Originally posted by rikul
View Post
INPA englanniksi
Suositeltavaa asentaa ne sieltä refrenz-kansion alta ohjeen mukaisesti...Originally posted by renze View PostSama ongelma täällä. Etsin ja etsin mutta scriptejä en löydä. Kuka auttais?sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Olen yrittänyt etsiä pdf-ohjeita mutta ei löydy mistään, eikä löydy tuollaista kansiotakaan.Originally posted by Morkai View PostSuositeltavaa asentaa ne sieltä refrenz-kansion alta ohjeen mukaisesti...
E: asensin vanhemman version jossa scriptit oli valmiiksi oikein. Vielä en niin pitkälle päässyt, että olisin yhteyden saanut autoon
Tarvii huomenna pähkäillä lisää. Tänään oli lainassa usb:sta lähtevä johto ja tilauksessa com portista lähtevä. Kun saan tuon tilaamani niin mitä asetuksia tulee tarkistaa että toimii?
740dA -00
Z3 roadster 2.8 -99
325 sedan -95
vag k409 kaapelin modaus+ajurit
Tuolla on tosi hyvät ohjeet jos joku vielä tuskailee obd kaapeleiden kans ja tykkää itse rakentaa. Edit. itsellä lähes tuollainen,on vain ropleemia livedatan kans.Liekkö kaapelista kiinni vai mistä.Last edited by jones\\; 06-02-2012, 14:24.e91 320da
Nyt on INPA 5.00 asennettuna koneelle RS-232 kautta ads-obd piuhalla.
IFH-0006 COMMAND NOT ACCEPTED tärähtää näyttöön kun yritän päästä moottorinohjaukseen käsiksi, myös joissain muissakin tulee tuo esiin.
Automaatti-ilmastointiin, PDC:n, ABS:n, Airbagin sun muiden korin purkkien tietoihin pääsee käsiksi.
Automaatti-ilmastoinnista tuli esiin tiedoissa että on koodattu bensamotille, vaikka autona on vm. 97 TDSA Touring. Tuolla tuskin on mitään merkitystä mitä ilmastointi on mieltä missä autossa on paikallaan.TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
TDS osaa.
Tarviis kolmosversion inpan, että löytyy tukea tolle koneelle. Uudemmista ei enää löydy.
Originally posted by Mikkeri View PostNyt on INPA 5.00 asennettuna koneelle RS-232 kautta ads-obd piuhalla.
Automaatti-ilmastoinnista tuli esiin tiedoissa että on koodattu bensamotille, vaikka autona on vm. 97 TDSA Touring. Tuolla tuskin on mitään merkitystä mitä ilmastointi on mieltä missä autossa on paikallaan.sigpic
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Jaa.... No voi vitalis...
Mikäs versio ja mistä tuohon pitäis hommailla?
Otin ton version johdon myyneen firman sivuilta.
Joku toinenkin versio on mikä on kooltaan jotain gigoja, jostain torrentin kautta sen otin.TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
TDS osaa.
Ihmetyttää miksi siellä on mahdollisuus valita se moottorivaihtoehto?Originally posted by Morkai View PostTarviis kolmosversion inpan, että löytyy tukea tolle koneelle. Uudemmista ei enää löydy.
Luulisi että uudemmissa päivityksissä olisi poistettu "turhat" kohdat mitkä aiheuttavat virhesanomia.
INPA Versio 3.01
Silläkö rupeaa pelittämään? Ei viitsisi turhaan imuroida koneelle vajaa 3 gigaa turhaa kuraa.
Toivottavasti tuo 5.00 lähtee helposti pois, oli aika rönsyilevän oloinen ohjelma...Last edited by Mikkeri; 28-02-2012, 21:01.TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
TDS osaa.
Voit sillä uudellakin toki Tool32:n kautta mennä siihen moottorinohjaukseen sisään jos siltä tuntuu. Tosta vanhasta se vaan löytyy suoraan käyttöliittymän alta. Moottorinohjausversiot vaihtuu ja uudet ei aina sovi yhteen vanhojen kanssa. Tosta kolmosversion inpasta löytyy myös alkupään 320d suoraan valikoista, jota ei uudemmista kans löydy.Originally posted by Mikkeri View PostIhmetyttää miksi siellä on mahdollisuus valita se moottorivaihtoehto?
INPA Versio 3.01
Mutta aiheeseen takas eli 3.01 pelittää. Omalta koneelta löytyvä versio aiheesta vie 22 megatavua tilaa.. joten siinä sun paketissa tulee vissiin jotain muutakin
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Ah... Nyt oli vastaus mikä jo selvensikinOriginally posted by Morkai View PostVoit sillä uudellakin toki Tool32:n kautta mennä siihen moottorinohjaukseen sisään jos siltä tuntuu. Tosta vanhasta se vaan löytyy suoraan käyttöliittymän alta. Moottorinohjausversiot vaihtuu ja uudet ei aina sovi yhteen vanhojen kanssa. Tosta kolmosversion inpasta löytyy myös alkupään 320d suoraan valikoista, jota ei uudemmista kans löydy.
Tossa paketissa tuleekin DIS ja SSS ja jotain muutakin "tarpeellista" ilmeisesti...TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
TDS osaa.
Nonii, nyt on sitten 3.01 asennettu, ei herjannut tässä himassa sitä IFH-0006 sanomaa.. Eli saattaisi jopa auton kanssa jutella.
Tuo nyt sattuu sitten sönköttämään saksaa... **TTU...
Milläs tuon saisi tuolle lontoon murteelle muutettua?TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
TDS osaa.
En tiiä monesko versio jo koneella, nyt sain sen englanniksi asennettua.
Autossa kun yrittää motin kanssa keskustella tulee IFH-0009 vikasanoma...
INPAn FAQ:sta katoin ja kaikki kolme kohtaa oli kyllä ok.
Tuo herjaa samaa sanomaa IFH-0006 kun klikkailee e36 ja siitä moottori ja
DDE 2.1
Taas kun menee "moottori"valikon kautta herjaa tuon IFH-0009:n...
Missä meni taas pieleen...TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
TDS osaa.
5.02 Inpa pelaa mutta miten sen saan muutettua englanniks?
Ladattu cd:ltä joka tuli kaapelin mukana. CD:ltä löytyy setup, readme ja crackit.
Missään kohtaa asennusvaihetta ei kysy kieltä.
Googlekaan ei oo auttanu kun oon yrittäny ettiä englannin kielisiä scriptejä.
C:\INPA\CFGDAT löytyy kyllä noita .eng loppuja mutta onko niistä hyötyä?
E: Ei mitään hajua mitä tein mutta nyt on englannin kielellä kaikki valikot.
MUTTA onnistuin myös hävittämään moottori, vaihteisto yms valikot (shift + f4, f6, f7 & f8)
Mistäs ne nyt sitten saa takasin?
Eli nyt tuolta C:\INPA\CFGDAT kansiosta puuttuu pari tiedostoa. Oiskohan ne hukkunu kun asensin kaiken uudelleen?Last edited by renze; 11-03-2012, 01:40.exät:
740dA -00
Z3 roadster 2.8 -99
325 sedan -95
