Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • zaci
    • 460
    Originally posted by Aukes! View Post
    Volvo 240: Ei mitään vaikutusta ulkolämpötilalla
    I agree ! Keep the technics simple!
    BMW F20 120xDa 2016 140kW
    • grandpa-look
      • 531
      • Vaasa/Seinäjoki
      #347
      E34:ses välillä ovia ku menee repimään auki nii ei saa pysymään enää kiinni.. varman vähä lukkojen mekanismien rasvat tönkköinä. Eilen viimeks otin lumiharjan taka-oven kautta nii, sen jälkeen sai ilan rauhas lämmitellä autoa.. lämmöt täysil hetken aikaa nii sit pysy ovi kiinni taas
      Nyt: E39 530d 2002 m-sport
      ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
      • Swatter
        • 32
        Eilen oli sama homma e30:ssä, tuli ajeltua jokunen kilometri ovi kädessä.
        • Pode
          • 437
          • Muurame
          #349
          Kyllä toi e28 on paras talviauto mitä voi olla! Tälle tuntuu ainakin näin alkutalvesta! Autoon pääsee sisälle samanlailla kun kesähelteellä, pomminvarma m10 rupeaa rallattelemaan ilosäveliä venttiilikoneistosta muutaman startilla pyöräytetyn kierroksen ansiosta! Auto lämpeää hitaasti, mutta nopeammin kuin naiset! Joten sekin on tavallaan plussaa!
          Kyllä se on hieno pulkka!
          Nim. kyllä se kohta hajoo!
          Lelu: "315" -83 "THE RACER"
          EX: Astra 2.0 sport -00
          EX: 320i Touring -89"Emma"
          EX: 528i -84 "IGOR"
          EX:Vectra -93 "IKE"
          EX: 518i -87 "WanhaHerra"
          EX:316 -88 "ruttureplica"
          EX:316 -86
          -MME connection-
          -BTCF absolutistit team-
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            #350
            Uusi e39 vika lasit jäätyy kiinni -6 asteessa.. täytyy koittaa jotain silikoni puikkoa kun sen saa sulateltua tallissa ensin
            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
            GMC Topkick C6500 rollback -95
            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
            • tigu
              • 945
              Originally posted by Henrich View Post
              Itsellä sama ongelma. Oliskohan tästä spoikasta mihkään? onkoha kukaan testannu?
              Mulla on samantapainen spoikka farkussa.Mitä olen kaverin farkkuun verrannut missä ei ole spoileria niin mielestäni tuo vain pahentaa pyörrettä kontin päällä.
              -e21 m50-
              • Petri.Kekkonen
                • 7527
                Originally posted by Bemu500 View Post
                Ja onko tosiaan et bemareissa nää takalasinlämppärit on ihan paskoja?
                Tehokkaampi toi mun E39:n takalasinlämppäri on kun kummassakaan aiemmassa Toyotassa. Corollassa kesti lasin sulaminen todella kauan, Carinassa taas otti sähköä sen verran että tyhjäkäynti tippui ja laturin hihna alkoi pitää pientä ujellusta kierroksilla, mutta ei se lasi silti hirveen hyvin sulanut. E39:ssä ei huomaa mitään ongelmaa ja 3-4 km sulattaa jo lasia kummasti jos vain ohutta kuuraa. Reilumpi jää ottaa tässäkin varmaan 10 km.
                • Janza182
                  • 4991
                  • 013
                  #353
                  Yks ikävä piirre löyty. Tankinkorkki on jäässä vaikka oli monta tuntii sulamassa sisällä ja öljytty aseöljyllä. Kyseessähän lukollinen korkki kun sippimalliin ei saa etes varusteena lukollista läppää
                  Millähän ton sais auki kun kuumavesipussi ei auta eikä öljyt Onkohan toi korkki OK ?
                  • ojmichael
                    • May 2007
                    • 116
                    Tänään oli hieno reissu Parolannummelta Tampereelle viikonloppuvapaita viettämään kun auto tekit temput. Auto (E36 325i -93) oli seissyt kolme viikkoa parkkipaikalla, mutta lähti heti ykkösellä käyntiin! No ajeltiin siinä mukavasti kunnes Iittalan Shellin kohdalla soitin sammui, samalla huomasin että mittarinvalot ja samalla kaikki muutkin valot sammuivat. Vähän ajan päästä veto katkesi ja sitten liuteltiin ramppia pitkin ylös jalkakäytävälle. Katsoin akun kosketuksen, laturinhihnan yms. Onneksi kaveri tuli autollaan takana sillä akun jännite oli pudonnut n. 10V:in. Auto saatiin taas käyntiin, mutta ihmetyttää että mikähän helvetti siihen tuli, sillä loppu matkasta ei ollut mitään ongelmia. Huomenna pitää katsoa tarkemmin.
                    • bmwbil
                      • Feb 2007
                      • 230
                      • Varsinais-Suomi
                      #355
                      Oikean puolen oven keskuslukituksen nappi on jäänyt välillä ylös, eikä ole toiminut avaimellakaan. Nyt toimii taas normaalisti. Sivulasi jäätyy kiinni.
                      Tuollaisilla olen tässä vuosien varrella ajellut.
                      Fiat 600 -71, Ford Cortina -72, Saab 99 -72, Bmw 316- 78, Bmw 315 -82, Bmw 316 -84, Bmw 316 -85, (Chevrolet Corvette -85 summercar, Toyota corolla -87, Nissan -87 wintercars), Bmw E34 (91), Corvette C4 (94). Porsche 911 Carrera 4S (07)
                      Now: Lamborghini Gallardo 2006
                      Bmw E39 520 i M5 look (98)
                      • O-Peksi
                        • Sep 2007
                        • 2775
                        Itellä kans oikean puoleisen takaoven lukko jää auki/kiinni satunnaisesti pakkasilla. Liekkö ihan mekaanista jumiamista, vai oliskohan syytä epäillä sähkövikaa?:think
                        ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                        • Janza182
                          • 4991
                          • 013
                          #357
                          Joo selvis.. Korkki särki. Ja nyt yks avain särki Mut korkki aukes
                          Uus korkki jo tilattu alkup. avaimelle (60€) ja maanantaina tilataan uus avain..
                          • Tomba87
                            • 4029
                            • Imatra
                            #358
                            Jeesus mitä vikoja teillä itellä ollu muutama pemari eikä koskaan ollu mitään kummallista pakkasen aiheuttamaa ongelmaa, ovet ja ikkunat nyt jäätynyt välillä kiinni, mutta sehän on ihan normaalia ja automerkistä riippumatonta. 535:sen kun löi -30 asteen pakkasella käyntiin niin laturin hihna piti helvetillistä ujellusta, mutta sekin hävisi kun vähän aikaa lämpeni. ja aina on lähteny ykkösellä vaikka on seisonut intissäkin 2 viikkoa -20-35C pakkasessa...hyvää tuuria?
                            Luukku auki ja risut kyytiin
                            • Sampza
                              • Nov 2006
                              • 1398
                              • Rovaniemi
                              #359
                              Tuon e46sen kanssa huomattua kuinka surkea huurunpoisto siinä on. Heti kun kyytiin tulee vaikka 4henkilöä ja ulkoilma on lähellä -10C niin johan alkaa takasivulasit vetään mahottomaan läskiin, ja sama onko ilmastointia päällä tai lämmöt täysillä.. SURKEA homma.
                              Pitäs vissiin olla niinku e39ssä niissä pilareissa ne ilma-aukot.
                              Ja aina autoon mennessä on kengät kopisteltu hyvintarkkaan ettei lumi kantaudu autoon sisälle ja näin tuo kosteutta koppiin. Mikä avuksi?
                              Autohan on muuten pirun lämmin ja muuten toimiva talvikeleillä.. Jotain sivulasien kiinnijäätymisiä nyt on muuan kerran ollut mut ei muuta ihmeellistä pakkasongelmaa.
                              320d touring M-sport -09
                              320d -02
                              1250 Bandit S
                              • superb
                                • 2827
                                #360
                                Missä E39 on pilareissa ilma-aukot? E39 vaivaa täysin sama ongelma, oli auto sitten varustettu lämmityksellä, ilmastoinnilla tai automaattisella ilmastoinnilla. Takaikkunat on usein huurteessa/jäässä vaikka ajelisi yksikseen.
