Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Muurahainen
    • 9195
    36:en mittaristo pätkäisee lämmittyään pakkasesta.
    Mitäs näistä piti ehjätä että oire loppuu.
    • Mr.Speed
      #1862
      Originally posted by casino View Post
      Jos auto on automaatti-ilmastoinilla niin vian aiheuttaja on juuri lämppärin puhallin joka puhaltelee salaa. Tulee kuntoon kun vaihdat etuvastuksen "siilin" sinne apukuskin puolelle otat "luukun" pois ja sinne vaihtelet. Ei kunnossa oleva E39 mitään akkuja tyhjää kyllä. Ainakaan minun ex ei tyhjännyt.
      On automatiikalla. Pitää maanantaina soitella varaosaliikkeeseen ja tilata tuo siili, ellei löydy hyllystä. Ei ollut kovin kallis osa mitä netistä kattelin hintoja. Suht uusi 100Ah akun pitäis jaksaa käynnistää mukisematta moottori tulille, varsinkin kun ei tosiaan ole se webasto käytössä. Ja eihän tässä vielä olla pakkasia nähtykään..
        E39 takaovi ei mennytkään enää kiinni kun sen avasin.. No ajattelin sitten vähä liikutella sitä kieltä lukossa niin sepä jäikin sitten kiinni asentoon eikä enää siitä sitten auennut. Kummastakaan kahvasta ei mitään vaikutusta.
        Alkoi kyllä jo vitutus nousemaan ja ehdin jo ajetella, että sieltä on varmaan vaijeri hypännyt pois paikoiltaan.. Viimeisenä oljenkortena ennen oven purkamista ajettelin vielä kaivella kuumailmapuhaltimen ja sillä lämmitellä, jos se olisikin vian jäätynyt kun pari päivää sitten pesin auton..
        Siinä kuumailmapuhaltimella lämmitellessä alkoi usko jo loppumaan, että vitut se jäätynyt ole kun ei rupea aukeamaan.. Juuri kun meinasin lopettaa niin se aukesikin.
        Pystyykö tuota lukkomekanismia voitelemaan ilman oven purkamista? Toki sitä voi siitä kielen luota suihkia, mutta onko moisesta mitään apua?
        • TJJ
          • 7591
          Pystyy. On apua. Reippaasti vaan CRC aseöljyä sinne. Tämä asia on ollut täällä esillä aika monta kertaa.
          E39 528iA
          • Couja
            • Sep 2012
            • 582
            • Valkeakoski
            #1865
            Takaiskarit umpi jäässä ja kotio tullessa äsken kuului hirveä pamaus autosta pihalle ja painelemaan autoa takaa alaspäin niin kuului sellanen klonksunta aina kun painoi alaspain autohan siis e36 eli pahimmassa tapauksessa perän kiinnike repesi korista..
            Nykyinen:
            BMW e36 323i Touring :think
            BMW e36 328ia coupe
            BMW e36 320i sedan
            Originally posted by Miltzu
            Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
            • 328 e36
              • Dec 2003
              • 488
              • pori
              #1866
              Iskarin yläpää todennäköisemmin vaan tullut läpi..
              e36 320 cabrio.
              e36 328 coupe.
              • Couja
                • Sep 2012
                • 582
                • Valkeakoski
                #1867
                ja tää on varmaan hieno juttu korjata.. ainiin onhan mulla pissapojan suuttimetkin jäässä tästä säiliöön asti
                Nykyinen:
                BMW e36 328ia coupe
                BMW e36 320i sedan
                • anteroro
                  • Jan 2009
                  • 434
                  • oulu
                  #1868
                  ei oo paha rasti korjata. kato nyt ensi sieltä takakontin verhoilun alta onko se tullut läpi vai johtuuko kolina muualta :think
                  E30 325 M-tech II DCT
                  9.97s/238kmh
                  • Terno
                    #1869
                    ei mitään. e39 seisoi ajamatta sen 8-10pv, jonka aluksi oli vettä ja +3. Pakkanen on käynyt pahimmillaan -24c ja autoon pääsi isäll ja ekalla startilla käyntiin. tosi starttaus oli piiiitkä, mutta kuittenni. ja auto on e39 530da
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #1870
                      Vaihdat hehkut niin ei tartte vetää vieteriä startatessa
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Homebrew
                        • 347
                        • Paimio
                        #1871
                        E91 päätti hetken mielijohteesta että jarrupalat tarvis vaihtaa eteen ja taakse.. Viimeksi ollu ~40-50tkm vaihtoon iDriven mukaan... Nooh INPAlla nollaten vikakoodit ja CBS niin palas auto takas ruotuun ja lopetti jarruremontin toivomisen.. Kait se suolapaska, jäätyminen ja sulaminen jotain teki..
                        Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                        Ex. E91 330d -07
                        • Terno
                          #1872
                          tarttis juu. yleensä toi on lämpimässä tallissa, mutta nyt jäi anopin pihalle seisomaan... tosin viime vuonna akku ei kestänyt tommoisia startteja. noooh, pyhäauto tuo on, että jos kerta viikkoon käynnistyy niin ok.
                            Niin onhan täällä puhuttu, että pitäisi puoli pulloa aseöljyä sinne työntää.. Tuossa vaan vähän mietityttää, että sitten sitä öljyä valuu kokoajan sieltä.. Tosin taitaa olla pienempi paha kuin, oven jäätyminen. :think
                            Voiskohan sen aseöljyn sijasta sinne laittaa vaikka Wurth hhs 2000, vai jämähtääkö lukko pakkasilla jos tuota sinne laittaa? Nuo synteettiset vaseliinit olisivat vaan vähän siistimpiä käyttää.
                            • peto2
                              • 8290
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #1874
                              pehmentyneet taka-akselin puslat ilmeisesti kovettuu pakkasilla kun tuntuu niin täsmälliseltä ohjaus kun näytti 23 pakkasta tds:n mittari
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #1875
                                Ylimääräinen öljy valuu samantien pois, eikä jää sotkemaan loputtomiin. Vaseliini pahentaa tilannetta. Ei sinne ihan puolta pulloa tartte laittaa, mutta reilusti kuitenkin. Tai riippuu pullosta, aseöljy yleensä pienipullo.
