Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #1081
    Originally posted by Aspoi View Post
    Tuntuu olevan vähintään joka toisessa E32:sessa lukot jäässä, heti ku vähänkään pakkasta. Aamulla omassa miinassa aukes vain oikea takaovi, eikä sekään suostunu pysyyn enää kiinni.
    Ei muuten ollut viime talvena kertaakaan noita ongelmia. Riittävä pakkanen piti kosteuden loitolla
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • majgul
      • Nov 2008
      • 890
      Itsellä vilkahtelee joskus abs valo omassa E34 520i:ssä, mutta yleensä toimi moitteetta. Nyt kuin pakkasta tullu vähä enemmän (5-10c) nii abs valo syttyy aina ku on ajanut muutaman minuutin. Ja ku laittaa virrat päälle kuuluu pientä rutinaa sieltä jostain konehuoneesta päin. Tämä taitaa vissiin olla se joku abs pumppu rele paska hässäkkä tai mikä lie. Mutta oli miten oli niin pakkasesta se ei siis tykkää ollenkaan
      • atpanula
        • Aug 2010
        • 139
        E34 sedan:
        - Takaikkuna nitisee jatkuvasti (ärsyttävä)
        - Etuikkuna paukkuu satunnaisesti (huolestuttaa)
        - Takaluukku nitisee, jäänpoisto auttaa
        - Käynnistäessä mouruaa
        - Bensapumppu sirisee
        - Iskarit narisee ja perästä kolisee
        - Glykolihuurut kuskin näkökentässä
        - Ahterinlämmitin ei toimi, selkänoja lämpiää
        - Lämmintä ei tule riittävästi, pitänee ilmata järjestelmä
        - Hitaat pikselit
        Muuten ihan kiva kun on uusi akku ja uudet hihnat, eli sieltä ei vingu eikä kitise ja poweria on aina. Lähtee käyntiin lohkolämmittimen avulla aina ekalla eikä koskaan ole sekuntia kauemmin tarvinnut jurnuttaa starttia. Keskuslukko toimii kuin rasvattu salama.
        Mutta katsellaan sitten kun pakkaset menee tuon yli kymmenen niin tilanne voi olla toinen.
        ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
        ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
        • rick the rocket
          • Sep 2008
          • 191
          • Mänts
          #1084
          Nyt kun tuota pakkasta oli aamulla meilläpäin se - 9, niin huomasin, että sigun autosta kuului ihmeelista ulinaa kahdesta eri lähteestä kun auto käynnistyi. Apparin puolelta molemmat ja en kyllä tiedä mistä voi tuollainen ääni lähteä... Ensin kun laittoi virrat päälle kuului ihme vollotus ja sitten kun starttas kuului hieman erilainen ääni, samantapainen mutta erilainen. Mitä tuolla on mistä vois nuo äänet lähtä? Olisko tuo jälkimmäinen puhaltimen moottori valittanu, en tiiä..:think
          Huomenna saan vasta nuo säteilyvastukset tuonne lohkon pohjiin, vaikka eipä kai tuolla noihin ääniin ole vaikutusta.
          E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1272
            • Kajjjaani
            #1085
            Mikähän lie kun nyt pakkasten aikaan on omasta E46:sta ruvennut liikkeellelähdön jälkeen kuulumaan konehuoneesta tai kojelaudan takaa sellainen hento vihellys "wiiiiiiiii", mikä kestää pari sekuntia ja sitten taas loppuu ja kohta alkaa uudelleen?
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              #1086
              Nyt kun on pakkaset pyöriny tossa -6 ja -10 välissä niin alkoi tuota majoneesia tulla öljykorkkiin ja huohotinletkun päähän kun työmatka on päivittäin 4km suuntaansa... sitten tulppasin nuo munuaiset, eikä ajot ja kelitkään ole muuttuneet mutta ei ole ainakaan vielä tuota töhnää alkanut kertyä Jatkan tarkkailua..
              • FbonE
                • Jun 2006
                • 874
                • Pori
                #1087
                Vähäsen tuntuu olevan etuiskarit huonossa hapessa kun pakkasen iski -6 pintaan alkoi kuskikin hyppimään penkissä kun pikku möykkyjä osuu tielle tarttis varmaa vaihtaa ne iskarit.
                Tomaatti ei tahdo iskeä millään turbiinia päälle maantienopeuksissa, hakataan sillä vitosella ja korkeilla kierroksilla. Plussakeleillä toimi kyllä ihan ok.
                Ovet ei jäädy onneks ja lukot toimii kun ei käytä
                Jaa sitten kaupan päälle kaikki nitinät ja narinat kun muovit on kylmiä.
                Kulkineet:E61 525döö
                ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                -Pori Connection-
                bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                • tabasco
                  • 851
                  • fin
                  #1088
                  Sisäilmanpuhaltimen laakerit ne siellä vetelee kuivana...
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1272
                    • Kajjjaani
                    #1089
                    Ei ole puhaltimen laakerit, nekin mulla kyllä ääntää mutta tämä ääni on erilainen
                    • biglimited
                      • Nov 2006
                      • 1518
                      VALTAVA VITUTUS !!!!
                      Deutchland uber alles!
                      • Axum
                        • 4416
                        Sano älä muuta.. ja siihen kun lisätään vielä webasto joka lämmittää miten tahtoo..
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                        • Antsa_318
                          • Jun 2010
                          • 162
                          Onko vinkkejä mitä tehdä kun ei starttaa ollenkaa. Virrat menee päälle, mutta startti ei pyöri. Naksuu vaan kun kääntää avainta.
                          Ex: E36 318ti Compact -95 Hellrot
                          Ex: Mazda 323 2.0 TD -99
                          • mijuko
                            • Jul 2010
                            • 951
                            #1093
                            Lataa akku:think tai koputtele vaikka harjanvarrella starttia kun joku vääntää avainta (hiilet loppu?)
                            • Kaimann
                              • 1214
                              • Karigasniemi
                              #1094
                              Sama neuvo, lataa akku.
                              "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
                              • mijuko
                                • Jul 2010
                                • 951
                                #1095
                                Aamulla ei startannu nakse ja vilkkuminen vaan kävi... akku tyhjä, eli latausta ja huomenna uuden osto n.130€ 90Ah exide ?
