INPA englanniksi
  • Supa
    • 7597
    #256
    Originally posted by Doni View Post
    Miten tämä tehdään?
    Menet easydissin "hallintakonsoliin" eli administrator -> calibrate touch screen -> passwordia kysyessä 12345 -> Configure Protocol Translator -> Change translator to FISTER -> Restart EDIABAS siitä päältä. Sitte vaa exitillä takasin.
    Tietysti voit katsoa jo tuossa protocol translator kohdassa että mikä translator on käytössä 2 valinnalla.
    Sulla oli ilmeisesti nyt käytössä toimiva inpa versio millä pääsit ADS puolella kiinni autoon? Jos toimii niin sitten pitäisi dissinkin toimia, muista käynistää vaan ifh service myös jotta osaa keskustella adapterin kanssa.
    Sitten tuo M3 Boschin dme purkki. Se tuntuu olevan yleinen ongelma mihin itsekkin etsin puuttuvaa tiedostoa mutta en löytänyt.
    Edibaksen hakemistosta löydät ECU kansion jonka alta löytyy kaikki moduuleiden määrittelytiedostot, mitä kyselyitä mooduleille voi lähettää jne.
    Kyseinen DM33S501.PRG löytyy ediabaksen alta mikä on siis kyseisen M3:sen dme boksin tiedosto mutta lisäksi tarvitaan inpan käyttöön .ipo tiedosto joka pitäisi löytyä inpan sgdat hakemiston alta. Sitä ei kuitenkin ole joten inpa ei osaa tehdä kyselyä tuolle dme purkille vaikka alkuvalikkoon sen valinnan laittaisikin.
    Ongelman voi kiertää avaamalla Tool32 ohjelmalla tuo .PRG tiedosto ja lähettämällä kyselyitä manuaalisesti, tämä toimii vikakoodien osalta ihan ok mutta DISsillä pitäisi kyllä onnistua myös ämmän moottorinohjauksen luenta joten varmaankin luontevampaa käyttää sitä.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Doni
      • 2849
      • Kyrsälä
      #257
      Joo, nyt on toimiva yhteys autoon ADS piuhan kautta. Nää on ihan uusia juttuja. ifh service? Mikä?
      Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
      • Supa
        • 7597
        #258
        IFH service on palvelu joka keskustelee virtuaalisen DIS ohjelmiston ja itse adapterin välillä, mikäli siis käytössäsis on easydis.
        Löytyy ediabasksen BIN kansion alta nimellä ifhsrv32.exe.
        Käynistä se ja sen jälkeen käynistä itse DIS. Kun yrität ottaa yhteyttä autoon niin tuohon ifh servicen palkkiin windowsin alareunassa pitäisi ilmestyä DIS koneen ip-osoite.
        Jos näin ei tapahdu niin sulla on osoitteet väärin. Ne pitää määrittää oikein ediabaksen ediabas.ini filussa sekä vmwaren network editorissa.
        Ja huomioi että ediabas tulisi sulkea ennenkuin käynistät ifh servicen ja dissin mikäli on jäänyt käyntiin. Sekä tietysti toisinpäin.
        • Doni
          • 2849
          • Kyrsälä
          #259
          Ja taas menee metsään. Asensin easydis:n näillä ohjeilla ja tuolla ei puhuta mitään ediabaksen ja easydis:n välisistä osoitteista.
          Jos sulla on käytössä vaikka messenger ja aikaa miettiä näitä, niin laita osoite vaikka privalla.
          • Doni
            • 2849
            • Kyrsälä
            #260
            IFH-Service auki, DIS auki ja DIS antaa ilmotuksen
            Communication between operating unit and diagnostic head is impaired.
            Fault number 200.159
            Eikä IFH-Service näytä mitään IP:tä.
            • Supa
              • 7597
              #261
              Lainaan tässä nyt Jartsa02:sen ohjeistusta kun en jaksa itse kirjottaa, krediitit hänelle
              - Vmwaren IP kanssa muutetaan (Vmnet1) virtual network settingseistä (välilehti host virtual network mapping ja vmnet1 nuoli vas. reunassa "subnet")
              ja siihen laitetaan IP:ksi 192.168.68.0 ja subnet 255.255.255.0
              - Ebiabas.iniin IP ja portti kohilleen, löytyy paikasta c:/ediabas/bin ja se avataan notepadilla ja muutetaan nuo sieltä näin:
              ;TCP/IP Configuration
              [TCP]
              ; RemoteHost
              ; Description : server address/name
              ; Default =
              RemoteHost = 192.168.68.1
              ; Port
              ; Description : IP communication port
              ; Value : 1000 < port < 30000
              ; Default =
              Port = 6801
              Tuo saattaa kyllä olla jo valmiiksi oikein riippuen vähän siitä mistä Ediabas/Inpa on kotoisin.
              - ifhsrv32.exe etsitään koneelta (c:/ediabas/bin hakemistossa) ja siitä tehdään pikakuvake työpöydälle.
              - DISsin starttauksessa ekana startataan ifhsrv32.exe (c:/ediabas/bin hakemistossa) ja sitten vasta Vmware.
              • Supa
                • 7597
                #262
                Meni muuten vähän kyllä nyt ohi topicin alkuperäsen aiheen niin sanotusti mutta ei se mitään
                • Doni
                  • 2849
                  • Kyrsälä
                  #263
                  Mun mielestä meni ohi jo toisen viestin kohdalla
                  • Doni
                    • 2849
                    • Kyrsälä
                    #264
                    No go vieläkään.
                    Pitääkö itse DIS:iin lisätä vielä jotain portteja ja iippareita? Voiko DIS - EDIABAS yhteyttä kokeilla muulla tavalla kun kytkemällä piuha autoon?
                    Jartsan ohjeet oli selkeet ja ne asetukset tarkastin jo pariin otteeseen.
                    Bimmerforums:lla oleva DIS asennusohje käski laittamaan kolme Ethernet laitetta virtuaalikoneeseen. Kaikki käyttää Custom: specific virtual network - VMnet1 (Host-only). Mikä idea tässä on?
                    • jartsa02
                      • 1132
                      No go vieläkään.
                      Prrkele .
                      Mulla on ainakin DISsissä vain yksi Ethernet laite (VMnet1, host only). Yksi homma mikä on välillä ahistanut tuota DISsiä on palomuuri, se saattaa estää tuota IFH:n VMware välistä liikennettä ja tekee juuri tuon herjan. Sen palomuurin voi koittaa sammuttaa pois estämästä hommia.
                      • Supa
                        • 7597
                        #266
                        No go vieläkään.
                        Niin joo, ei ole mitään ideaa siinä, ota ylimääräset pois.
                        Mutta sun pitää vielä tehdä tuo verkkokortin tunnistus uudelleen unixin puolelta.
                        Eli mene sinne easydissin hallintakonsoliin jostai löytyy Scoadmin Network.
                        Sieltä älä koske loopback driveriin mutta pois rivi missä lukee AMD PCnet-PCI adapter compatible jne.
                        Sitten haet uudestaan verkkokortin systeemiin valikosta Hardware -> add new adapteri ja löytää varmaankin automaattisesti saman nimisen adapterin mutta eri id:llä. Sen jälkeen se kysyy varmaan lisätäänkö adapteriin jokin protokolla. Jos ei kysy niin protocol valikosa add protocol -> SCO TCP/IP. Ja ip osoitteeksi 192.168.68.30 maskilla 255.255.255.0 ja broadcastina 192.168.68.255.
                        Sitten se varmaan haluaa linkata kerneliin moduulit uudestaan, anna tehdä.
                        EDIT: Tuossa englanniksi tarkempi ohje jos ei mun sönkötyksestä saa selvää.
                        Suosittelen muutenkin lukemaan tuon DIS/GT1 Success topicin.
                        EDIT2: Pingaa host koneelta osotetta 192.168.68.30 niin tiedät toimiiko liikenne DIS koneelle.
                        • Supa
                          • 7597
                          #267
                          Itellä on tässä juuri projektina saada tulostus toimimaan dissistä.
                          Menee hauskaksi kun pitää olla redirect tulostinpalvelin windowsissa mikä ottaa vastaan PS formaatissa mitä unix osaa tulostaa ja ohjaa oikealle tulostimelle sen ymmärtämänä PCL muodossa käyttäen ghostscriptin translaattoria. Sitte toho perään vielä yks virtuaalitulostin että saa pdf:ää ulos ni soppas on valmis ja käyttäjä sekasin
                          Niin tai VPN yhteys kotiin vielä että voi tulostaa raportit vaikka mistäpäin suomee vaan 3g yhteyden yli himaan verkkotulostimelle
                          • Doni
                            • 2849
                            • Kyrsälä
                            #268
                            Mites tuo DIS käynnistyy consolesta Muutosten ja rebootin jälkeen tarjosi virtualikone normaalia unix console sisäänkirjautumista. Roottina pääsin sisälle, mutta mistä tuo lähtee nyt käyntiin.
                            Ping toimii nyt hostilta virtualikoneelle.
                            • Supa
                              • 7597
                              #269
                              Tapa se kone ja käynnistä uudellee, kyllä se pitäs buutata ihan käyttöliittymään asti. Mulla tehny kerran tolleen kanssa.
                              Mutta jos tarvii päästä unixin konsoliin niin tuoha vaihtaa CTRL + ALT + F1 konsoliin ja CTRL + ALT + F2 takas graaffiseen käyttöliittymään kunhan se on ensin käynistynyt.
                              Rootin salasanaa ei ole valittu, ainakin mulla se kysyy sen ekan kerran kun loggaa roottina sisään.
                              EDIT: HUOM! Toki sun pitää vaihta vmwaresta jokin muu näppisyhdistelmä millä se ottaa komennon ulos virtuaalikoneesta jotta saat nuo näppäinpainallukset virtuaalikoneelle asti, vakio on CTRL + ALT. Itellä on valittuna CTRL + ALT + SHIFT
                              • Doni
                                • 2849
                                • Kyrsälä
                                #270
                                Salasanan asetinkin ekalla kirjautumiskerralla. Taas meni consoleen mutta tosiaan Ctrl + Alt + F2 toi takaisin graafiseen kunhan eka vaihtoi Hot Hey:n toiseen. Nyt dississä on myös hieman lisää väripalkkeja. Valeansinisen näytön oikella puolella on punainen, keltainen, ja kolme vihreää. Keltainen patterin kuva on edelleen tyhjä.
                                Ihmettelen huomenna jos yhteys pelaa autoon.
