TIS omalle tietokoneelle?
  • 525iiäxä
    • 1897
    • Lappeenranta, Finland
    #151
    Miten tää toimii...?
    Siis, miten tuolta korjausohjeita pitäisi löytyä? Investoin ihan rahaa ja ostin eBaysta asennus-CD:n. Levy tuli ja pienten kommervenkkien jälkeen asennus meni OK.
    No, TIS käyntiin ja ETK:n tyyliin alustanumerolla auton tunnistus, so far so good. Olen plärännyt kaikkia toimintoja ja polkuja edes taas ja ainut, mikä on löytynyt on jotain näitä lisätiedotteita ja päivityksiä. Yritin esim. etsiä, miten TIS opastaa etuvetarien suojakumien vaihdon iX:ään. Ei löydy etuakselistosta oikein mitään, eikä varsinkaan kuvitettuja ohjeita...:think
    Tein siis näin: Ajoneuvon tunnistus -> Document -> Service Information -> 31 Front axle -> Esiin tulee vain joku lisäohje iskarin vaihdosta. Eikä mitään muuta... !?!?!?!
    Symptom-haarastakaan ei sen ihmeempää löydy.
    Repair instructions -valinta taasen ei sisällä etuakselistoa ollenkaan.
    Joku olennainen kämmi tekemisessäni on, mutta mikä. Ei tän nyt luulis olevan mitenkään vaikeaa, mutta ei vaan synny.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
    • Rahu
      • Aug 2002
      • 6465
      • Tuusula
      #152
      En tiedä missä vika mutta tuollaiselta pitäisi näyttää...
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Tuon alta ne löytyy. Mutta sinulla on niin vanha auto, ettei TIS:iä ollut keksitty vielä silloin, joten ohjeitakaan ei juuri ole. Sinun autoon pitänee hankkia joku muu ohjekirja, Bentleyn tekemä tai Haynesin. Torrenttinakin niitä näköjään löytyy.
        Edit: löytyyhän niitä ohjeita TIS:istäkin mutta ei ix:än etuakselistoon lainkaan.
        E39 528iA
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          #154
          Tämähän riippuu TISsistä, taitaa olla koneella 03/2001 versio jossa on nähin vanhempiinkin (mm. E34) paljon paremmin ohjeita kun uudemmissa versioissa.
          Ainiin, levy löytyy
          • 525iiäxä
            • 1897
            #155
            Nojoo, löytyy sieltä jotain ohjeita kun vielä eteenpäin klikkailee, mutta todella vähän. Kovasti vaan tuotakin eBayssa mainostetaan, että sisältää "kaiken"... Ainut, mikä taitaa jotenkin kattavasti löytyä on kiristysmomentit ja muuta teknistä dataa.
            Erinäisiä manuaaleja ja korjauskirjoja on jo olemassa vino pino. Ajattelin, että TIS olisi se kaiken kattava juttu, mutta pettymys oli. Hukkaan meni turha työ tuon kanssa ährätessä...
            Kympillä postikuluineen TIS myytävänä. Koko satsi valmiina yhdellä DVD-kiekolla ja asennusohjeet mukana, ei tarvi isojen tiedostojen ja muiden daemon-toolsien kanssa puljata. Versio taitaa olla 08/2007.
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • paapaa
              • Apr 2008
              • 201
              E90 / tis
              jo pari kertaa tehnyt, kun vaihtaa kesä tai talvirenkaat niin syttyy vaihdon jälkeen kojelautaan vikavalot:
              *keltaisena DSC pois päältä
              *keltaisena "jarrut"
              englanniksi taitaa kyse olla "viasta"
              "steering angle sensor"
              bemarissa aiheutti vikakoodin
              "5E40 DSC: Steering-angle sensor: plausibility"
              bmw huolto laitto bemariin jonkin laitteensa piuhat kiinni, käänsivät etupyörät mahdollisimman suoriksi ja kalibroivat "ohjauskulman anturin" ja tämän jälkeen ei vikaherjoja.
              kalliiksi tulee muutama napin painallus :( 80€ huh huh
              tietääkö kukaan laitetta millä itse voisi saman toimenpiteen tehdä? TIS:llä?
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                #157
                TIS on pelkästään korjaus/huolto-ohjeita sisältävä ohjelma. Sillä ei voi tehdä autolle mitään.
                F26 xDrive20d TwinPower
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  #158
                  Onnistuu monelta harrastajalta huomattavasti edullisemmin. Ainoo tilanne missä ohjauskulma-anturi rupee herjaamaan ja vaatimaan uudelleen kalibraatiota on jos on akku otettu irti ja liikutettu ohjauspyörää/käännetty renkaita. Muuten kyllä se on vika mihin auttaa kyseisen anturin vaihto.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Joba
                    • Sep 2007
                    • 556
                    #159
                    Saako TIS:siä toimimaan Windows 7:lla, yritin asentaa 8/2007 versiota enkä saanut sit skulaamaan
                    • paapaa
                      • Apr 2008
                      • 201
                      kiitos
                      Kiitos Arnolds:lle ja Supalle vastauksista. Ok, ei kyllä renkaiden vaihfon yhteydessä akku ollut irti eli sitte se saakelin anturin vaihto sit seuraavaksi..
                      nihkeesti tuntuu ohjelmointiyksikkö olevan tuota varten kun googlettanut tai sitten maksaa noin 1000€
                      eikun renkaanvaihto pajalla jossa koko auto nousee kerralla ilmaan niin tulee halvemmaksi n.20-25€ + saa renkaat samalla alle.
                      • pyyn0
                        • Jun 2008
                        • 1072
                        • Fin
                        #161
                        mistähän löytyisi uusin TIS ja WDS E89 (Z4) korille? kellään tietoa.
                        -BMW F11 530xd -12
                        -BMW E60 530dA -04
                        -BMW E23 735iA -85
                        Ex
                        -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                        -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                        -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                        -BMW E39 528i 96
                        • Raine
                          • 2603
                          • N/A
                          #162
                          ///Motorporot
                          • kooma
                            • 1028
                            • Pikis
                            #163
                            Pienen ihmettelyn jälkeen sain TIS 12/2007 version pelittämään myös Win 7 64-bittisessä, kopioin vain toimivan asennuksen BMW95 hakemiston Win XP koneelta ja tarvittavan BMW registry haaran. Tuli tehtyä kun spaghetticoder sivuilla ei ole E90 matskua.
                            Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                            • Spetke
                              • 3450
                              • Janakkala
                              #164
                              Osaisiko kukaan kertoa, että mistä johtuu moinen TIS toimimattomuus?
                              Ruutu on täynnä pelkää kysymys merkkiä, ja kun klikkaa keskeltä niin sammuu koko ohjelma?
                              Aiemmin TIS toimi oikein, vaatiiko toi jotain tiettyjä jawa sovelluksia tms playereita toimiakseen?
                              Koneessa on Vista käyttöjärjestelmänä, jos sillä on jotakin merkitystä.
                              Ja jos joku haluaisi vääntää rautalangasta miten TIS 12/2007 saa toimimaan windows 7 32 bittisessä niin olisi loistavaa.
                              Kun yrittää asentaa sysadminia niin sen kielivalikko klikkauksen jälkeen mitään ei tapahdu... häviää valikko kuin tuhka tuuleen :think
                              (Levy on original versio joten siitä homma ei kiikasta)
                              • Spetke
                                • 3450
                                • Janakkala
                                #165
                                Osaako kukaan sanoa tuohon ylläolevaan mitään viisasta
