Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • joko
    • 1968
    #271
    Osaisko joku tulkita mitä nuo vikakoodit meinaa? Osa varmaan turhiakin herjoja koska koodeja ei nollattu kun kampiakselin hihnapyörä sanoi sopimuksensa irti (eli mm. ohj.tehostimen pumppu, ilmastoinnin kompura sekä latui eivät pyörineet enää mukana)
    Auto siis e60 -03
    01 SIM/SGM OKAY 2 Error stored•
    93CC 20•
    93CD 20•
    12 DME/DDE OKAY 12 Error stored•
    4212 24•
    4222 24•
    4232 24•
    4242 24•
    4252 24•
    4262 24•
    3FF0 01•
    4447 04•
    4501 82•
    44D2 04•
    44D3 08•
    41F2 04•
    16 AFS OKAY 5 Error stored•
    6140 30•
    6141 30•
    6145 30•
    CE93 30•
    CE99 38•
    22 ???? OKAY 1 Error stored•
    A58F 21•
    29 DSC OKAY 2 Error stored•
    5F56 A0•
    5F62 A0•
    60 KOMBI OKAY 5 Error stored•
    A3B9 20•
    A3B3 20•
    A3AA 20•
    A3AE 20•
    A550 20•
    64 PDC OKAY 1 Error stored•
    9E2F A8•
    A2 SBSR OKAY 1 Error stored•
    9913 20•
    Lähinnä kiinnostaisi mikä noista viittaa airbag valon palamiseen, itse veikkaisin tunnistinmattoa, siitä syttynyt tuo valo ennemminkin.
    W906 319 sprinter - 14
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1811
      • Vähäkyrö
      #272
      Tällasia anto INPA. Mitähän ne meinaa? Jos joku auttais hiukka tulkitsemaan...
      E R R O R M E M O R Y R E P O R T
      Date: 06/22/09 11:59:38
      ECU: DDE40KW0
      JobStatus: OKAY
      Variant: DDE40KW0
      RESULT: 8 errors in error memory !
      1541 ECU controlller
      Error frequency : 4
      Logistic counter: 26
      Error occured 1. times at:
      Engine speed 0.00 1/min
      Restart-Code 59.00 -
      Einspritzmenge 25.60 mm^3
      Supply voltage 11.80 V
      Fehler aufgetreten bei 201110.00 km
      Error occured 2. times at:
      Einspritzmenge 32.77 mm^3
      Supply voltage 11.69 V
      Fehler aufgetreten bei 201220.00 km
      Error occured 3. times at:
      Einspritzmenge 24.07 mm^3
      Supply voltage 11.57 V
      Fehler aufgetreten bei 201300.00 km
      Error not present
      Sporadic error
      recovery ocurre
      Errorcode: 06 05 1A 04 78 01 00 3B 32 66 4E 8F 01 00 3B 40
      65 4E 9A 01 00 3B 2F 64 4E
      7717 Monitoring Speed (rpm) sensor
      Error frequency : 2
      Logistic counter: 23
      Engine speed 249.75 1/min
      Coolant temperature 60.01 Grad C
      Einspritzmenge 27.14 mm^3
      Supply voltage 10.42 V
      Engine speed 224.78 1/min
      Coolant temperature 16.32 Grad C
      Einspritzmenge 33.28 mm^3
      Supply voltage 10.07 V
      Error not present
      Sporadic error
      Camshaft sensor signal
      Errorcode: 1E 25 17 02 D8 40 0A 94 35 5A 4E 8F 40 09 54 41
      57 4E 9A 00 00 00 00 00 00
      7744 Analog/digital transducer
      Error frequency : 1
      Logistic counter: 27
      Position pedal-travel sensor2 0.00 %
      Position pedal-travel sensor1 0.00 %
      Error not present
      Open circuit or short circuit to BErrorcode:
      1E 40 1B 01 70 01 00 00 65 00 4E A2 00 00 00 00
      00 00 00 00 00 00 00 00 00
      7765 Supply V f.pedal-tr. , Boost pressure sensor, air mass meter
      Error frequency : 1
      Coolant temperature 70.93 Grad C
      Error not present
      Short circuit to B+
      Errorcode: 1E 55 1B 01 70 02 00 A4 65 00 4E A2 00 00 00 00
      544 accelarator potentiometer PGS
      Error frequency : 1
      driving speed 0.00 km/h
      Error not present
      Supply-voltage fault
      Errorcode: 02 20 1B 01 70 04 00 65 00 00 4E A2 00 00 00 00
      565 boost pressure sensor
      Error frequency : 1
      Atmospheric-pressure 992.00 mbar
      Error not present
      Errorcode: 02 35 1B 01 70 04 00 A4 2F 3E 4E A2 00 00 00 00
      261 atmospharic pressure sensor (integrated in ECU)
      Error frequency : 1
      RPC rail pressure 6.02 bar
      Error not present
      Signal open circuit or short circuit to BErrorcode:
      01 05 1B 01 70 01 00 A4 2F 01 4E A2 00 00 00 00
      7685 cruise control operating unit
      Error frequency : 1
      Error not present
      no signal from the multi-function steering wheel
      Errorcode: 1E 05 1A 01 70 20 00 A4 2F 01 4E A2 00 00 00 00
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        #273
        Nollaa ne ja katso koeajo lenkin jälkeen uudestaan
        Eikä nuo kaikki voi olla DDE:n koodeja...
          • 9234
          Kyllä ne voi hyvinkin olla kaikki DDE:ltä. Lähes tuollainen litania tuli, kun eräässä kiesissä huohottimen lämmittimen oikosulku poltti yhden DDE:n antureiden jännitesyötön sulakkeen.
          Joka tapauksessa tosiaan nollaus ja uusi luenta pienen lenkin jälkeen. Vai minkälainen ongelma autossa on?
          • Keke71
            • Feb 2007
            • 340
            • Kiiminki
            #275
            Tulipahan luettua vikakoodit samalla kun nollasin huoltovalot, niin eiköhän sieltä taas löytynyt jotain omituisia koodeja:
            26 Multiple mixture adaptation Bank 1 : adjustment level reached
            27 Multiple mixture adaptation Bank 2 : adjustment level reached
            Nollasin kaikki vikakoodit, kävin ajaan ja lukasin uudelleen, niin sinne ne oli tullu samat koodit takasi. Jotain outoo on kyllä autossa, ku sen kaasun
            käyttäytyminen on niin epäloogista. Mutta lähinnä jos joku tietäisi tollasista koodeista antaa suoraa neuvoja että mikä "maksaa".
            E: Niin, kyse tosta e39:stä.
            E39 540iA Touring
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1811
              • Vähäkyrö
              #276
              Joo tänään ku katoin, niin ei mitään ollu enää muistissa. Nuo kaks ekaa tuossa pitkässä litanniassa on pysyny monta päivää, mut nyt näköjään poistunu. Oisko niille mitään tulkintaa? Autossa oli tässä hiljan heikkoa käynnistymistä. Sai sahata tovin, ennen ku lähti käymään. Jos pyöräytti starttia pikkasen ja het perään uuestaan, nii lähti hyvin käymään.
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1811
                • Vähäkyrö
                #277
                Tota tämä vika varmaan liittyy siihen, että ajovalojen korkessäätö ei oimi siitä rullasta? Missä se vika voisi olla, koska sen rullan vaihtaminen ei autanu, vai olisko sekin sitte rikki?
                23 Dimmer potentiometer wire open.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Tuo on suomennettuna: Mittaritaulun valaistuksen potentiometrin johto poikki/irti.
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1811
                    • Vähäkyrö
                    #279
                    Niin mäkin luulin, muttei ole. Inpalla katoin lcm:n statuksia ja siellä kohta dimmer potentiometer output voltage. Korkeussäätörullaa ku pyöritteli niin voltit muuttu siinä palkissa.
                    • Marko.K
                      • 1193
                      Yrittänyt hakea tämän vikakoodin selitystä mutta enpä ole löytänyt eli mikä ihme on lever type sensor?
                      F11 535d -11 367hv/728nm
                      E39 M5 -99 Alpine White II
                      E65 730da -02
                      E60 530da -03
                      E39 530da -03 240hv/600nm
                      E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                      E38 740iaL -95
                      E39 530d -99 245hv/528nm
                      • janne1974
                        • 405
                        e39n vikakoodi
                        Mistähän päin autoa osaisi vikaa metsästää, tälläisen vikakoodin jälkeen?
                        Date: 06/21/09 16:43:06
                        ECU: MS420DS0
                        JobStatus: OKAY
                        Variant: MS420DS0
                        RESULT: 3 errors in error memory !
                        140 Signal tank-leck-diagnostic-pump reed-switch not clossed
                        Error frequency : 1
                        Logistic counter: 40
                        load 354.06 mg/Hub
                        Engine speed 1056.00 1/min
                        temperature cooling water at the start 84.00 Grad C
                        temperature intake air 29.25 Grad C
                        appear before (rel.) 11.50 h
                        Reed-Switch nicht geschlossen
                        CARB-Fehler
                        Fehler nach Entprellung gespeichert
                        Fehler momentan vorhanden
                        statischer Fehler
                        Errorcode: 8C 72 01 28 41 21 B0 67 59 8B
                        -Janne-
                        -Janne-
                        F10 535iX sedan -11
                        ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
                        ex. E39 528i touring -99
                        ex. E36 325ia coupe -93
                        • sipi
                          • 320
                          E39 M5 '01
                          Kalajoelta kotiintullessa moottorivalo startaessa päälle, ajossa lähti muutaman sadan kilsan päästä veke. Kesken ajon ei o valo syttynyt kertaakaan vaan ainoastaan startaessa.
                          Myöhemmin nollausten jälkeen samaa pukkaa. Auto toimii muuten moitteetta ja vedot suurinpiirtein tallella.
                          Joku cps siellä varmaa on menossa mutta mitä pitäis lähtee vaihtamaan vai viittaako johonkin muuhun?
                          Date: 07/03/09 16:34:14 ECU: MSS52DS1 JobStatus: OKAY
                          Variant: MSS52DS1
                          RESULT: 2 errors in error memory !
                          10 AVANOS1-Hall sensor
                          Error frequency : 3 Logistic counter: 40
                          Engine speed 3800.00 rpm Oil
                          temperature TOG 89.00 degrees C Cooling
                          water temp. 85.00 degrees C Supplier voltage
                          HR 13.60 V aufgetreten vor (rel. BZ)
                          130.00 km
                          Engine speed 1040.00 rpm Oil
                          temperature TOG 78.00 degrees C Cooling
                          water temp. 80.00 degrees C Supplier voltage
                          HR 11.90 V aufgetreten vor (rel. BZ)
                          60.00 km
                          Engine speed 1880.00 rpm Oil
                          temperature TOG 85.00 degrees C Cooling
                          water temp. 84.00 degrees C Supplier voltage
                          HR 13.70 V aufgetreten vor (rel. BZ)
                          0.00 km
                          0100 - Broken wire / Value missing OBD exhaust relevant error
                          Error present Sporadic error
                          15 Synchronisation CS-sensor 1 with KW
                          Engine speed 3800.00 rpm relative
                          filling 33.60 % Nominal AVANOS 2
                          8.00 Degrees KW Actual AVANOS 2 121.60
                          Degrees KW aufgetreten vor (rel. BZ) 130.00 km
                          Engine speed 1080.00 rpm relative
                          filling 25.60 %
                          Nominal AVANOS 2 149.60 Degrees KW
                          Actual AVANOS 2 149.60 Degrees KW
                          aufgetreten vor (rel. BZ) 60.00 km
                          Engine speed 2240.00 rpm relative
                          filling 49.60 % Nominal AVANOS 2
                          0.00 Degrees KW Actual AVANOS 2 0.00
                          Degrees KW aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 km
                          1000 - Condition / value implausible / over-temperature OBD
                          exhaust relevant error Error present Sporadic error
                          Carsofti taas kertoo ..
                          Version: BMS 46
                          BMW Part Nr. : 7835620
                          Hardware Nr. : 01
                          Software Nr. : 15
                          Diagnose index : 60
                          Code index : 00
                          Bus Index: 10
                          Production Date: 03/02
                          BMS_FEH.DXT
                          Single diagnosis DME / DDE - Status: ERROR !
                          100 Injection Valve 1
                          44 E36/Z3 : Camshaft sensor
                          e39 M5 Carbonschwarz '2001
                          ex: e36/7 Z3M Roadster '1998 - "Hamann"
                          ex: e36 328i Coupe '1995 - Powered by Dr. Shrick (232hp)
                          • sipi
                            • 320
                            Itse itselleni vastaten:
                            "i threw it on the gt1 at work today, much better description. the 10 fault code is exhaust cam sensor bank 2."
                            p1317, and p0385 or bmw fault code 10 & 15. the descriptions are "10 crankshaft position sensor circuit "b"" and "15 "B" camshaft position actuator plausibility". idk if this is a bad cam sensor or bad vanos solenoid. anyone get these codes, just these codes?
                            Eriäviä mielipiteitä voi toki esittää jos joku tulkitsee noita inpan tekstejä. Kovin samanlaisilta noi herjat näyttää tuossa m5b:n threadissa.
                            • antteri
                              • Jul 2008
                              • 222
                              Kysymys INPA:n livedatasta:
                              Mitä tarkoittaa "engine roughness"? Näyttää lukemat jokaiselle sylinterille.. näytti vaan ykkösen, kolmosen ja nelosen lukemat vaihtelevan ja muut näytti nollaa. Minimi arvo -8000 ja max 8000.
                              Lisäkysymyksiä, toivottavasti joku osaa vastata:
                              - Mitä INPAssa ovat Adaptation value add 1 & 2?
                              - Löytyisköhän noille INPA:n livedata arvoille yleensäkin selitykset jostain?
                              - Onko normaalia, että auto parkissa tyhjäkäynnillä imuilman lämpötila on +50C kun ulkona +14C? Eli voiko kone lämmittää imuilmaa noin paljon? Ensimmäistä kertaa startatessa kuitenkin näytti +16C.
                              • Keke71
                                • Feb 2007
                                • 340
                                • Kiiminki
                                #285
                                Originally posted by Keke71 View Post
                                Tällaisesta vikakoodista tietoa? Luettu carsoft:lla. 140 activation proportional cooling. Onko termostaatti rikki? onko jokin anturi viallinen? auton oma lämpömittari näyttää oikein ja lämpöä tulee kabiniin. Niin, koodit luettu myös impa:lla ja samaa vikaa herjaa. Jokin osa siellä on viallinen, mutta mikä? Vai tilaanko suosiolla uuden termarin ja anturit? Auto olisi E39 540 v-99
                                Vastaus näihin kysymyksiin on, toi termostaatti. Se on sähköohjattu, siitä sen enenpää tietämättä, vaikuttaa kyseisiin vikakoodeihin.
                                E: ennen termostaatin vaihtoa auton oma salavalikko näytti lämpötilaksi max;104 astetta, mutta termostaatin vaihdon jälkeen näytti 108 astetta, kun heitin vielä ac:n päälle, niin lämmöt tippui sen pari astetta, ehkä sentakia että lähti sähköflekti päälle. Mutta kun heitti ac:n päältä niin lämpö nousi heti sinne 108 asteeseen. Oletettavasti toimii oikein, kun ei tule vikakoodiakaan.
                                E39 540iA Touring
