Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Willtord
    • Nov 2006
    • 3303
    • Vaasa
    #841
    e34 520ia, vaihdeloota viheltää 2-3tonnin alueella jännästi ja lämmintä ilmaa vaikeampi saada
    • pekka_
      • 151
      • Vaasa/Laihia oligopoly
      #842
      Pari päivää oli -28 ja nyt ei saa ajovaloja päälle, valokytkin jumittaa parkkiasentoon.
      Onko tietoa mikä sieltä on mennyt rikki ja kuinka ton kytkimen saa irti (e36)
      Die turkisen, jeden tag so schnell
      • 328 e36
        • Dec 2003
        • 488
        • pori
        #843
        Originally posted by humala View Post
        Jos moottorin lämpötila on +5 tai ylempi niin se ei hehkuta startatessa.. Ajon aikana se käyttää hehkuja..
        Tuskin nyt kuitenkaan käynnissä olevaa moottoria tarvii pahemmin hehkutella enää?
        e36 320 cabrio.
        e36 328 coupe.
        • S4Driver
          • Aug 2006
          • 571
          • Kaukana
          #844
          Eilen -27,5 aamulla. Tuonti koirankopista akku simahti, olikin vähän odotettua. Onneksi rinkelikeula toimi niin sain kaapeleilla käyntiin.
          • eldrin
            • May 2007
            • 521
            Kokeiles ihan vaan nupista vetämällä. Jos ei irtoa, niin ratin alla olevat suojat irti niin pääset työntämään sen kytkimen takakautta ulos.
            e60 530iA -04 Olivine Grün
            e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
            e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
            e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
            e34 540iA -94 Arktissilber
            ///ex
            • turbopuusti
              • Dec 2005
              • 831
              -20C tänään ja auto pihassa kaks viikkoo seisseenä oli pikkasen kivireki lähteä ajelemaan. Ei muita havaittavia onkelmia muutakun lievä huurtuminen. Lämpöäkin riittää Mikäs näihin kolmenelkkuihin on luottaessa, toimii
              e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
              • humala
                • 739
                • Kemi
                #847
                niin miekin luulin aluksi mutta kyllä se käyttää.. vikakooditkin hehkuista on yleensä mulla ollut ajon aikana tulleita...vähentää savutusta eli parantaa ilmeisesti palamista..
                E70 X5 3.0d -07
                E39 530da touring -99
                ex: E36 325i sedan -93
                • Ravermeister
                  • 1508
                  • Melkeen Turkkuses
                  #848
                  Loppiaisena oli täällä etelässä kovimmat pakkaset, parhaimmillaan pakkanen taisi meillä käydä -27 asteessa.
                  Torstai aamuna olikin iloinen yllätys kun töihin lähdin ajelemaan, kilometrin päästä huomasin että lämpömittarin viisari alkaa nousemaan normaalisti mutta lämmintä ei tule kabiiniin.
                  Auto huoltiksen pihalle parkkiin ja ihmettelemään, lämmöt tässä kohtaa jo puolessa välissä. Ylävesiletku lämmin, syylärin pääty lämmin ja toinen pääty+alavesiletku jääkylmä (ei kuitenkaan kivikova eli ei ollut umpijäässä)
                  Siinä sitten rutistelin vesiletkuja ja käytin autoa välillä ja vesi lähtikin kiertämään hetken päästä, muutama minuuttia tästä alkoi sisällekin tulla lämmintä ja uskalsin jatkaa matkaa.
                  Töissä sitten mietin asiaa ja ajattelin josko pari kuukautta sitten syyläriä vaihtaessa olisi tullut joku laskuvirhepaholainen pakkasnesteen sekotussuhteissa...
                  Mutta yllätys yllätys takaluukussa ollut viime viikolla ostamani ja sekoittamani litran purkki samaa ainetta oli myös jäässä! Ja purkin kyljessä lukee että 50% sekotussuhteella pitäisi kestää -36 asteen pakkanen
                  Eli tätä ainetta en ainakaan voi suositella muille:
                  -Turku Connection-
                  HDJ80 4.2TD
                  • Risto113
                    • 1203
                    • GrassLake
                    #849
                    Oliko se raakaa se purkki peräkontissa? Jos oli, ei ihme että oli jäässä...
                    Raaka ei kestäkkään edes -20 jäätymättä, veden kanssa jäätymispiste alenee...
                    • jii.veivo
                      • 564
                      • Haapavesi
                      #850
                      Pakkasta -33 nopeus ja kiekka mittari ei pelannu ja kylmänä lähtiessä laatikko huuti mahtavasti, eikä lämpöä oikeen riittäny sisälle asti.:think
                      e38 750ial
                      Husaberg 650 fs -05
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
                        • 10237
                        #851
                        Itse olen tähän asti kyllä pitänyt Zero:a laatumerkkinä,jopa parhaana.Tälläkin hetkellä on omassa autossa,eikä ole ollut mitään ongelmia.Todella outoa tuo jäätäminen,jos sekoitussuhteesi ovat osuneet kohdilleen.Takavuosina (työetuna saatu) Teboilin pakkasneste teki itselleni vastaavaa jäätymistä,mutta siitä on jo vuosia.
                        • teropa
                          • 3855
                          Oire: ei lähe käyntiin
                          syy: autossa ei minkään valtakunnan lämmitintä...
                          Tero
                          E60 520dA M-sport
                          ---Ex
                          E90 330iA, 325iA, 320dA
                          E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                          PPL(A)
                          • Esal
                            • Mar 2009
                            • 1344
                            • Lempäälä
                            #853
                            Eilen aamulla akku tyhjeni Webastolla, pakkasta jotain -25 luokkaa. Auto e46 330d touring, Akku vuoden ollut Exide 100ah, lähti käyntiin hieman ontuen, ajoin pätkän ja vielä Webasto vartiksi päälle, ja se oli siinä. 20min laturia ja elpymistä niin pyörähti taas käyntiin. Olisko toi tyhjeneminen akun paikastakin kiinni, sehän ei lämpene koskaan näillä keleillä siellä takapyörän takana eikä siten lataudu kunnolla vaikka ajettuakin tulee sen lämmitysajan verran hyvinkin?
                            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                            • Ravermeister
                              • 1508
                              • Melkeen Turkkuses
                              #854
                              Itsekin epäilin tuota sekotussuhdetta, mutta kun juuri viime viikolla ostin samaa tavaraa pienen litran purkin ja tein siitä 2 litran purkkia ja nyt oli molemmat purkit jäässä.
                              Itselläkin ollut se käsitys että pitäisi olla ok laatua mutta nyt meni vähän usko tuohon. Tiedä sitten voiko olla vain joku valmistuserän virhe, samasta paikasta kyllä ostettu sekä iso kannu että tuo pikkupurkki mutta muutama kuukausi kuitenkin aikaa välissä...
                              Ostin litran purkin ja tein siitä 2 litran purkkia, eli oli myös 50 prosenttista.
                              -Turku Connection-
                              HDJ80 4.2TD
                              • Jölli
                                • 116
                                • kiuruvesi
                                #855
                                530d -00
                                letkulämmitin kyrvähti.apuvirralla käyntiin ku on nii kovat pakkaset,poltti hehkut.
                                n.3viikkoo sitte rupes hävittämään jäähdytysnestettä.alkuun ilmesty pientä lammikkoo auton alle.nyt en ole enää huomannut mutta hävittää n.1l 250km.ei äkkiseltään huomaa mistä hävittäs,ostin uuden paisarin korkin ja ei auttanut?!?
                                välillä perse alhaalla aamulla kun on auomaattinen perän tason säätö=ilmeisesti venttiilit jäässä.pakkanen pysytellyt kestona -25-30 ei oikein tarkene tutkimaan vikoja.
