INPA englanniksi
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    #226
    Originally posted by jsr85 View Post
    Kyllähän sen voi itsekkin tehdä, netistä löytyy ohjeetkin. Tuo linkin purkki olis aika edullinen ja muutenkin mielenkiintoinen, mitenhän lie toimii:think
    Linkkiä ohjeisiin?
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      #227
      Linkkiä ohjeisiin?
      Eikö ne oo tässä ketjussa aiemmin?:think
      • Aksa P
        • 394
        • Sawo
        #228
        Onko kellään toimivaa johtoa (adapteria), joka toimis e60 LCI:ssä?
        Monessa adapterissa, joita tässäkin ketjussa on mainittu, tuki loppuu 3/3007. Vaihtuuko protocolla, OBD pinnijärjestys vai mikä? Ilmeisesti D-CAN adapteri pitää olla, vai olenko vaan ymmärtänyt väärin?!? Läppärissä löytyy XP pro ja natiivi sarjaportti, joten semmosta piuhaa tarttis.
        Hyvä thread, kiitosta vaan... Softat on löydetty merirosvo... ja asennuskaan ei ole tuottanut toistaiseksi suurempaa päänvaivaa.
        "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
        Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
        E21 M50B20
        E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
        E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
        E34 10/1990 520i
        Honda Prelude EX vm.-83 1.8
        • jartsa02
          • 1132
          Kyllä noita on, ei kylläkään löydy suoraan "hyllystä".
          Tuossa LCIssä muuttuu protokolla D-CANniksi ja OBD:n diagnoosiin käytettävät pinnit.
          • hasba
            • 586
            • 05900
            #230
            Mikähän mahtaa olla vialla kun ei pääse tutkimaan -95 E36 M52B28:sin ABS/ASC moduulia? Ilmoittaa vaan että moduuli ei vastaa, samassa autossa moottoria pääsee tutkimaan ilman mitään onglemia.
            E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
            Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #231
              Juuri tuo vuosi malli sen tekee. Sama juttu tullut eteen vastaavan ikäisissä.
              F26 xDrive20d TwinPower
              • hasba
                • 586
                • 05900
                #232
                Mahtaakohan se ADS interface piuha auttaa mitään asiaan? Se pitäs laittaa tilaukseen että pääsee omaa ämmää lukemaan..
                • Doni
                  • 2858
                  • Kyrsälä
                  #233
                  Eli kolvaamaan joku palikka väliin tai tilaamaan http://cgi.ebay.de/ADS-OBD-2-Ediabas...item3a5b62d68e
                  Onko kellään kokemusta sitte noista jos tommosella toimis?
                  Kuriiri toi juuri tuon doitauton:n ADS interfacen kotiovelle.
                  jartsa02:n kaapelia olen käyttänyt INPA:lla ja muilla softilla hyvälläö menestyksellä.
                  Tähän ADS interfaceen ei ole mitään asennusohjeita joten hetki voi mennä ennenkun toimii.
                  Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                  • Pekuz
                    • Jul 2008
                    • 687
                    Kerro sitten kun saat pelittämään toimiiko -95 vuosimallia vanhemmissa yksilöissä?
                    ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
                    • Supa
                      • 7597
                      #235
                      Kyllä mä olen ainakin päässyt niin INPA:n kuin DISsin kanssa abseihin kiinni (kokeiltu 94, 95, 96 vuoden autoihin), käytössä sarjaportti ADS piuha.
                      ADS:n kanssa pitää asettaa STD:OBD tilalle ediabas.iniin ADS ja ajaa hardware kansion alta adssetup.exe joka kopio directnt.sys tiedoston järjestelmään, tämän jälkeen buuttia ja mikäli com portin numero on kohdillaa niin kaikki toimii.
                      Jos käytössä on EasyDISsiin perustuva DIS installaatio pitää sieltä ottaa käyttöön fisterin translaattori jotta ADS adapteri toimii myös DISsin puolella.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • tommi--fi
                        • Oct 2007
                        • 1066
                        • Riihimäki
                        #236
                        Oletteko muuten ajanut virtuaalikoneella INPA tai muita diagnostiikkaohjelmia?
                        Onko edes mahdollista.
                        Auto tai moottoripyörä Virosta?
                        • Supa
                          • 7597
                          #237
                          En näe mitään tarvetta ajaa INPAa virtuaalisesti. Mulla DIS v44, v56 sekä Progmani pyörii omina virtuaalikoneina vmwarella. Nyt on seuraavana haasteena ajaa tuo uusin koodaus platformi ISTA/P tohon SSS:n päälle vielä omaksi koneekseen.
                          Jotta noilla pystyy kommunikoimaan auton kanssa sulla tulee kuitenkin olla hosti koneella asennettuna ediabas josta löytyvä IFH service palvelu kommunikoi fyysisen adapterin kanssa.
                          • Jisv
                            • Oct 2008
                            • 461
                            • Pori
                            #238
                            Ajelen Inpaa Virtualboxissa olevassa xp:ssä, alustana on linux. Eli on mahdollista.
                            e46 non m-sport touring
                            Dieselin kulutus
                            • tommi--fi
                              • Oct 2007
                              • 1066
                              • Riihimäki
                              #239
                              Juuri tämä on itselläkin tavoitteena. Virtualbox, XP ja INPA paketit jo löytyykin.
                              Aina tietysti parempi jos löytyisi valmis virtuaalikone missä paketit asennettuna.
                              • Doni
                                • 2858
                                • Kyrsälä
                                #240
                                STD:OBD:n tilalle vaihdettu ADS ja adssetup.exe ajettu. Mihin pitää vaihtaa COM-portin asetus, että INPA osaa etsiä oikeasta paikasta?
