Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • _nixu_
    • 8974
    • Kellokoski
    Originally posted by asdf1 View Post
    Oisko mitään akku suosituksia 99 e39iin? Merkkihuollossa olis orkkis 90Ah akku 178e asennettuna. Motonetti myy sit boschia ja jotain sznajdereita :think
    Oishan se mukava jos vähä halvemmalla pääsis.
    Itse hain motonetistä 75Ah/640A Sznajderin 88.80€ ja vaihdoin itse. Ei ole kummoinen homma. Sulla tais olla 520 bensa eli tuo on ihan riittävä siihenkin.
    Oli tuo vanhankin ihan älyissään vielä mutta vuodelta 2002 niin enpä viitsinyt ottaa riskiä sen kanssa näillä keleillä :think
    • Antti O
      • 6941
      • N/A
      -32c Mikkelissä aamulla ja oireena ovenkahvojen lievä jäätyminen ja kankeus, ovet kyllä aukesivat siististi.
      4h säteilylämppärissä katoksessa & termini.
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Sznajderit vaikuttavat saaneen kehuja. Tommosen Sznajder 95Ah AGM akun vois itellekin hommata kokeeksi. Exidea en ainakaan suosittele.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • smeagul
          • Jan 2010
          • 334
          • Salo
          Lähtee laakista käymää ilman lämmityst, mut kaikennäkösii muita ominaisuuksii ilmenny näillä pakkasilla...
          -ohjaustehostin laulaa hoosiannaa
          -airbag-valo syttyy sillon tällön
          -vaihdelaatikko ja kytkin tahmea
          -jos avaa jommankumman takaoven, ni sitä ei enne ens juhannust saa takasi kiinni
          My BMW is using what your hybrid is saving
          E34 525i 24V -93 / YZF-R1 08
          ex E34 520i 24V -91
          Originally posted by Rockford
          Kiskaisin kuskin oven pösöstä auki ja tadaa, ilmielävä kyyrähän se siellä istui.
          • pav
            • Dec 2004
            • 178
            • Varkaus
            Originally posted by Riki- View Post
            523i rupes puskemaan apparin puolelta viileetä ilmaa vaikka kone täysin lämmennyt (matka-ajoa) ja lämmöt säädetty täysille. Tämä ilmaantuu siis tyhjäkäynnillä lähinnä ja hyvin alhasilla kierroksilla, itse matka-ajon kierroksilla ei ongelmaa ole. Aiemmin en ainakaan ole moista huomannut? Lämmöt nousee tosiaan normaalille tasolle ja siellä kyllä myös pysyvät joten mistä lie kyse..? Toisaalta, muutenkaan ei koppiin kyllä mitään liian kuumaa tule vaikka säätimet on tapissaan kuten sanottua. Pakkasta vissiin joku 25 astetta.. Normaalia?
            Kaverin vastaava kapistus tekee samaa. Ei olla keretty vielä enempiä tutkia, mutta vikaa voisi olla vesiventtiileissä, kiertovesipumpussa tai säätöpaneelissa vissiinkin.
            • mixxis
              • Nov 2009
              • 1877
              • Jyväskylä / Uurainen
              ..tänä aamuna töihin tullessa mittari näytti -34.
              Alkaa puhaltime moottori pitää jo meteliä... (alkaa kyl jo -15 alapuolella hiljalleen). Muute ei mitää.. no vähä paikat alkaa kolahtaa enempi kun lämpösellä ilmalla, alustaremppaa tulollaan.
              Ikkunat pysyy sulana. Mitävittua? Alkutalvesta meni kuskin oven lasi alanurkasta jäähän jo -20 asteessa jos ei puhaltanu täyttä kuumaa siihen... nyt ei edes huurra.
              Pakoputken takapään lähistölle kerää lunta joka jäätyy?
              Sama oli ex e39:ssä. Sit ku putki täristää ni resonoi ilkeenä runkoo vasten...ärsyttävä ääni joka ei onneks kuulu kun välillä.
              ___________________________________
              __________________________________________________
              At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
              [ Focus stw ]
              [ A6 C7 3.0tdi Q ]
              • Petri.Kekkonen
                • 7466
                Putkesta tuleva vesihöyry jäätyy kuurana auton perään ja kun sitä on tarpeeksi näyttää samalta kuin ois lunta pöllynnyt tiestä.
                • eeja
                  • Sep 2010
                  • 15
                  • Salo
                  Originally posted by eeja View Post
                  Hehkujen ohjauspoksi rikki, mikä sitten lieneekään :(
                  Varastosaldot kuulemma 0 sanoo huoltoliike.
                  Inpa ilmoittaa vikakoodin jokaisesta hehkutulpasta.
                  Ei käynnisty pakkasyön (-26 astetta) jälkeen, yskii vain.
                  "Lohko"lämmitinkin on vaihdettu ja sekään ei toimi.
                  Auttaisihan tuo edes vähän.
                  Hinausautolla vietiin sisälle lämpiämään ja johan starttas.
                  Nyt poksi vaihdettu ja aamulla käyntiin kuin kesäkelillä. Ei lisälämmitystä.
                  • MakeJ
                    • Jun 2005
                    • 324
                    • Hml
                    Kolme kuukautta ollut tuollainen Sznajderin 95Ah AGM testissä 530d:ssä. Webaston kanssa akun pitää tuossa autossa oli todella tikissä, että homma toimii kunnolla. Ainakin tähän asti akku toiminut niin kuin pitääkin. Kelitkään ei ole ollu ihan helpoimmasta päästä. Akussa onneksi 2v takuu. Toivotaan, että kestäis vähän tätä pidempään.
                    Vähän kyllä arvelutti akkun toimivuus asentaessa kun akun kyljet näytti olevan pullistuneet hiukan. Tosin jälkikäteen katselin liikkeessä, että oli ne kyljet pullistuneet muissakin samanlaisissa akuissa.
                    Niin ja sitten pakkase aiheuttamiin oireisiin. Eilen aamulla auto lähti hienosti käyntiin kun weballa oli lämmittänyt noin 20min. Peruutin auton pois ruudusta ja kun piti lähtee eteenpäin niin auto sammui kun tökkäs vaihteen D:lle Eikä jännittäny yhtää hajosiko laatikko nyt tähän Ilmeisesti laatikon öljyt vähän kohmeessa. Auto uudelleen käynttin ja kaikki toimi taas normaalisti. Perjantaina olis tarkoitus vaihtaa öljyt laatikkoon (toinen kerta minun aikana).
                    E60 535dA LCI -07 M-sport
                    E39 530dAT -99 "M-sport"
                    • mixxis
                      • Nov 2009
                      • 1877
                      jaa? en tiiä miltä näyttää kun tuo paska mitä sinne kertyy on auton alla eikä oo tullu ryömittyä... tuskin kuura niin paksulti kertyis että ottaa putkeen/pönttöön kiinni? Vai voisko olla joku putken kannake, mene ---> tiedä
                      [ Focus stw ]
                      [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                      • dieseljussi
                        • Aug 2010
                        • 592
                        Esitän kompromissia, jossa pakoputkesta tuleva höyry kastelee peräpäästä tietyn alueen, johon sitten lumi tarttuu hyvin kiinni. Sitä meinaan kertyy ainakin E90:llä lumisella tiellä ajettaessa aika tukevat kokkareet ja aina samoihin kohtiin. Toisaalta asfalttitiellä kovalla pakkasella kertyy vain sellainen kosmeettinen kuurakerros samoihin paikkoihin.
                        • JToivonen
                          • Jun 2005
                          • 489
                          Originally posted by Kale83 View Post
                          M52 lähtee rykien käyntiin kaasulla avustettuna. Jos lähtee. Yskii ja paukkuu vaan.
                          Lähti se -26 näytti mittari.
                          Kyllä Oma M30 moottorinen vanhus saa luvan olla liikkumatta siihen asti, että pakkaset tipuu -10 asteeseen. Maanantai aamuna oli kyllä sen sortin konsertti, kun sen käymään jysäytti :( Menee kyllä kaikki öljyt ja litkut vaihtoon, kunhan kelit sallii
                          Onneksi työmatkan saa kätevästi tehtyä bussilla
                          Toista se oli silloin, kun ajelin vielä Tojotalla.. Lähti kiltisti käyntiin kuin palmun alta, eikä edes hirvittänyt starttaaminen
                          E39 Touring
                          exät:
                          E34 525 TIC
                          E34 540 Touring
                          E34 535 M5 look
                          E36 325 Coupe Wideboby
                          • mixxis
                            • Nov 2009
                            • 1877
                            niin, tulee jonkun verran ( = paljon ) ajettua lumisiakin teitä... noh, ei auta kun hankkia auto taas halliin sulamaan.
                            [ Focus stw ]
                            [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                            • MikkoK
                              • Sep 2007
                              • 748
                              Hienosti lähti M52 aamulla käyntiin vaikka mittarissa -32. Takaovet ei keskuslukolla auennut, eilen aukesi vielä toinen kun oli vain -30 astetta . Ratti vikisee ja kitisee käännettäessä ja takarenkaat tyhjenee pikkuhiljaa kovilla pakkasilla. Tomaatti pitää -25 asteen alapuolella merkillistä ääntä ajossa ja varsinkin vasemmalle kääntäessä. Oikealle kun kääntyy niin ääni häviää. Vähän kuin sähkövatkaimella pärryyttäis muovikipun kylykeen.
                              Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                              Kuka keksii mistä tuo johtuu? :think
                              • tuumas
                                • Feb 2007
                                • 2564
                                • Lapland, Finland
                                Juu kyllä täälläkin kertyy E60:ssä oikein kunnon jäätä putkiston, putkiston kiinnikkeiden ja puskurin väliin. Nyt sitä on niin paljon että osuu kokoajan ja resonoi/pitää meteliä...
                                Aijoo, ja toinen oire on että kaikki kukat kuolee sisälläkin kun ulkona ollut nyt yli 4 pvä -32c - -37c...
