Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    #451
    Niin..
    Liottakaa ne autot aseöljyssä ja silikonissa niin ei varmaan jäädy
    Sekä korin että oven puoleiset tiivisteet ja lukkopesät plus tankin läpän mekanismit. Ei ole vaikeaa
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      #452
      Originally posted by Jussi.M View Post
      e36 m43
      -3 ja nakuttaa startatessa, polkasee kaasua niin loppuu. lukot jääty jo tossa jumiin mut sit vein kauppakeskuksen halliin ja palatessani kaadoin sisään oikeen kunnolla lukkoöljyä ja nyt on toiminu ihan ku rasvattu näillä pikkupakkasilla.
      pitäs varmaa vaihtaa talvirenkaatki.
      edit: nii ja jos joku tietäs mist toi nakutus johtuu ois kiva tietää, autol ajettu joku 270tkm. pitäskö kokeilla vaan uusilla tulpilla eka? ei ainakaa 50-60tkm oo vaihettu :P
      Venttiilien hydrauliset nostimet varmasti naputtavat. Lääkkeeksi voisi suositella koneelle Forte huuhtelua ja öljyn vaihtoa. Öljyksi joku Castrolin Magnatec 5W40.
      • jesper.e
        • Nov 2008
        • 222
        • Rovaniemi
        #453
        Mitäköhän toi pakkanen on saanut aikaan? Auto lähti aamulla käyntiin, jätti kuitenkin matkalle. Ensin sammui soitin, sitten valot ja loppujen lopuksi koko auto.
        Seisoi n. 2h, jonka jälkeen lähti taas käyntiin, ei tosin pitkälle päässyt kun alko taas hyytymään, mutta kun otti valot pois, niin lähti taas kiihtymään, mutta loppujen lopuksi sammui.
        Pistettiin sitte uus ladattu akku, jolla toimi jonkun aikaa, kunnes sama ongelma toistui.
        Auto on bmw 318 88.vm
        e30 m20b27 stroker & e34 525i
        Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
        e30 320i-86, e30 318i-88
        • Heguli 31
          • 10199
          • KVLA
          #454
          Latausongelmaa.Mittaa latausjännite akun navoilta.
          • Zeta
            • 7618
            • Kotona
            #455
            Lasketaanko pakkasen aiheuttamaksi se, että teiden muuttuessa liukkaiksi kaupungit kylvävät hiekkaa kadut täyteen? Seurauksena on rikkoutuneita tuulilaseja ja tyytyväisiä lasiliikkeitä. Nimimerkillä: äsken pikkurillinpään kokoisen murikan tuulilasiin saanut
            Käyttöautona: F20
            Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **170e**
            Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **220e**
            • herja
              • 1649
              #456
              Pieni haitta se siihen verratuna on, että jos joku kuolee liikenteessä hiekottamisen puutteen seurauksena.
              Retard Member
              • 525 Tds Roi
                • Nov 2008
                • 21
                #457
                jäätyy ?
                Ei muuten jäädy mikään, kun rasvaa lukot sekä saranat,ja tiivisteihin pakkasnestettä rätillä. silikoonien kanssa olen riittävästi räpinyt.
                • Zeta
                  • 7618
                  • Kotona
                  #458
                  Meinaatko, että ajoradalle kylvetystä irtosorasta on jotain apuakin?:think
                  Yleensähän 5min jälkeen hiekoittamisesta 99% kivistä ovat lentäneet tien laitamille ja ne jäljelle jääneet 1% lentävät sitten autojen puskureihin/tuulilasiin. Suolauksen voi vielä nippanappa ymmärtääkin mutta isojen kivien kylvämistä ajoradalla ei!
                  Jalkakäytävät ja pyörätiet ovat sitten asia erikseen.
                  Käyttöautona: F20
                  • superb
                    • Aug 2005
                    • 2827
                    #459
                    E36 sedan jäädyttää takaovet kiinni.. Sulavesi valuu siihen katonrajassa menevään tiivisteeseen missä ns. nitinäsuoja ("karvatiiviste"). Ovessa ei sitten tiivistettä taidakaan olla, eli pelti ottaa suoraan tohon karvatiivisteeseen kiinni ja jäätyy.
                    Voiko sitä tiivistettä käsitellä esim silikonilla taikka pakkasnesteellä vai alkaako ovissa E39 tyylinen nitinä-efekti?
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      #460
                      Riippuu hieman käyttämästäsi silikoonista, itse käytän E46:ssa Kentin S100 100% silikoonia eikä jäädy/nitise. Kts. -> http://www.kenttuotteet.fi/voitelu%20ja%20irroitus.htm
                      • S.Kaulaote
                        • 1579
                        • Woikkaalla
                        #461
                        E30 Touringista kyllä ovet lähtee helpost auki mut vittuku niitä ei saa kiinne!
                        Pitäs pahvit irti ja vähä Carambaa vipuihi ni sit varman pelais.
                        Siitä ku on vaa liikaa vaivaa!!
                        Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
                        -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
                        -Mitsubishi "runkkari"
                        • Zeta
                          • 7618
                          • Kotona
                          #462
                          Myykö näitä Kent-tuotteita joku suurempi ketju (Fixus, Motonet yms) vai pitääkö jostain netistä tilailla?
                          Käyttöautona: F20
                          • superb
                            • Aug 2005
                            • 2827
                            #463
                            Ovien huulitiivisteisiin laitoin jotakin Shellin myymää silikonia mikä oli kuin vettä. Tiivisteet kylläkin pehmeni yms, mutta sitä tiivistettä katsoessa ei voisi uskoa, että siinä sitä silikonia on.
                            Tuota karvatiivistettä en oo millään voidellut.. vielä.
                            • blacjack2
                              • Nov 2007
                              • 172
                              Kukaan kokeillu noihin lukkoihin esim. pyörän ketjuöljyä sehän on tarkotettu justiinsa mm. talvioloihin...
                              E38 728iA -97
                              EX- E34 518 -90
                              It's all about BMW
                              • TJJ
                                • Jun 2003
                                • 7591
                                Miksi pitäisi kokeilla jotain muuta kuin aseöljyä? Se on jo todettu hyvin toimivaksi ratkaisuksi ja sitä saa autovaraosaliikkeistäkin. Siis tämä CRC spray-aseöljy: http://eranahka.com/shop/index.php?p...lukko%C3%B6ljy
                                E39 528iA
