530Da uusilla tehoilla !!!
  • Kolli
    • 21
    • Hämeenlinna
    #151
    Originally posted by finnbiker View Post
    no ei ihan mahoton sentään
    ootkos seuraillut kulutusluemia??
    entä päästöarvojen muutoksia ??
    Kulutus tippunut desillä (7,7l/100, aiemmin 7,8l/100) Harinen sanoi että kulutuksen pitäisi tippua max puolella litralla satasella. En epäile jos malttaisi olla kiihdyttelemättä Päästöarvoja en oo käynyt mittauttamassa.
    F11 520dA -11
    Ex 530dA -02, 530dA -05, E39 535i -99, 1502 -76
    • MarttiKK
      • 1638
      #152
      Originally posted by b mutteri kasa View Post
      Itse kävin kesän alussa Harisella ohjelmoinnissa (E 60 steppi).Alussa tehoa oli 209 hp ja 460 nm (valmistaja ilmoittaa 218 hp ja 500 nm) Ohjelmoinnin jälkeen 270 hp ja 610 nm ja alue jolla tehot(väännöt) käytössä kasvoi kauttaaltaan.
      Itse olen hyvin tyytyväinen miten auto käyttäytyy. 0-100 km/h lähtee rivakasti,mutta mutta silloin luistonesto hillitsee menoa alussa suht paljon.Lähinnä auton nykyiset ominaisuudet lulevat esiin ohituksissa (nopeus 80-120 km/h) ja -> 150 km/h noudessa,jaksaa kelata suht rivakasti siitä vielä ylöspäin sekä kun lähtee kiihdyttämään ylämäkeen.
      Hurjia lukemia saadaan aikaiseksi ohjelmoinnilla. Onko mitään käsitystä, miten tuo ZF kestää lastutusta. Luulisi, että ainakin jollain Saksanfoorumeilla olisi asiasta keskusteltu.
      • M57D
        • 46
        #153
        Juu, kovia lukemia ja kukaan ei edes huomaa mitään outoa....
        Jos kysessä on Steptronic salkku, niin sama setuppi manuaaliilla antaa heti lähes 100Nm vähemmän vääntöä. Steptronic laatikolla väännön mittaus on nopanheittoa.
        Eikö kenelläkään ole käynyt mielessä kyseinalaistaa vääntökäyrää jossa sama vääntö (Nm) taso säilyy noin 250 rpm ajan ???
        Alkuperäisessä postauksessa lähetetty dynolappu on malliesimerkki siitä kuinka väärin vääntökäyrä saadaan näistä mitattua. Kyseessä on pyörästä mitattu vääntö joka on täysin erilainen verrattuna moottorin tuottamaan vääntöön. Kyseinen moottori jaksaa tuottaa alkuperäisenäkin 400Nm tasoista vääntöä kohtalaisen laajalle rpm- alueelle.
        Siis eihän vakio turbolla ja suuttimilla vanhempi M57D kone edes pysty tuottamaan 650Nm moottorivääntöä.
        Uudemmissa esim. E60 laatikko käyttäytyy eri tavalla ja vääntökäyrätkin ovat oikean näköisiä.
        • Showman
          • 28
          #154
          Oikein tai ei mutta tuossa alkuperäisessä lapussa ihmettelyä aiheuttaa se, miten Steptronicilla on saatu mitattua koko kierrosalue läpi? Oman auton laatikko vaihtaa AINA pienemmälle jos kierrokset ovat alle 2800rpm eli tilannetta, että kaasu olisi pohjassa ja kierrokset esim. 2000rpm en saa aikaiseksi.
          • teropa
            • 3855
            Stepillä mitataan aina manuaalimoodissa.
            Tero
            E60 520dA M-sport
            ---Ex
            E90 330iA, 325iA, 320dA
            E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
            PPL(A)
            • M57D
              • 46
              #156
              Tero
              Juuri niin. Manual mode ja 4. vaihde.
              Kaasusta jätetään se "viimeinen" sentti painamatta jotta kick-down ei puutu peliin.
              • Showman
                • 28
                #157
                Tero
                Steppi vaihtaa manuaaliasennossa ihan yhtä herkästi pienemmälle kuin D/S-asennossa toisin kuin esim. Volvon laatikossa.
                Tosin jos tehot mittaa ns. osakaasulla painamatta kaasua pohjaan saadaan jotakin arvoja mutta ei täys'kaasulla.
                • S.P.R
                  • Jan 2003
                  • 1009
                  • Oulu area
                  #158
                  Jos kaasun painaa kickdowniin asti niin kaasu on jo ns. pohjassa.
                  • Showman
                    • 28
                    #159
                    OK, kiitos tiedosta.
                      • 9224
                      Juurikin näin!
                      "Kick-down switch
                      The AGS control unit receives the transmit signal for kick-down gearshifts via a signal line and a switch to ground. The switch must be adjusted such that driving is possible under full load, i.e. accelerator pedal position 100%, and the kick-down shifts when the accelerator pedal is further depressed."
                      Tämän lisäksi pienemmälle vaihtamiseen vaikuttaa kaasupolkimen painamisnopeus "kick-fast".
                      • teropa
                        • 3855
                        Ei mun steppi ainakaan vaihda pienemmälle manuaalilla. Muutakuin jos ajonopeus menee liian pieneksi isolle vaihteelle. Penkissä oli muistaakseni kakkosvaihde, jolla oma auto mitattiin. Tai oliko kolmonen, en muista nyt.
                        Tero
                        E60 520dA M-sport
                        ---Ex
                        PPL(A)
                        • sirkus
                          • 2194
                          • kaustinen
                          #162
                          Siis ei toi kick down stepillä?
                          Daily driver
                          Man cave on wheels
                          Built not bought
                          Kawasaki zzr1100 fighter
                          • teropa
                            • 3855
                            Ei jummarra?
                            Eli manuaalimoodissa steppi ei vaihda alaspäin, mutta tietysti jos rusentaa kick-downiin saakka niin varmaan silloin. Eihän sitä kickdownia kannata painaa, jos autosta tehoja mittaa.
                            Tero
                            E60 520dA M-sport
                            ---Ex
                            PPL(A)
                            • sirkus
                              • 2194
                              • kaustinen
                              #164
                              No kyllähän se kaasu tavataan painaa pohjaan saakka kun huipputehoja mitataan ja stepillä se ei onnistu. Ainakaan noiden e39 530d.mallien kohdalla vääntö ei tule totuuden mukainen ainakaan alakierroksilla. Yleensähän teho mitataan rullilla vaihteella jossa on suora välitys 1:1 eli yleensä nelosella, isolla vaihteella mittaus täytyy rullilla ajettaessa kuitenkin tehdä jottei auto sudi niin herkästi.
                              Daily driver
                              Man cave on wheels
                              Built not bought
                              • Showman
                                • 28
                                #165
                                Ei vaihda pienemmälle jos ei paina Kick-Downiin saakka mutta edelleen ihmetyttää Harrin käppyröissä se, ettei turbiinin luistoa ole ollenkaan tai se ei ainakaan näy teho- ja vääntökäyrissä.
