INPA englanniksi
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #361
    Originally posted by zeniitti View Post
    Minkälaisia akkulatureita teillä on ollut käytössä ohjelmointien aikana? Jotain linkkiä?
    yli 40A ja 13,8V eti vaikka Ebaysta
    • Rixa
      • Oct 2011
      • 1
      Onko kenelläkään tietoa miten saa inpa 5.00 päävalikkoon e46 mallin?
      Tällähetkellä vain uudemmat mallit valikossa.
      • racediesel
        • 248
        • porvoo
        #363
        moicca
        olisiko jollakin muutamaan tietoa e60 530d -09 obd2:sta
        tarvitsisi saada live data osoitteita (PID) erilliselle näytölle.
        teemme oman harrastaja ystävällisen tiedonseurannan,ei välttämättä halpa mutta toimiva.
        minulla on jo monet pc-ohjelmat josta näen mutta en aio pitää pc kokoajan kojelaudalla auki.
        väylä on CANSF
        maf
        egt
        lambda.
        kiitoksia etukäteen.
        T:Pasi
        Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
        Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
        Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
        Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
        Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
        BMW 330d-00 250hv ja 630nm
        BMW 330D-05 vakio 2005
        BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
        BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
        BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
        • jorke
          • 206
          #364
          Onkos ne nyt sitten noi scriptit väärät vai mikä kun ohjelma on englanniksi:
          Mutta sitten kun menee esim. tutkimaan ilmajousia niin onkin saksaksi :
          Ja viittiskö joku antaa ohjeet miten asia korjataan?
          Inpa on versio EA-90x ver. 5.00
          BMW e61 545 -05 Touring
          Ex. BMW e39 540 -97 Touring
          Ex. BMW e34 530 V8 -93 Touring
          Ex. BMW e34 520 -88
          • Jian
            • Jun 2009
            • 29
            • Hamina
            #365
            Originally posted by Doni View Post
            Mullakin directnt.inissä startti kolme ja rekisterissä kaks.
            - muutin eka directnt.inissä 3 -> 2.
            ei auttanu
            - muutin directnt.ini:n takaisin ja sit rekisteristä 2 ->3.
            Virheilmoitus: "DirectNT.sys kann nicht geöffnet werden" -> OK -> ja seuraavaksi alkuperäinen virheilmoitus.
            - ajoin adssetup.exen uudestaan ja se palautti rekisterin ennalleen.
            Oravanpyörä on valmis.
            Sama juttu ilmeisesti täällä nyt tarkemmin kun tota omaa ongelmaa adssetupin kanssa lähin jäljittämään. Olis vaan kiva tietää miten sait pelaamaan kun se ei noista myöhemmistä viesteistä selviä? :think
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              #366
              En ole itse ainakaan tietoinen että ea-90x ois kokonaan englanniksi edes saatavilla.
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #367
                Oikeat scriptit niin sehän puhuu vaikka mandariini kiinaa
                • Hebbu ///M3
                  • May 2003
                  • 1625
                  • Dallas
                  #368
                  Tuolla alussa oli kans tätä ihmetelty, muttei vastausta sattunu silmään. M51 dde 2.2 valikko tulee saksaksi, muut valikot ja bensan moottori tiedot on enkuksi. Miten senkin saa englanniksi?
                  Sotkamo Connection
                  • Mikkeri
                    • Jun 2011
                    • 805
                    Ignition täppä ei syty inpan näyttöön eikä adapteriin.
                    Ennen syttynyt ja toiminut ongelmitta.
                    Ongelma tuli moottorin ohjainyksikön kastelun jälkeen.
                    Ei toimi uudellakaan yksiköllä.
                    Mikä inpalle antaa signaalin että on virrat päällä?
                    Pistokkeen johdot tuntui olevan ok, koitin hyppylangallakin toista johtoa, ei silti eloa...
                    E36 M51 vm97
                    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                    TDS osaa.
                    • Roisto
                      • Nov 2010
                      • 2549
                      #370
                      Originally posted by jartsa02 View Post
                      Niin, tuo ohje opastaa ihan selkeesti INPA-asennuksen saksankieliseksi versioksi, joten se on toiminut ihan oikein. Tuo English valinta kun tarkoittaa vain asennusohjeman kieltä eikä sillä oo mitään tekemistä vars. INPAn kielen kanssa. Varsinainen kieli tulee tuosta BMW-group nachbearbeitungsprogramme valinnasta, joka on saksankielinen. Sen sijasta pitääkin valita BMW group rectification programs UK, jos kerran välttämättä haluaa sen INPAn englanniksi.
                      Terve! INPA 4.4.7 pitäs saada englanniksi ja jos se noin helposti onnistuu ni mikäs siinä sitte... Sen siitä saa ku seuraa ohjeita sokeasti viimeseen pisteeseen asti.
                      Se vaan että meneekö tuossa sitte jotkut elintärkeät asetukset viduiksi vai toimiiko ihan ok jos installoi uudestaan vanhan päälle? Tähän mennessä DIS toiminu moitteetta, INPAa en oo jaksanu käyttää ku ei osaa saksaa (eikös nuo käytä samoja komponentteja).
                      En muista että oonko kysyny tätä ennenkin enkä jaksa lukea 37 sivua tähän hätään jos vaikka olis viesti jossain missä sanotaan että hommat meni päin mäntyä
                      2001 E39 525iA
                      1992 E34 "540i/5"
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #371
                        Onko joku anusentanu win8.1 inpaa? Toimiiko nämä vanhemmat 5.xx versiot mitenkään win-8:ssa
                        Bmw 316 E30 -88
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2866
                          Vanhempi ediabas ei toimi 64bit windowsissa. Vanha inpa kyllä toimii 64bit windowsissa uuden ediabaksen kanssa.
