Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Zippaaja
    • Jun 2007
    • 1140
    • Pieksämäki
    #1681
    Ovien lukot jäässä
    Ovien ulkokahvat jäässä
    Ohjaus jäykkä
    Jarrut jäätyy välistä kiinni, jos ei ole "varovainen"
    Kovvoo hommoo
    • Rikke
      • Apr 2005
      • 578
      • Paimio
      #1682
      Semmoinen huomattiin että yli -20c pakkasessa e28:ssa piti laittaa lisärikastussuuttimen tms johto paikoilleen, taas lähtee kuin palmun alta
      On osoittautunut todella hyväksi talviautoksi.
      Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
      Nyk. VW Golf '00
      Nyk. VW Golf '95
      Historiaa:x17 BMW +Muuta
      • Vesper
        • Sep 2010
        • 240
        Tänään aamulla pakkasta -26. E60 520dA päätti sitten parin kilometrin ajon jälkeen sammua motarilla. Parin minuutin ihmettelyn jälkeen lähti käyntiin ja sen jälkeen ei ongelmia. Ja koko pakkaskauden ajan herjaa pari kertaa viikossa, että oikea takasumuvalo palanut. Em. teksti häviää kuitenkin aina pikaisesti itsestään.
        • JaakkoK
          • Dec 2010
          • 30
          • Turku, Finland
          #1684
          E39 520i -98. Säännöllisesti esiintyviä:
          * Kun pakkasta on tarpeeksi (jossain -20:n tuolla puolen) kone on kylmänä niin jähmeä, että startti ei jaksa käynnistää uudellakaan akulla, ainakaan jos akku on seissyt pari vuorokautta samaisessa pakkasessa. Toinen auto avuksi vain.
          * Kylmänä kuuluu aluksi pientä kitinää ja vonkunaa -- jarruista, konepellin alta vai mistä, en tiedä. Loppuu kun kone lämpenee.
          * Ikkunat (etenkin kuskin sivuikkuna) jäätyvät kiinni. Sulavat parkkihallissa, jäätyvät taas jne.
          * Matka-ajossa ikkunat (etenkin kuskin sivuikkuna) vetävät jäähän sisäpuolelta. Hankala taajamaan tullessa, kun pitäisi ajoittain nähdä myös vasemmalle.
          Kerran esiintyneitä, paha sanoa johtuvatko pakkasesta:
          * Keskuslukitus temppuilee, kuskin ovi ei lukkiinnu.
          * Valot jäävät palamaan, vaikka ne on kytkimestä väännetty pois. (Autossa ei ole valomuistia.) Ei myöskään kuulu valojen varoitusääntä, kun oven avaa. Vähänkö kerran hämmästyin, kun sammutin koneen, väänsin valot pois, panin auton lukkoon ja vilkaisin nokkaan päin: ne penteleet paloivat yhä. Sammuivat kyllä, kun väänsin kytkimen päälle ja taas pois.
          * Takavalo ilmoittaa palaneesta polttimosta, mutta ilmoitus poistuu (korjaantuu?) itsestään.
          • Löwen
            • Feb 2010
            • 385
            • Finnland
            #1685
            m52 ruvennut nakuttamaan ärsyttävästi nyt pakkasten aikaan. Ääni ei kierrosriippuvainen mutta katoaa kuitenkin kokonaan ~2500rpm jälkeen. Ei kuulu nostimista eikä suuttimista, paikallistuu jonnekin ohjaustehostimen öljysäiliön alle/tienoille. Auto toimii kuitenkin moitteettomasti. Osaako joku arvailla syypäätä?
            MB E220CDI '10 Braun
            • kooma
              • 1038
              • Pikis
              #1686
              Veikkaan että se on se joku saastejuttuihin liittyvä sähköinen venttiili siinä lokasuojan kyljessä. Sen kiinnityksessä on kumi jonka pitäisi vaimentaa ettei sen pöntön tikityksen ääni siirry runkoon mutta näillä keleillä elastisuus on koetuksella Se on jossain vaiheessa muutettu niin että se on kiinni koneessa eikä rungossa ja TIS sisältää tuon muutoksen ohjeetkin. Tuossa yksi linkki: http://jackassofalltrades.com/ticker.html
              • Ilpolarha
                • Apr 2010
                • 4
                • Loviisa
                #1687
                E92 vikakoodeja
                Eli E92:sse kello nollaantuu, antaa polttoaineensyötön varoitus valoa, päiväysnollaantuu... Näitä kaikkia kovalla pakkasella. Salavalikon kautta akku näyttää 11.5V ennen starttia. Autolla ollut vaan lyhyttä ajoa, joten varaus kait vähissä. Johtuneeko muutkin "oireet" samasta syystä?
                • Jartza 528
                  • Nov 2009
                  • 25
                  Akku on vaihtokunnossa.
                  Oireet johtuu akusta.
                  E70 X5 3,0 dA -07
                  EX- E53 X5 3,0 dA -04 facelift 300++hv/650Nm
                  EX- E53 X5 3,0 dA -03
                  EX- Jeep Grand Cherokee 2,7 GRD -02 220 Hv/560Nm
                  Ex- E39 530 dA Touring -01
                  Ex- E46 320 dA Touring -00 170 Hv/370 Nm
                  Ex- Chevy Van 6.2d -89
                  Ex- A4 Avant 2.4 -99
                  Ex- E39 528iA -96
                  ym..
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    #1689
                    Heh, jos auto olisi dieseli, se ei olisi lähtenyt enään piiiiiiitkiin aikoihin käyntiin.
                    Jännitteet käy tosi alhaalla startissa, siitä nuo johtuu. Vikakoodin luvulla voi tulla vielä lisää outoja ilmoituksia.
                    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                    • Ilpolarha
                      • Apr 2010
                      • 4
                      • Loviisa
                      #1690
                      Auto on diiseli..
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        #1691
                        Auto on diiseli..
                        , no hyvä että on lähtenyt...oma M57 ei paljon inahtanutkaan.
                        Ei se akku sitten välttämättä sökö ole, lataa se vaan.
                        • Hekler
                          • Aug 2009
                          • 69
                          #1692
                          CD-soitin pätkii ei tunnista levyjä 6 cd:n vaihtaja kyseessä muuten auto toimii mainiosti.
                          • Ovlov
                            • Mar 2010
                            • 172
                            • Jvi/Jyv
                            #1693
                            CD-vaihtaja tyhjää akun. En tiä liittyykö pakkaseen, koska nyt vasta äskettäin olin vajaan viikon ajamatta autolla ja eipä enää lähtenytkään käyntiin. Vaihtajan sulakkeen ku nyppäs irti, niin lakkas kuluttamasta. Vaihtajan johdot kun käytti irti, niin ongelma katos. Silti ongelma ei poistunut, kun akkukaapeli oli irti. Saa nähdä tuleeko vika takaisin aikaa myöten. Ilmeisesti jo jonkun aikaa ollut vika, koska edellinen omistaja oli ostanut 3 uutta akkua 5 vuoden aikana.
                            E39 530da -02 Exclusive "pappamalli"
                            Pakko tyytyä Bemariin, kun rahat ei riitä Ferrariin.
                            • syncro^^
                              • Jan 2011
                              • 765
                              • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                              #1694
                              ostin E60 530d bemarin ja vm04 ongelmana adaptive lights eli "kurvivalot" joista kuskin puolimmainen osoittaa minne sattuu, toinen toimii. Onko näissä mitään käsisäätöä jotta saa kohdalleen
                              voiko kurvivalo olla rikki vaikka tietokone ei sitä herjaakkaan?
                              Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                              BMW G31 540D x-Drive
                              BMW F11 530DA -12
                              BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                              BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                              BMW F30 320Da -12
                              Bmw E70 3.0DA -07
                              Bmw F10 525DA -10
                              Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
                              • eri-ernesti
                                • Sep 2009
                                • 241
                                • Hämeenlinna / Mikkeli
                                #1695
                                Kattoluukku aukes vahingossa ku apukuski koitti valoja päälle. 10min ronkkimisen jälkeen suostu meneen vasta takas kiinni. Onkohan muilla ollu tämmösiä onkelmia? auto siis 535d
                                VOOORT
                                K7 gsx-r 1000 rata
