INPA englanniksi
  • Pasi_K
    • Apr 2003
    • 677
    • Tyrnävä
    #286
    Tuli ebaysta ostettu rs-232 - obd2 kaapeli ja ajurilevy mikä halki... Mitenkäs tähän löytäisi ajurit jostain?
    Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
    Tsekkaa myytävät osat tästä
    • TheLoial
      • Mar 2003
      • 1109
      Siis itse kaapelihan ei varsinaisesti tarvitse "ajureita" vaan ohjelmiston. Onko siinä sarjaporttipää suoraan? Tökkää vaan koneeseen kiinni. Levyllä voi olla vaan INPA.
      • Pasi_K
        • Apr 2003
        • 677
        • Tyrnävä
        #288
        Heh, niinhän tuo näytti toimivan merirosvolahden inpalla. Ajattelin vain että levyllä olis jotku ajurit ollu mutta ei vissiin tämmöset tarvi.
        Onko noilla laitehallinnassa olevilla com1 portin asetuksilla mitään virkaa? Arvojen päivitysnopeutta tai yhteyden luotettavuutta vai onko näin että jos toimii niin älä koske?
        • TheLoial
          • Mar 2003
          • 1109
          Ajurit on tavallaan siinä paketissa mukana, EDIABAS. Tämän kanssa saa leikkiä paljon jos ei toimi. Parempi kun niihin ei koske jos vaan muuten pelittää
          • ruupanen
            • 5176
            Milläs versiolla pitäs saaha luettuun E34 koppasetkin? Joku miulle joskus väitti, et tarpeeks vanhalla versiolla onnistuu. Uudemmilla ei, vaikka ne vielä löytyykin vanhoista malleista.
            Paska puhetta, vai totta?
            • Supa
              • 7597
              #291
              Ei oo niinkään softaversiosta kiinni vaan tarvitset ns. ADS piuhan 95 vanhempiin autoihin, ei mene pelkällä K-linjalla vaan vaatii myös L-linjan.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • ruupanen
                • 5176
                Piuhahan on nimimerkki Morkai:lta ostettu, eli käsittääkseni / muistaakseni OBD2 sekä 20 pinninen pyöreä pää.
                Tuolla ei ole vielä mahdollista lukea E34:sia? K-linja ja L-linja meni nyt hieman yli?
                • Jisv
                  • Oct 2008
                  • 461
                  • Pori
                  #293
                  Ei onnistu sillä piuhalla.
                  e46 non m-sport touring
                  Dieselin kulutus
                  • ruupanen
                    • 5176
                    No millasen piuhan sit ostan, et alkaa onnistumaan? Linkkiä peelolle kiitos
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      #295
                      ADS-piuha vanhoihin, ihan kohtuullisesti toimii mitä oon testaillu eri vehkeissä.
                      (ja tosiaan sillä piuhalla joka sulla on, niin onnistuu jotkin poksit uudemmista laitteista, esim. 95 540 pääsee moottorinohjaukseen, laatikkoon yms. vehkeisiin joissa tuoreet boksit)
                      E23 728iA V8-projekti
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • ruupanen
                        • 5176
                        Kiitos. Kallis vain on eto piuha. Hyvin tolla siulta ostetulla piuhalla on päässytkin alkaen E39 mallit + tais kaveri päästä johonkin vm 1996 323i E36:seenkin.
                        • pheno
                          • 2015
                          Yksi hyvä ADS-palikan testi on koittaa ottaa yhteyttää ilmastoinnin moduliin (IHKA):aan E34/E32:ssa, joka vaatii L-linjan käyttöä. Ja sama testi DIS:ssä. Jos toimii, niin homma ok. Rakensin itse v. 2007 loppuvuodesta tollasen ADS- palikan ja vieläkin tuntuisi toimivan. Ohjelmoitu piiri palikkaa varten ostettiin itse K. Fisteriltä
                          • thethent
                            • Jan 2011
                            • 38
                            Originally posted by Tcdoe View Post
                            Vastaanpa itselleni, jos joku muu painii saman kanssa. Kaapeli pitää kytkeä COM1:ksi ja muuttaa kummatkin Fifo-bufferit 8:ksi. Lisäksi piti muokata Ediabas.inistä (c:\ediabas\bin) interface ADS -> STD:OBD.
                            Moi, ihan samat ongelmat on mutta mistä löytää koneesta nuo asetukset kun koneen laitehallinnasta ei ainakaan?
                            toisekseen tuo interfase ads:ää ei myöskään löydy ediabas\bin kansiosta.
                            herjaa vain createfile erroria.
                            Kiitos
                            Edeltäjät:
                            E36 328 coupé M-sport 1998
                            A6 2.7 biturbo Quottro 1999
                            A6 Avant 3.0 TDI V6 Quottro 2005
                            E60 530 dA 2005
                            A6 2.5 V6 TDI 2000
                            E39 530 dAt M-sport 2001
                            Chervolet Chevy van SL 6.5 1999
                            • uijui
                              • Jun 2010
                              • 172
                              • suomi
                              #299
                              Eikö kukaan todellakaan osaa sanoa, mikä on kun INPA päästää E91 purkkeihin kiinni mut ei sitten päästä moottorinohjaukseen kiinni...????
                              • jartsa02
                                • 1132
                                Tod.näk. liian vanhat scriptit INPAssa moottorinohjauksen kohdalla.
