TIS omalle tietokoneelle?
  • Leka
    • Sep 2003
    • 7701
    • Vilppula
    Originally posted by MrHyde
    Eiku TIS-tiedostot tuli netistä (ei sysadmia), ja ovat tuntemattomassa muodossa. En siis saa niitä auki. Mulla on alkuperäinen ETK-levy, ja sen sysadminissa on asennusvaihtoehdot ETK:lle, TIS:lle ja HTK:lle (mikä ikinä se onkaan). Mutta TIS:n asennus ei löydä tarvitsemiansa tiedostoja.
    Et kai ole polttanut .img tiedostoa suoraan levylle? Nerolla "polta image levylle", sen jälkeen toimii kyllä...
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      Histooriikkiautojen varaosat vuodesta 1932 lähtien.
      Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
      • jms-btcf
        • 696
        Originally posted by WSE1
        Kaikki BMW:n tehtaalta 1.6.1999 lähteneet autot poislukien e31 ja M mallit ovat obd2 yhteensopivia, käytössä on ISO protokolla.
        Ja poislukien myös dieselit - ainakaan obd2-liitintä ei löydy kuin vasta myöhemmistä, eli 2001-> tms.
        Oli mahdollisuus kokeilla viikonloppuna carsoftia omaan kiesiin (e39 530d) ja hyvin toimi. Kaikki modulit löytyi mitä pitikin ja löytyi myös virheitä jotka on aikanaan pitänyt kuitata merkkiliikkeessä...
        Multa löytyi virheet ABS:ltä, mittaristosta (tarkemmin ulkolämpöanturi), turvatyynyltä, EGR:ltä ja ehkä vielä jostain muusta. No, kaikki sai kuitattua veks, en tiedä sitten oliko kyseessä joku historialista koska kaikki em. virheet on kuitattu aiemmin merkkiliikkeessä. Livedataa ei päässyt kokeilemaan kun oli auto remontissa.
        e61 535d
        • erese
          • 478
          Juu, ei kuitenkaan kannata yleistää, kun dieseleistä ei tosiaan löydy moista OBD2:sta kuin vasta, oliko v. 2003 alkaen?. Tai siis liitin taitaa jo löytyä aiemmin valmistetuista mutta pakolliseksi (lue toimivaksi) taisi tulla vasta 2003- >
          Ja lähinnä hain sitä ettei tuo konehuoneen pyöreä liitin ole obd2-liitin, eli sieltä ei pitäisi pystyä lukemaan obd2-lukijalla yhtään mitään, mutta täytyypä testata tuo ennenkuin voi sanoa mitään varmaa, ellei joku ole jo kokeillut?
          F40 -20
          F20 -13
          E46 320D Touring -01
          E36 "nokivasara" Touring -99
          • TailG
            • Sep 2006
            • 145
            Onko kaikissa E46:ssa tuo OBD2 vai pelkästään 1.6.99->?
            Itsellä eilen Saksasta tuotu E46 323Ci, ensirekisteröinti 30.4.99 eli mistä lähden ko. pistoketta etsimään?
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Kaikissa E46:ssa on obd 2, data link connector löytyy vasemmalta (apumiehen) puolelta kojelaudan alta, vasemmasta laidasta.
              • Rado
                • 716
                Tis(sejä) tuli yli 700MB edestä, mut ei niitä kyllä millään ohjelmalla auki saa.
                Koneen saa kyllä rouskuttamaan vaikka päiväksi muttei lopputulos parane yhtään.
                Joku IMG-päätteine iso tiedosto toi TIS
                Miten se siis kansankielellä avataan tai saadaan pelittämään?
                • Leka
                  • Sep 2003
                  • 7701
                  • Vilppula
                  http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...0&postcount=16
                  • TailG
                    • Sep 2006
                    • 145
                    Eli tarvitaanko tuo ETK (mikä ikinä se on) jotta TISseistä olisi mitään hyötyä?
                    • tsbmw
                      • 1495
                      • Ilvola
                      #25
                      Modernismi ja minimalismi saisi hieman väistyä ilmaisussa perinteisen klassisismin ja naturalismin tieltä... eli jos vaikka rautalangasta?
                      (- - - hei me ollaan ihan "käsi" näissä nettipiratismi-imuroinneissa, eikä muuten otettais mutkun BMW - - -)
                      - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                      - E28 528i, 528i+, M5
                      • Leka
                        • Sep 2003
                        • 7701
                        • Vilppula
                        #26
                        Originally posted by tsbmw
                        ...eli jos vaikka rautalangasta?
                        Jaa näin?
                        TIS ei tarvitse kaverikseen ETK:ta jotta se toimisi, tosin ETK:sta on aina hyötyä...
                        • nut
                          • 1613
                          • Vaasa/Kauhajoki
                          #27
                          Onko kukaan kokeillut ajaa TIS/ETK yhdistelmää unixissa WINEn kautta? Perkele kun mikkisoftaa löydy enää mistään koneesta niin pitää kai pioneerata...
                          Luulisi sellaisenkin laatuautotehtaan kun BMW älyävän tehdä ohjelmansa kunnon käyttöjärjestelmälle mutta ei...
                          BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                          • Rado
                            • 716
                            #28
                            Originally posted by Leka
                            Jaa näin?
                            Miten 718mb poltetaan 650mb CD-levylle?
                            • Leka
                              • Sep 2003
                              • 7701
                              • Vilppula
                              #29
                              Imagen polttamisen jälkeen sen koko levyllä on 611Mt.
                              • alspe
                                • Jul 2004
                                • 3399
                                • Tre
                                #30
                                Ja cd-levyjä on myös 700 ja 800 megaisia. Tosin kaikki asemat ei tue 800 mb/90 min levyjä
                                G30 520d xDrive
