat jos iskarit rupee "löystyy"
                            Minulla asia oli just toisinpäin. Eli pakkasella alusta oli tosi jäykkä ja kun lämpes niin pomppi ihan pirusti. Toisin sanoen iskarit jässä. Voi olla, että iskareihin on jotenkin kondensoitunut vettä, joka sitten jääty.
                            • Jookuj
                              • Jan 2009
                              • 956
                              • Kemi
                              #1064
                              Ikkunat jäätyy enemmän sisältä kuin ulkoa! Ei ole lunta tai jäätä matoilla. Ovien tiivisteet paskat? Oisko veikkauksia mistä pääsee kosteus sisään ja jäätyy.. e36 325 sedan autona.
                              ___________________
                              BMW G30 520d -17
                              MB c350 -11
                              BMW F11 M550D -14
                              Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                              MB w211 -07
                              BMW e39 525i -01
                              BMW e36 325i -93
                              BMW e36 320i -92
                              • JJT
                                • 6694
                                #1065
                                Raitisilmasuodattimien kunto? Puhallinkotelon vedenpoistot tukossa? Jalkatilat lainehtii maton alla? Ilmanpoistot? Kenno paskana(tämän kyllä varmaan huomaisit muutenkin)
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
