Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Dunky
    • 4929
    • Kotka
    Originally posted by thermisol22 View Post
    toimiiko bmw carsoft testeri ilman auto oma akkua., eli löytääkö se viat
    No juu ei toimi eikä siihen voi muutenkaan luottaa
    • Janne S
      • Apr 2005
      • 437
      • Keminmaa
      OBD-testi epäonnistui e60 530i -03
      Katsastuksessa antoi testeri(eOBD) vikakoodin P0599, kuvaus = Valmistajalle ominainen(just joo, hyvä perustelu). Kävin sit paikallisessa korjaamossa jossa Bochin-testerillä yritti tehdä obd-testiä mut ei piirtänyt minkäänlaista käyrää lambda-arvoista vaikka erikseen lambdoja testattaessa sama testeri näytti et kaikki kunnossa ja sydänkäyrä saatiin. Tällaisen vikakoodin se sieltä kaivo, Ohjainlaitediagnoosi BMW Siemens MS 45 vikamuisti, 279C Käyrästötermostaatti Ohjaus virheellinen, vikojen määrä 1. Mikä hitto on käyrästötermostaatti, nevör höörd? Epäili asentaja et auton ohjelmissa on jotain päivityksiä jääny asentamatta, pitää vissiin pitkin hampain marssia wetterille uusia ohjelmia kinuaan.
      ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Kokeiltiinko tuo vikamuisti tyhjätä? Et uusiiko tuo vika heti?
        BMW 740iA "ALPINA"
        • tuumas
          • Feb 2007
          • 2564
          • Lapland, Finland
          Originally posted by tuumas View Post
          Compactissa palaa airbag valo, zanta luki koodit ja tulos: "16 belt switch drivers side"
          El kuskin puolen turvavyöstä tuo sensori? Osaako joku vinkata missä se vois sijaita? Kiitos.
          t.Tumppi
          Eikö kellään ole tietoa?? Onko kyseessä joku sensori penkissä, turvavyön jossain kohdassa? Olisin kiitollinen jos jollain on jotain tietoa...
          • Cell
            • 7037
            • Uusikaupunki
            Kyseessä on termostaatti jota ohjataan lämmitysvastuksella. Useimmiten syynä on joko a) elementti hajonnut b) johto katkennut c) liitin irti. Elementin saa mitattua yleismittarilla, loput näkee silmällä.
            Originally posted by Keke71 View Post
            Tällaisesta vikakoodista tietoa? Luettu carsoft:lla. 140 activation proportional cooling. Onko termostaatti rikki? onko jokin anturi viallinen? auton oma lämpömittari näyttää oikein ja lämpöä tulee kabiniin. Niin, koodit luettu myös impa:lla ja samaa vikaa herjaa. Jokin osa siellä on viallinen, mutta mikä? Vai tilaanko suosiolla uuden termarin ja anturit? Auto olisi E39 540 v-99
            Tähän samat.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • arska84
              • 1356
              Olisko turvavyönkiristimen liitin penkin alla?
              BMW PREMIUM
              BMW E46 318
              • Janne S
                • Apr 2005
                • 437
                • Keminmaa
                Auto ei antanut tehdä obd-testiä lambdojen osalta ja pukkas siks tollasen vikakoodin päälle, erikseen kun tutki vikamuistia niin ei sieltä mitään vikaa löytynyt. Menee wetterille tutkimuksiin ens viikolla, katotaan miten sekasin ne sen saa. Ei autossa mitään vikaa ole ko tuo perkeleen obd-häiriö.
                • 500sarjalainen
                  • Jan 2009
                  • 136
                  Osaisko joku jelpata mitä nämä seuraavat vikakoodit käytännössä tarkoittavat. Osaan kyllä suomentaa ne mutta pitäiskö näistä jostain olla erityisesti huolissaan?
                  Koodit on luettu Carsoftilla.
                  EGS
                  145 Can torgue reduction
                  113 Kickdown switch
                  Instrument cluster
                  F4 Can identification missing
                  44 oil pressure switch
                  DME/DDE
                  1260 Delivery pump control system
                  Ainoana tuntuvana vikana on ollut satunnaisesti kickdown kiihdytyksessä tehojen yhtäkkinen katoaminen. Jos ei polkase kickdowniin asti niin hyvin kiihtyy...
                  • Styroxi
                    • 371
                    • Vaasa
                    Aaapuuuva!
                    Osaisko joku tulkita? / Neuvvoa mitä tehdä?
                    Autona E34 M50B25 vm-90 isolla Obc:llä. Obc toimii normaalisti.
                    Mutta Mutta kun käntää virrat päälle lukee Code-unit palaa hetken aikaa sit sytyy kilometrit näytölle ja näyttää et ajetu 00000...Km, Kun startaa auton käyntiin niin rupeaa vilkkuu näytössä Code-unit ja Code-Tacho joiden jälkeen tulee Users Manual. hmm harmi vaan kun ei ole olemassakaan ohjekirjaa..
                    no kyl se sit valittaa viel jarru hihnojakin, Mut nuo: Code-unit ja Code-Tacho? On nyt ensisijaisesti hakusassa.. Kun ei nollaudu vaikka nyppää akunkengän yöksi irti.
                    Vai auttaisiko mittariston vaihto? noitahan saa 100-150 €gee
                    • Karva
                      • May 2008
                      • 125
                      Juurikin niin, "valmistajalle ominainen". eOBD standardissa on jätetty useita vikakoodeja valmistajien käyttöön, eivätkä nuo testerit tunne kuin standardissa määriteltyjen vikakoodien selitteet(eivät ole tarkoitettu ensinkään vianetsintään, joten mitään tarvetta ei sille ole). BMW:n tapauksessa vikkoodi P0599 Thermostat Heater Control Circuit Low:
                      • Jebbunen
                        • 514
                        • Pirkkala
                        Autona ois tollanen vm99 e46 328 coupe , eilen piti airbägin valo nollata mutta eihän sitä saanut.. Herjaa tällästä koodia kun "0E akun irroitus"
                        Autodatasta ei löytynyt tosta koodista mitään tietoa
                        ihan juuri on katsastus ja tarvis ny saada toimiin pikaseen ??????
                        Porsche
                        • Jebbunen
                          • 514
                          • Pirkkala
                          Lisäillääs tohon edelliseen viel sen verran että autossa on ollut irti kuskinbägi,kuskin oven bägi ja turvavyön kiristin ja näiden irrotusten jälkeen virrat päällä , muut saatiin nollattua ja ei tosiaan herjaa enään kuin tota OE akun irroitus ???
                          Porsche
                          • AH83
                            • Feb 2009
                            • 37
                            Auto on BMW 328 coupe M-Sport -97- vikakoodit
                            Vikakoodit luettu ja huoltovalot resetoitu
                            Eli, luin noi vikakoodit Peake R5/fcx laitteella ja sain seuraavaa.
                            Table 11
                            - 08 Air mass sensor
                            - CA "Oxygen sensor control limit, Cyl #1-3"
                            - C6 ??
                            - 0C ??
                            Huomioita:
                            -Otin käynnin aikana ilmamäärämittarista johdon pois, koneen jatkaessa käyntiä normaalisti.
                            Ongelman alku ja juuri löytyy täältä
                            EX: BMW 328 Coupe M-Sport -97 Estorilblau individual
                            • Dunky
                              • 4929
                              • Kotka
                              Table 11
                              - C6 ??
                              - 0C ??
                              Huomioita:
                              http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=235
                              Ettei vain olisi revennyt "ruttuputki" jostakin kohtaa? Kuulostaa ihan siltä että kone saisi liikaa ilmaa :think Ja mitä tuohon ilmamäärämittariin tulee niin jos se on kunnossa silloin kuin repäiset liittimen irti niin pitäisi huomata koneen käynnissä selkeä muutos hetkellisesti... Mulla voisi olla sulle sopiva MAF:i (alkuperäinen ja käyttämätön)
                              • Janne69
                                • 41
                                • Satakunta
                                540 e39 -97 4,4b man. Pätkii kiihdyttäessä pahasti, tosin vain satunnaisesti ja kuumalla koneella. Auton ku sammuttaa ja antaa hetken olla ennen uudelleen käynnistystä, ni vika poistuu. pätkiminen ku alkaa, ni käy tyhjäkäyntiäki huonosti.
                                Tänään luetut vikakoodit. Olisko laite ollu joku LAUNCH?
                                108 Open circuit, continuous power supply
                                204 EWS 3.3 Random code storage
                                153 Activation, fuel injector, cyl. 4
                                75 Misfiring with cylinder cutout, total
                                Olisko kellään mitään tietoo näistä?
                                - e39 540i 6v. manual farkku -97
