Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • fraatti
    • 4674
    Originally posted by druidi View Post
    Muuten toimii aika hyvin, mitä nyt tuuletin huutelee (etenkin käännyttäessä).
    ettei olisi ohjaustehostimen pumppu.. oletko katsonut ohjaustehostimen öljyjen määrän?
    F11 535dX LCI
    • druidi
      • 128
      Mietin itsekin aikoinaan ensin sitä pumppua, mutta taitaa olla tuuletin. Tehostimen säiliössä on öljyä ja vaihdoinkin ne tuossa vähän aikaa sitten. Ääni loppuu heti kun tuulettimen sammuttaa ja äänen kovuus on verrannollinen kylmyyteen ja tuulettimen nopeuteen. Lisäksi ääni kuuluu ainoastaan vauhdissa eli esim. jos rattia vääntelee paikallaan niin ei kuulu meteliä. Ei liene kovin harvinainen ilmiö tuo tuulettimen ääntely.
      • urria
        • 223
        • Lohja
        #288
        täytyy kyllä ihan ihmetellä, että e30 lähtee aina kuin palmun alta! Nyt oli 9päivää seissy tossa kadun varressa. Sitten starttaamaan ilman mitään esilämmitystä ja ykkösellä lähti (vähän startti pyöritti vaivalloisesti) Pahin ongelma oli, että tuulilasi oli melko vahvassa jäässä sisäpuolelt....
        E46 323Ci -99
        • Behemoth
          • 561
          #289
          Akku tyhjenee, keskuslukko sikailee, kiilahihnat vikisee.
          E66 730Ld LCI
          ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
          • -weikko
            • 305
            • Kalajoki
            #290
            e30 325i Hyvin on muuten pelannut,mutta eilen alkoi käymään miten sattuu. Välillä toimi ja välillä ei, 4000rpm:n jälkeen loppui veto eikä tyhjä käyntiäkään ollut.. Tänään sitten mietiskelin,että mikä ...kele siinä on ja arvaus osui kerralla oikeaan ilmamäärä mittarin läppä jäässä. No ei siinä sitten muuta kuin imm pannu huoneeseen sulaan/kuivumaan ja pikkusen paprulla kuivaili ja putsaili vähän voitelevaa lukko sulaa perään.
            • leka1
              • 14
              #291
              tossa maanantaina oksenti nesteet pihalle... kerkesin jo säikähtää!! mut onneks vaan kiertovesipumppu oli menny sököks... samana päivänä takas ajoon... mut tuommosta perus ovien jäätymistä ja takakontti ei aukee juttuja kyllä riittää!! kyseessä siis 525tds
              • Krynx
                • 908
                • á la Temmes
                #292
                Noin kerran viikossa jäätyy ilmamäärämittarin läppä. Ja moinen alkaa jo pikkuhiljaa vituttamaan niin viimesen päälle. Kumpi tulee ensin kesä vai 5L pensaa ja tulitikku
                E39 525d -00
                E39 523i-96
                E30 316 -86
                • Moonshine
                  • 1018
                  #293
                  Pumppu rääkyy jos öljyä on liian vähän. Ja sitä voi olla liian vähän vaikka sitä säiliössä näkyisikin. Kastuuko se korkissa oleva "mittatikku" ollenkaan? Ja eipä se välttämättä paikallaan kilju, mutta sitten liikkeessä kyllä.
                  "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                  • druidi
                    • 128
                    Kastuuhan se, tavaraa on kutakuinkin maksimimerkkiin asti. Sen verran katoin sentään kun nesteet vaihdoin. Jotenkin olen kuvitellut, että paikallaan käännellessä vastus systeemille olisi suurempi kuin liikkeessä.
                    Onko noilla pumpuilla tapana rääkyä kylmänä muttei lämpimänä? Tosi kylmällä kelillä se tuuletin huutaa kyllä paikallaankin samanlaisella äänellä kun auton käynnistää. Ja pienemmillä pakkasilla taas ääni kuuluu vain oikealle käännettäessä - kovemmilla saattaa inahtaa töyssyissäkin. Pumpusta eivät maininneet äskettäisessä Inspection 2:ssa mitään. Kylmäjäykkyydestä syyttelivät kulunutta hammastankoa.
                    Hyvä, että joku jaksaa kommentoida näitä - aina positiivista kuulla muidenkin mielipiteitä kun en itse varsinainen asiantuntija ole.
                    P.S. Asiasta lisää täällä - tervetuloa keskustelemaan.
                    • Jehu
                      • 19
                      • Las Vegas
                      #295
                      Auto ollut talvisäilytyksessä. Pakkasnestettä oli, mutta ei näköjään tarpeeksi. Nyt kun menin tarkistamaan, totesin että letkuissa oli sojoa sisällä. Auton alla oli isohko kostea laimiska. Jäähdytysnestettä on siis jostain tullut pihalle, tuskin se mitään pesurinnestettäkään oli, vaikka se nyt ei kestä pakkasta senkään vertaa(jää helposti huomioimatta). Vitutti niin etten edes alkanut vielä tutkimaan sen paremmin.
                      Autossa ei ole lohkolämmitintä.
                      Miten asiassa kannattaa edetä?
                      Yksi konsti voisi olla, että ajamalla/työntämällä lyhyt matka, se voitais saada lämpimään tilaan. Se on nyt vaan niin hankalassa välissä ettei ajamatta taideta saada pois.
                      740/-96
                      • Kentsu
                        • 1397
                        #296
                        740/-96
                        Enpä kyllä missään nimessä käynnistäisi sohjot putkissa. Lohkon ym. halkeamisesta en olisi kovin huolissaan jos ei umpijäässä ole, se on voinut jostain klemmarin välistä tai paisarin korkista yms. puklauttaa nesteitä pihalle kun jäätyessäänhän tuo vesi pyrkii laajenemaan... Äkkiseltään voisi kuvitella että välttämättä ei ole mitään paskana. Vesipumppu ainakin luultavasti kilahtaa jos satsit putkessa menet käynnistämään, lämpöä motille siis.
                        Vaikka joku teollisuuspuhallin lainaksi tai toho.
                        Ex: 523iA '97, 520iA '89
                        • Jehu
                          • 19
                          • Las Vegas
                          #297
                          Okei!
                          Saatiin kuin saatiinkin pirssi kammettua pois kolostaan ja pukattiin se samalla lämpimään tilaan.
                          Lisäsin pakkasnestettä hieman yli puoli litraa ja siinäkin oli vähän liikaa, joten ei se kovin paljon sitä ole hukannut.
                          • Salakka
                            • 359
                            • Lappeenranta, PARAS OLLA !
                            #298
                            Takakontin aukasin pakkasessa eikä mennyt enää lukkoon...
                            ...talliin sulatukseen ja sitten voitelua ja lisää voitelua...
                            SoftRoader
                            EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
                            • |makke
                              • 847
                              • Vaasa
                              #299
                              E30 m40b16 -89
                              - Akku loppu, keskulukituksen solenoidit ei jaksanut vetää, joten keskulukko ei toiminut. Lukkopesät jäässä (koska en ikinä niitä käytä) eikä avainta saanut käännettyä. Hälärikään ei mennyt pois päätä, eli se ei reagoinut enää.
                              Tosin vaikka oven olisi avannut, eipä ne hälyttimet olis ruvennu huutamaan, koska akku oli tosiaan niin loppu. Kuumailmapuhaltimella ovi auki lopulta.
                              - Takakontin lukko jäässä.
                              - Ovien tiivisteet jäässä, just ja just repimällä oven sai auki.
                              - Ikkunan tiivisteet jäässä, ikkuna ei auennut, ennen kuin auton sisälämpötila rupesi nousemaan.
                              - Vuosi sitten pakkasneste pääsi jäätymään Onneks huomasin sen, eikä vaurioita tullut.
                              - Pahin oire mitä on ollut, ei liity autoon, vaan itseeni. Hillitön vitutus!
                              Kylmä on niin perseestä!
                              • Jehu
                                • 19
                                • Las Vegas
                                #300
                                Okei!
                                Auto liikenteessä, ei vaurioita.
