Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Sampza
    • Nov 2006
    • 1398
    • Rovaniemi
    Originally posted by superb View Post
    Missä E39 on pilareissa ilma-aukot? E39 vaivaa täysin sama ongelma, oli auto sitten varustettu lämmityksellä, ilmastoinnilla tai automaattisella ilmastoinnilla. Takaikkunat on usein huurteessa/jäässä vaikka ajelisi yksikseen.
    Joo saatto olla kyllä mutuiluakin mutta melko varmasti muistan et serkulla saksanmaalla olleessa -02 530i touringissa olis ollu sellaset ohuet ilma-aukot.
    En nyt tarkkaan muista et oliko ne niissä B-pilareissa vai jopa ovipahveissa siinä takasivuikkunoiden etureunoissa.
    Yritin just OEM:stä kattella mut ei antanut vastausta tähänkään.
    Jos oon nyt jälleen väärässä niin viisaammat korjatkoon.
    320d touring M-sport -09
    320d -02
    1250 Bandit S
    • error
      • Nov 2006
      • 146
      • iisalmi
      Coupen e36 lasi ei meinaa aina pudota tiivisteen raosta.
      Bensa luukkun lukitus jäätynyt kiini.
      Ratti narisee välillä.
      ex
      E30 325 cabrio, E34 525, E39 528 touring, E34 525, E30 320 cabrio,E39 528 E36 325 coupe "badboy/gynther-look"
      • arska84
        • 1355
        Originally posted by Sampza View Post
        Tuon e46sen kanssa huomattua kuinka surkea huurunpoisto siinä on. Heti kun kyytiin tulee vaikka 4henkilöä ja ulkoilma on lähellä -10C niin johan alkaa takasivulasit vetään mahottomaan läskiin, ja sama onko ilmastointia päällä tai lämmöt täysillä.. SURKEA homma.
        Pitäs vissiin olla niinku e39ssä niissä pilareissa ne ilma-aukot.
        Ja aina autoon mennessä on kengät kopisteltu hyvintarkkaan ettei lumi kantaudu autoon sisälle ja näin tuo kosteutta koppiin. Mikä avuksi?
        Autohan on muuten pirun lämmin ja muuten toimiva talvikeleillä.. Jotain sivulasien kiinnijäätymisiä nyt on muuan kerran ollut mut ei muuta ihmeellistä pakkasongelmaa.
        Mulla on vähän samaa ongelmaa. Jos ilmastoinnin laitat -10 asteen pakkasessa päälle niin siitä ei ole hyötyä koska ei käynnisty niin kylmässä! Se vissiin auttaa että laittaa manuaalisesti sen puhaltamaan ylös,keskelle ja jalkoihin? Sen olen huomannut että ei puhalla heti keskisuuttimista ollenkaan,vaan hetken ajon jälkeen kun on AUTO-asennossa...
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
          • 9159
          Itsekin tätä teoriaa ihmettelin. Olisiko kyseessä ollut oviverhoilun yläosassa aurinkosuojaverhojen aukot tai tuplalasitus?
          Ei kai tuohon takasivulasien huurtumiseen auta, kuin säätää keskikonsolin takasuulake täysille ja varmistaa riittävä ilman läpikulku. Eli hattuhyllyn ja takapaksin alakyljissä puskureihin suuntautuvien virtausaukkojen toiminta ja tarvittaessa sitten lisää puhaltimelle pykäliä.
          • tabasco
            • 851
            • fin
            Apukuskin takakulma alkoi pomppimaan moottoritiellä kuin kenguru. Liekö siellä iskari vetänyt jäähän...? Tuntuu vaan oudolta, että yhtäkkiä olisi jäätynyt, koska alkumatkasta ongelmaa ei ollut (tai sitten en sitä huomannut, kun alustasta tulee läpi muutenkin tutinat). Vaimentimet on keltaiset Koni Sportit, joita kuulemma voi huoltaa. Sattuukos joku tietämään, missä huolto onnistuisi Jyväskylän seudulla?
            • ||Mane
              • Aug 2007
              • 114
              • Mikkeli
              Ratti kitisee hieman ja ikkunat ei aina tahdo laskeutua.
              Autona e36 325i coupe.
              "Mitä mulla ei oo, sitä ei tarvita"
              • [biohazard]
                • 255
                • kiuruvesi
                keskuslukko ei aina toimi niinkuin pitäisi
                • Spiddu
                  • 3563
                  • Nla
                  Ovetjäässä, ohjaustahmea ja vaihteet tahmeat siinä se taisi olla mitä täällä helsingin talvessa on koettu. Niin ja ikkunat ainävälillä huurussa johtuuko sitten raitisilmasuodattimesta vai siitä että autossa ollut porukkaa sisällä
                  Edit: olisi muuten e36 tourinkiinkin ihan mukana lisä tuollainen puhalusaukko takaikkunoihin taakse kun ei taida tulla muualta ilmaa kun penkinalta.
                  BMW F30 330e 2017
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    Aargh - loistavia talvella nämä autot, joissa ei ole ikkunakarmeja. Mäxästä jäätyy aina lasi tiivisteeseen kiinni ja vieläpä erittäin rankasti. Perjantaina oli erittäin jännää tulla baarista ja puoli tuntia ropailla ovia aamuyöllä pakkasella. Sytkällä kun avainta lämmitteli ym. temppuja teki, niin pääsi lopulta sisään. Eli lukkoihin auttaa varmaan joku laadukas lukkosula, mutta mitäpä se oli mikä noihin tiivistesiin auttaa? Muistasin että kevyesti pakkasnesteellä tai jollain pyyhkii tms? Mitään missä on vähääkään silikonia, ei omaan autooni tule.
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • jani73
                      • 4339
                      Apteekista glyserolia.
                      • Olli t4R
                        • Feb 2007
                        • 67
                        Täällä -01 e39 ja samaa vikaa etupäästä, kuskinpuolen iskari menee huomenna vaihtoon. Pitänee vain harkita että laittako orkkis-iskarin vaiko jonkin "paremman", jouset ovat -30mm.
                        e60 530xd m-sport lci
                        e30 320ia
                        • Ripattila
                          • 389
                          • Wonderland
                          prkl..
                          Tähän mennessä Saksan tuonti e36:n (328 '97) ekaa Suomen talvea:
                          -Tuulilasi pamahti. Railoa on joka suuntaan.
                          -Jäähdytinnesteet vuotaa jonnekki. Minne, mistä? Konehuone kuiva pohjapanssarilla, syylärin alla märkää.. Tihkunee syyläriltä tai korkilta.
                          -Ikkunat jäätyy tiivisteisiin (coupe)
                          -Alusta jäässä, auto on ku kivireki
                          Hmm.. muuten kaikki ok, pitänee tuo vuoto selvitellä.. :think
                          E39 523iA Touring
                          E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
                          • Fallu
                            • 1780
                            • oulu
                            kannattaa silikoonilla voidella e36 coupen oven tiivisteet niin ei jäädy
                            |Sotkamo Connection|
                            Originally posted by Eetu
                            Dry vodka auttaa tähänkin.
                            • Nisti
                              • Aug 2007
                              • 705
                              • På Gränsen
                              -2000 e39 touring
                              -CD-vaihtaja menee kanveesiin
                              "MURPHY'S LAW"
                              "Whatever can go wrong will go wrong,
                              and at the worst possible time,
                              in the worst possible way"
                              • Laxa
                                • Feb 2004
                                • 1363
                                E39 Touring -02
                                Pakkasaamuina aika-ajoin Mk4 Navi mykkänä siten että sanoo vain ruudulla jotain:"Please wait a moment..." Eikä suostu alkaa toimimaan kirveelläkään. Seuraavan kerran kun saman päivän aikana lähtee autolla liikenteeseen navi toimii aivan normaalisti. Levyn ulos ottaminen ja takaisin laittaminen ei vaikuta millään tavalla.
                                Missä vika...? :think
                                Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
                                E30 325i Cabrio M-Tech II -91
                                EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
                                EX: E61 530xdAT -07
                                EX: E60 520dA Sedan -08
                                EX: F30 320dA xDrive Sport -13
                                EX: E39 530dAT -02
                                EX: E36 320iA -91
                                EX: R1150RT -03
