Originally posted by M o S
530Da uusilla tehoilla !!!
Originally posted by Marko.K View Postjoo eli mitä ootte mieltä ko. käyristä??? ite en oo viel paljoo näihin perehtyny...tehoa tuli lisää 34,6% ja vääntöä 32,6%
Viitaten käymääni keskusteluun herra Karalan kanssa: Nuo omastani otetut väännöt (teho) ovat vakiopalikoilla vielä optimiruiskutusajalla saavutettavat arvot. Sinulla vääntökäyrä menee omani yläpuolelle 2700 RPM ->, sitä ennen momenttia olisi todennäköisesti saanut enemmänkin, mutta se on sinulla alakierroksilla rajoitettu. Eli 2700 RPM -> koneeseen pitää saada lisää soppaa, mutta se on mahdollista vain lisäämällä ruiskutusaikaa ohi optimin tai nostamalla rail-painetta. Todennäköisesti tuolla kierrosalueella savutus lisääntyy ja ominaiskulutus kasvaa palamattoman PA:een takia. Tuota ongelmaa ei tule, jos rail-painetta nostetaan, mutta suurena riskinä on korkeapainepumpun porsiminen.
Todennäköisesti osin savutusarvojenkin takia käyttökelpoista kierrosaluetta on loppupäästä jouduttu hieman kaventamaan.
Onko muuten omasi manuaali vai automaatti?E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Clavurion View PostPirun nätin näköiset käppyrät! Kyselitkö säätäjältä, millä keinoilla nämä speksit saatiin väännettyä?
Onko muuten omasi manuaali vai automaatti?F11 535d -11 367hv/728nm
E39 M5 -99 Alpine White II
E65 730da -02
E60 530da -03
E39 530da -03 240hv/600nm
E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
E38 740iaL -95
E39 530d -99 245hv/528nm
ihan näin mielenkiinnosta nii voisiko joku kokeilla tuota vakio e39 530d 100-200km/h kiihtyvyyttä 5-vaihteella nii sais jotai vertailupohjaa, ku ei tullu ite ikinä vakiolla kokeiltua???F11 535d -11 367hv/728nm
E65 730da -02
E60 530da -03
E38 740iaL -95
Originally posted by -Harri- View PostTäytyypi kokeilla omalla sama veto niin näkee että onko väännöstä apuaLast edited by Marko.K; 15-10-2006, 00:37.F11 535d -11 367hv/728nm
E65 730da -02
E60 530da -03
E38 740iaL -95
530dA
Originally posted by Marko.K View Postsulla näyttää olevan automaatti loota, eli siin ei varmaa viel satasen nopeudessa suurinta vaihettaa oo päällä =(
JN
Originally posted by docjones View PostAinakin vakio 530dA:ssa suurin vaihde kytkeytyy noin 75km/h nopeudessa ja lukko pysyy kiinni tuolla nopeudella siihen asti kun hetkellinen kulutus ylittää 8l/100km. Kierrokset jossain 1300-1400 tienoilla.
JNF11 535d -11 367hv/728nm
E65 730da -02
E60 530da -03
E38 740iaL -95
Originally posted by -Tapi View PostOnkohan Harinen "kalibroinut" penkin essonbaariväännöille Uskon kyllä tuon 650 Nm väännön mutta että vakiosta 465 Nm? Yleensä niistä tulee 50 Nm vähemmän.
Karalalla on ainakin yksi asiakas joka on rikkonut kolme lootaa yli 600 Nm vääntävällä softalla mutta sitä auto kuulemma käsketään koko rahalla ja se laukeaisi pienemmilläkin väännöillä..
Savuttaako huomattavasti/törkeästi?
edit: Kova vääntö + alhaiset kierrokset ovat myrkkyä. Kestävyys tulee juuri päinvastaisella yhdistelmällä.E38 740ia
E39 530 dAT
ex. E34 520i sedan
ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
ex. E36 325i sedan
ex. E36 328i touring
ex. E36 318 iS qp
ex. E36 325i qp -R.I.P-
ex. E21 320i sedan
ex. E30 318i sedan
ex. E3 2500 sedan
