INPA englanniksi
  • jartsa02
    • 1132
    Originally posted by Doni View Post
    STD:OBD:n tilalle vaihdettu ADS ja adssetup.exe ajettu. Mihin pitää vaihtaa COM-portin asetus, että INPA osaa etsiä oikeasta paikasta?
    Tuon ADS:n kanssa com-numero pitää olla 1 ja sitten, jotta se piuha pelaa oikein vanhojen autojen kanssa, pitää olla käytössä läppäri aidolla sarjaportilla.
    • Doni
      • 2857
      • Kyrsälä
      #242
      Eli voiko tämä PC-Express -> RS232 adapterin heittää jonkkaan? Kun sen asentaa, niin se luo kaksi COM-porttia. COM4 ja COM5. Saahan niistä toisen väkisin muutettu COM1:ksi.
      Ainakin yritys kovasti mainosti että tämä adapteri olisi yhteensopiva
      Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
        • 9230
        Niinhän ne kaikki valmistajat kehuvat, mutta siltikään mikään ei vastaa täysin aitoa sarjaporttia. Suurin osa softista toimii adaptereillakin, mutta esim. tämä ADS vaatii aidon yhteyden.
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          #244
          Mulla toimi inpa ongelmitta USB-RS232-muunnoksella kun taas kokeilin läppärillä missä oli itsessään sarjaportti niin ei toiminut kunnolla...
          Check:
          Tampere 044-5867096
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #245
            No mut onko sulla sarjaportti ADS??
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              #246
              Miten noi PCMCIA -> RS232 kortit toimivat? Onko eroa normi USB-adaptereihin?
              BMW 740iA "ALPINA"
              • Supa
                • 7597
                #247
                Itse elän siinä uskossa että usb-sarjaportti adapterin saa toimimaan kyllä MIKÄLI tuon virtuaalisen sarjaportin resurssit saa puukotettua samoiksi kuin natiivin.
                Natiivilla sarjaportilla I/O resurssit alkavat osoitteesta 03F8 melkeimpä aina koneesta riippumatta ja keskeytys tuntuu olevan myös sama 4.
                Noita on vaan hankala muuttaa kun on yleensä määritelty suoraan FTDI ajureissa tai sitten rekisterissä.
                En ole tuohon paneutunut kun löysin oikein loistavan läppärin (Dell D630) diagnostiikkakäyttöön missä riittää vielä potkua ja löytyy natiivi sarjaportti.
                Mutta jos joku voisi vahvistaa olenko ihan hakusessa vai onko tässä perää?
                Jostain ediabaksen dokumenteista mielestäni luin tästä asiasta.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • jartsa02
                  • 1132
                  Voi olla, mutta kukaan ei ole missään vielä onnistunut tekemään tuota temppua ja siitä on jo vuosia, kun joku sitä ensimmäisen kerran yritti ..
                  • Doni
                    • 2857
                    • Kyrsälä
                    #249
                    Mulla on nyt tämä adapteri.
                    INPA on asennettu ADS:lle, ediabas.ini:stä on muutettu Interface=ADS, adssetup.exe on ajettu ja COM-portti on muutettu COM1:ksi.
                    Kun käynnistän INPA:n ADS asetuksilla saan seuraavan ilmoituksen.
                    EDIABAS-Fehler
                    ApiInit: Fehlernr. 38
                    IFH-0028: Falsche IFH Version
                    API Initialisierungsfehler
                    Kein API-Betrieb möglich !
                    Tuolla mun purkilla voi valita että käyttääkö OBD tai ADS interfacea. Jos muutan ediabas.ini:stä Interfacen STD:OBD:ksi, käynnistyy INPA ilman herjoja ja näyttä petterille ja sytkälle mustaa täppää. OBD:n kautta ei saa yhteyden esim Airbagiin, mutta ei DME:hen. Auto on 3/95 joten ADS puoli tarvitaan.
                    EDIT: Viittaako INPAN antama herja COM-adapteriin?
                    • Supa
                      • 7597
                      #250
                      EDIABAS-Fehler
                      Tuttu herja kun asian kanssa tappelin aluksi. En nyt muista millä selvisi mutta tuon directnt.ini filun mukaa se asettais startti osoitteen 0x00000003 paikkaan mutta mulla on ainakin ihan rekisterieditorilla katsottuna kakkonen tossa kolmosen tilalla. Muistaakseni ite tunkkasin sen sinne ja ainakin nyt toimii. Tuskin on tosin tosta kiinni mutta ei se kokeileminen ainakaan haittane.
                      • Supa
                        • 7597
                        #251
                        Onko jartsa02:lla muuten ideaa CAN adapterin käytöstä?
                        Mullon käytössä tommonen yleismallinen mikä osaa jutella mm. VAGinoiden kanssa CAN väylää pitkin mutta esim kun koittaa ediabaksen asettaa STD:CAN interfacelle jää inpa herjaamaan "CAN driver DLL not found!" eli jokin kirjasto puuttuu? Ediabaksen allahan on kyllä kaikenlaisia can dll:ä mutta pitääkö ne kopsaa johki?
                        Voi olla että kyseinen adapteri ei kyllä keskustele bemarin kanssa mutta tossa nyt on jokin muu ongelmakin.
                        • Doni
                          • 2857
                          • Kyrsälä
                          #252
                          Mullakin directnt.inissä startti kolme ja rekisterissä kaks.
                          - muutin eka directnt.inissä 3 -> 2.
                          ei auttanu
                          - muutin directnt.ini:n takaisin ja sit rekisteristä 2 ->3.
                          Virheilmoitus: "DirectNT.sys kann nicht geöffnet werden" -> OK -> ja seuraavaksi alkuperäinen virheilmoitus.
                          - ajoin adssetup.exen uudestaan ja se palautti rekisterin ennalleen.
                          Oravanpyörä on valmis.
                          • jartsa02
                            • 1132
                            Mulla on itellä käytössä ihan BMW D-CAN-adapteri ja se pelaa ihan ilman mitään säätöjä STD:OBD-asetuksella. Joskus kokeilin myös tuollaista Vagcommin CAN-piuhaa, mutta sellaista en saanut koskaan pelaamaan vaikka se on hyvin samanlainen kuin D-CAN-piuha, ilm. sen piuhan CAN-piireissä on joku säätö eri tavalla.
                            • Doni
                              • 2857
                              • Kyrsälä
                              #254
                              Kokeilin myös toista INPA versiota PC Express -> RS232 adapterin kanssa mutta ei lähteny pelittää.
                              Nyt on oikealla COM-portilla oleva läppäri. Kokeilin ekalla INPA versiolla, mutta sama virhe ilmoitus tuli taas.
                              EDIABAS-Fehler
                              Toisella versiolla alkoi kommunikointi toimimaan läppärin ja E36M3:n välillä.
                              Ymmärtääkseni tuossa 3/95 M3:ssa on DME 3.3. Sellasta ei kuitenkaan löydy E36 - Engine valikon alta INPA:ssa. Sieltä löytyy MS for S50 M3 ja VNC for S50 M3. VNC for S50 M3:n kautta saa luettua vikakoodit ja nähtyä hieman live dataa. Ei näkynyt oikeastaan kun imuilman lämpötila, veden lämpötila, koneen käyntinopeus, kaasun asento ja jotain nokkien ajoituksia. Olisi mukava nähdä ilmamääriä ja moottorin öljylämpöjä jos mahdollista. E34 M60 koneelle löytyy DME3.3 mutta ei sen kautta saa yhteyttä.
                              INPA on ainakin suurimmaksi osaksi engalnniksi. Miten saisi vaihdettua fahrenheitit celsiukseks, mailit kilometreiks jne?
                              Saako Inpaan skriptit E30 korille?
                              • Doni
                                • 2857
                                • Kyrsälä
                                #255
                                Jos käytössä on EasyDISsiin perustuva DIS installaatio pitää sieltä ottaa käyttöön fisterin translaattori jotta ADS adapteri toimii myös DISsin puolella.
                                Miten tämä tehdään?
