Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • atte.o
    • Jun 2009
    • 894
    • haukipudas
    #1801
    Itellä sigun automaatti teki tännää ,että yhtäkkiä hyyty kuin olisi tukehtunu bensaan ja sitten nyki tasakaasulla ajaessa. Talliin ajettua kuuntelin kun ''hakkaus'' kuuluu tankista ja korkin otin pois nii hirveä alipaine oli. En oo vielää huohotinta katsonu onko jääsä / ei pelaa , mutta laitetaan pakkasen piikkiin _toivottavasti_
    E61 M-sport
    • Laku
      • 17672
      Originally posted by Hanza View Post
      Vaikka oliskin niin silti ihan hyvä latailla välillä, kun kylmänä akku ottaa niin huonosti virtaa vastaan muutenkin. Parempi akullekkin olla täynnä.
      Jep, tästä olen samaa mieltä ja itsekin tarvittaessa latailen, jos sattuu viikko, jolloin ei ole pitkiä ajoja. Mainitsin vain, koska vaikutti, etteivät kaikki olleet siitä tietoisia.
      • mijuko
        • Jul 2010
        • 951
        #1803
        Itä-Savossa "Autokorjaamoilta kerrottiin, että tyypillisimmät pakkasvaivat ovat akkujen hyytyminen ja höhöttimien jäätyminen"
        ...höhöhöhhöhööö no hö
        • Mr.Speed
          #1804
          Originally posted by Jakuza View Post
          Kuinkas tuo akun simahtaminen diagnosoitu? Usein saattaa tuon huohottimen jäätymisen seurauksena tyrkkästä öljyt sylintereihin jolloin startti ei jaksa pyörittää...
          Sen näki jo himmeistä sisävaloista, ja siitä että navin muisti nollaantui. Apuakun kun laittoi kiinni niin sisävalot kirkastui ja kone kone pyörähti nätisti käyntiin. Ei siis mitään epäselvää.
          Tuo huohotin kyllä jäätyi kertalaakista, kun mulla ei ole mitään suojaa niissä munuaisissa, ja pakkasta oli -28c
          • Kaivo
            • Apr 2003
            • 866
            • Helsinki/Nurmijärvi
            #1805
            - Kojelauta nitisee moottoritienopeuksissa :|
            Ei oikeen muita. Maino talviauto tuollainen 2 paikkainen roadster, kangaskatto pitää kylmän loitolla + pienehkö hytti lämpeää erittäin nopeasti
            E39 530iA 2001
            • kiljubuu
              • Nov 2009
              • 385
              • turku
              #1806
              Päivällä tuli kaverin pihasta lyötyä yön jälkeen käymään niin päättipä etuvilkku hirttää itekseen päälle ja palaa nyt koko ajan vaikka auto sammuksissa taikka ovet lukossa...
              • KanaDimmy
                • 398
                • Kalanti
                #1807
                Rengas tyhjä, ei voi lähtiä töihin...voi harmi
                e34 525ia -93
                • Carbonfiber
                  • 5224
                  • Hki 43
                  #1808
                  Elohopea tänään -26:ssa. Viime talviset dieselivagit olisivat jo jäässä, mutta Neoni laakista ilman esilämmitystä tulille. Huomaa kyllä, että akun kapasiteetti oli jo täysin käytössä. Joku ulvoo viitisen sekuntia, liekö sitten startin solenoidi vai ohjaustehostimen pumppu, mutta ei muuta mainittavaa. Lämpöäkin piisaa jo 10 minuutin rauhallisen ajon jälkeen. Ei ole ikävä pöllö-öljyä kuin kulutusta seuratessa.
                  Z3 Roadster 2.8 '98
                  • Muppe
                    • 1866
                    • Östermyra
                    #1809
                    Aamusta -30 ja muovi ei suostunut lähtemään käyntiin vaikka oli koko yön roikassa, eli illasta ihmettelyä ja auton sulatusta luvassa.
                    E61 530dA M-Sport
                    E39 520iA Touring
                    ex. E34 525iA
                    ex. E34 535iA
                    ex. E34 520i
                    ex. E34 520i
                    ex. E36 320i
                    • jaskap
                      • Aug 2010
                      • 560
                      • Finland Rovaniemi
                      #1810
                      Suodattimenvaihto hip hei -30
                      Pakkasta reilut -30 astetta
                      Päätin sitten kokeilla trendikästä e10 bensiiniä.
                      No alkoholi sitten pesi tankin puhtaaksi ja sekoitti tankin pohjalla olleet vedet polttoaineeseen. PA- suodatin tukossa ja meno hyytyi. Vesimöhnä vissiin jäätyi suodattimeen.
                      Suodattimen vaihto auttoi ja tankki täyteen ysikasia. Taas laulaa.
                      Auto siis e34 m20b25 (tankin pohjalla ties mitä oravanpesiä)
                      Että tämmöinen kokemus
                      e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
                      e32 750 iA -88 DoubleSex.
                      Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
                      e32 735 1/18
                      e34 M5 1/18
                      e24 635 Csi 1/18
                      e9 3.0 CSi 1/18
                      e31 850 Csi
                      • Järppä
                        • 1108
                        • Stadi, ladon takana.
                        #1811
                        Originally posted by huTsu View Post
                        Saattovalot katos mystisesti.
                        ja palasi myös mystisesti joten summarum olisko akku kohta tiensä päässä. Akusta ei tullut häiriö ilmoitusta. Orggis akku kyseessä, olettaisin.
                        Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                        Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                        Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                        If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                        Top Gear review
                        • Anzafin
                          • 3749
                          #1812
                          Kovilla pakkasilla (alle -25°C) mulla kolahtelee takana vasen ja oikea puoli helkkarin ilkeän kuuloisesti kun teräviin töyssyihin ajaa. Kolahtalu kuitenkin katoaa kun auto lämpenee.
                          Liekö sitten alusta vai jokin muu, kun ääni tuntuu kuuluvan ikään kuin sisäpuolelta?:think
                          - Antti -
                          edit: Auto siis E60.
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #1813
                            Autona E30, jossa mahdollisimman vähän kaikenmaailman (lue: turhia) sähkövimpaimia. Ei pakkasen aiheuttamia ongelmia. Lämmin, varma ja helppo talviauto. Hymyssäsuin saa päästellä menemään.
                            • MSam
                              • Jan 2009
                              • 181
                              • Länsi-Suomi
                              #1814
                              Originally posted by kooma View Post
                              DSC ja muuta huutomerkkiä iDriven näytöllä. Työkaverin aiempien puheiden perusteella arvasin jo ennen vikakoodien lukua, pakkanen jumittanut kaasuläppää.
                              Parasta kuitenkin, että kyseessä on "ominaisuus", ei vika. (Eli ei voi kuin kärsiä ja kiittää.)
                              Omat jouluvalot näyttivät tänään (-28 C) tältä. Yksi kuva kertoo enemmän kuin noin 30 sanaa, keltaista ja punaista valoa säestettynä plimplom äänillä.
                              Ja moottori on N52B25. Kaverilla täsmälleen samanlainen ja tiistaina jo sai nauttia vastaavasta show'sta. Saa nähdä, koska ratin ja penkin välissä tapahtuu sellainen päätös, että tämä show ei enää koske Suomea?
                              E60 523i
                              E10 kiitos ei.
                              • J. Kuusisto
                                • 860
                                • Kauhajoki, Etelä-Pohjanmaa
                                #1815
                                Pihassa kaksi kappaletta e39. Molemmissa sama ongelma, eli takaovi ei avaamisen jälkeen pysy kiinni. Kiva ku molemmissa autoissa on kiristysliinoilla sidottu ovet kiinni sisäkahvojen välillä, niin ei pysty muksuja kuljettamaan noilla ollenkaa.
                                e21 320 -79 (M50B25 Turbo)
                                e28 M535i -85
