INPA englanniksi
  • Supa
    • 7597
    #346
    Mitää crackeja tuo ei tarvi kun ei ole myytävä ohjelmisto eikä täten mitenkään kopiosuojattu.
    Valikoille on omat conffitiedostot kun vähän tutkit ja päävalikolle myös, sieltä saa ihan mitä haluaa siihen etusivulle, vaikka suomeksi jos sikseen on
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • renze
      • 92
      Onko ne sitten scriptejä vai mitä, en tiedä mutta C\INPA\BIN kansioon käskettiin siirtää.
      Mulla on osa tiedostoista hukassa koska päävalikossa ei ole enää esim shitf + f6 vaihtoehtoa. Eli ei ole tiedostoa josta muokata sitä tekstiä.
      Suora kysymys: Mistä saan puuttuvat tiedostot jotka on hukassa C:\INPA\CFGDAT kansiosta? Uudelleen asennus ei tuottanut tulosta.
      exät:
      740dA -00
      Z3 roadster 2.8 -99
      325 sedan -95
      • zeniitti
        • Oct 2011
        • 570
        • 127.0.0.1
        #348
        Tyhmä kysymys ohi aiheen; voiko/pitääkö auto olla käynnissä, kun käyttää inpaa tai easydissiä? Inpalla leikiskelin pikkuisen ja heti oli akku tyhjä, kun autossa oli pelkästään virrat päällä. Oli toki radio, AC, sisävalot jne... Vai pitääkö hankkia joku bilteman parinkympin akkulaturi?
        • Muurahainen
          • 9195
          Riippuu vähän mitä olet tekemässä.
          Esim. livedataa on pikkasen paha lukea jos ei ole auto käynnissä
          Ja ei ihan parin kympin laturilla pärjää jos haluaa että virtaakin riittää.
          • zeniitti
            • Oct 2011
            • 570
            • 127.0.0.1
            #350
            Alustavasti voisin ainakin kokeilla laittaa päälle noi daytime running lightsit, ehkä jotain muuta pientä nippelijuttua.
            Niinhän sen täytyy toki käynnissä olla liveen Ameriikan foorumilta sain viestiä, että koodailuihin pitäisi olla vain virrat päällä, ei käynnissä. Diagnosointiin ja nollauksiin voisi sitten olla auto käynnissäkin.
            Ctek MXS 5.0 olisi saatavilla, riittäisiköhän se? Amerikan pojat tuumasi, että pitäisi olla 10A:n laturi...
            • Muurahainen
              • 9195
              Olikohan niin että BMW:n oma virtalähde oli jotain luokkaa 40A ohjelmointia varten. Voi olla että pienempikin riittää mutta tulee kalliita tiiliskiviä jos virta loppuu kesken.
              • zeniitti
                • Oct 2011
                • 570
                • 127.0.0.1
                #352
                Mitäs foorumilaisilla on ollut, kun on ollut ohjelmoinnit käynnissä?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Itsellä käytössä laturi mikä antaa ulos 50A.
                  Riittää ainakin
                  • zeniitti
                    • Oct 2011
                    • 570
                    • 127.0.0.1
                    #354
                    Niin, minkäslaisia niitä olikaan käytössä?
                    • Hepokatti
                      • 87
                      Mikähän ihme omassa Inpassa on vikana? Joku asetus vai kaapeli?
                      Kaapeli on: http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI....:X:RTQ:DE:1123
                      Autona e61 lci malli.
                      Inpan hain bmwcoders.com: kautta ja asensin sieltä löytyvillä ohjeilla. On versiota 5.0.2
                      Inpan kun käynnistää, niin näyttää kyllä että Battery ja ignition ovat "ON". Mutta kun yrittää avata ihan mitä vain sen jälkeen, kun on valinnut malliksi e60 antaa herjaksi: ifh-0009 no response from control unit
                      Osaisiko joku kertoa, mikä siinä nyt mättää?
                      Tai olisiko pääkaupunki seudulla jotain Inpa tietäjää, joka pientä korvausta vastaan konfaisi tuon kuntoon?
                      E61
                      • jartsa02
                        • 1132
                        Jos sulla on autossa CIC, niin silloin tuon adapterin pinnit 7 ja 8 ei saa olla yhdessä. Jos ne on tuossa tapauksessa yhdessä, niin siinä käy juuri tuolla tavoin. Toinen mahdollisuus on myös sitten, että tuo K+D-CAN-piuha on valmiiksi rikki; on tullut tässä viime aikoina huomattua että noitten K+D-CAN-piuhojen laatu on suht heikkoa ja noita rikkinäisiä on löytynyt viime aikoina useita .
                        • Hepokatti
                          • 87
                          Kiitoksia nopeasta vastauksesta!
                          Ei ole autossa CIC:ä (eikös se ole se uudempi "idrive" hässäkkä), vaan perinteinen M-ASK business navilla.
                          Pystyyköhän piuhaa testaamaan jotenkin?
                          Olisiko kellään todistetusti toimivaa piuhaa, mitä voisi lainata/myydä minulle? Olisi kiva saada tämä systeemi toimimaan.
                          E61
                          • jartsa02
                            • 1132
                            No, mulla nyt on toimiva piuha ja softat, kyllä tuota sun piuhaa/läppäriä voidaan testata ja kattoa missäpäin vika piilee ..
                            • Hepokatti
                              • 87
                              Laita vaikka privalla aika ja paikka, niin minä kurvaan paikalle!
                              JÄTTISUURI kiitos!
                              E61
                              • zeniitti
                                • Oct 2011
                                • 570
                                • 127.0.0.1
                                #360
                                Minkälaisia akkulatureita teillä on ollut käytössä ohjelmointien aikana? Jotain linkkiä?
