Hmm, mikähän tökkii kun pääsen engine valikkoon ym livedataan vain jos moottori ei ole käynnissä. Kun starttaa ja koittaa uudestaan niin herjaa että ei löytäisi koko boksia...
INPA englanniksi
No löytyihän ne kaikki bugit, toimiiOriginally posted by thethent View PostMoi, ihan samat ongelmat on mutta mistä löytää koneesta nuo asetukset kun koneen laitehallinnasta ei ainakaan?
toisekseen tuo interfase ads:ää ei myöskään löydy ediabas\bin kansiosta.
herjaa vain createfile erroria.
Kiitos
Edeltäjät:
E36 328 coupé M-sport 1998
A6 2.7 biturbo Quottro 1999
A6 Avant 3.0 TDI V6 Quottro 2005
E60 530 dA 2005
A6 2.5 V6 TDI 2000
E39 530 dAt M-sport 2001
Chervolet Chevy van SL 6.5 1999
DIS:siä yritelty asentaa näillä ohjeilla: http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1297683
Tällähetkellä koneena toimivassa hp:ssa on 16gb kovalevy, ilmeisesti tällä tota nyt ei saa toimimLast edited by *makke*; 27-02-2011, 21:16.
Niin siis virtuaalikoneessa pitäisi olla isompi kiintolevy, kuin mitä oikeassa koneessa on niin ei sitä taida saada toimimaan muutoin kuin levytilaa lisäämällä läppäriin.Originally posted by *makke* View PostDIS:siä yritelty asentaa näillä ohjeilla: http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1297683
Tällähetkellä koneena toimivassa hp:ssa on 16gb kovalevy, ilmeisesti tällä tota nyt ei saa toimimaan?
Miten muuten, onko tuossa oikeassa gt1:ssä myöskin TIS asennettuna? Noissa ohjeissahan sitä ei asenneta, mutta onko mahdollista laittaa myös TIS toimimaan tuon DIS:n yhteyteen jos kasvattaa virtuaalikonwwn kiintolevyä?
Tosin eipä sitä ole mitään järkeä asentaa enää tuon DIS:n alle, koskapa se varmaan on paljon helpompi käyttää PC:llä.Olli.
kellään heittää privaan muuta kun rapidin likkiä mistä sais dis;sin ja progmanin vetastua koneelle-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Palataas vielä tähän kieli-asiaan.
Asentelin inpa EA-90X -version,
ja myös sieltä päivityksestä valitsin
"BMW Group Rectification Programs UK"
mutta kieli on edelleenkin skrpteissä Saksa...
Kyllähän sitäkin jonkin verran osaan mutta Englanti olis mieluisampi.
Miten tuon siis saa ko. versiossa vaihdettua vai saako?
Lisäksi E61 LCI:ssä tulee usealta boxilta herjaa jostain versionumerosta...
Täytynee enskerralla ottaa se virheilmiotus talteen.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Sulla on scriptit SaksankielisetOriginally posted by MajorDrake View PostPalataas vielä tähän kieli-asiaan.
ja liian vanhat autosi ecuihin nähden.
No mistä uudet? Privaan saa tarjoilla...Originally posted by Dunky View PostSulla on scriptit Saksankieliset
ja liian vanhat autosi ecuihin nähden.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Liian vanha INPA:n versio.?? :think:think:thinkOriginally posted by Eetu View PostF26 xDrive20d TwinPower
Laitetaas ohje, kuinka inpa tulisi asentaa koneelle, kun nyt sen tässä taas pari päivää sitten tein.
1. Jos käytät USB --> sarjaportti adapteria, niin sen ajuri on asennettava ensiksi ja varmistettava, että adapteri toimii oikein.
2. Sarjaportin asetuksia tulee muuttaa laitehallinnasta siten, että fifo bufferit ovat molemmat asetettu numeroon 8. Lisäksi COM-portti olisi syytä olla 1. Jos tätä käyttää ennestään jo joku muu laite, niin siirrä se käyttämään toista porttia.
3. Erilaisia inpa versioita pyörii netissä runsaasti. Itse asensin sellaisen paketin, joka on suht automatisoitu, siinä on sellainen setup-ohjelma, jossa on taustalla keltainen Bemari.
4. Asennnusvalinnaksi ohjeiden mukaan valitaan "typical".
5. Kun ohjelma on asentunut, niin mennään Oma tietokone --> ominaisuudet --> Lisäasetukset --> Ympäristömuuttujat ja siellä mennään siihen "järjestelmäarvot" sarakkeeseen, joka on todennäköisesti niistä se alempi ja sieltä etsitään sellainen kohta, nimeltään PATH. Kun tämä on valittu, valitaan alta kohta muokkaa ja lisätään koko litanian loppuun seuraavankaltainen tieto: ;C:\ediabas\bin. Sitten tallennetaan muutokset.
6. Riippuen asennettavasta inpa versiosta, tarvitsee tässä kohtaa mennä C-asema --> Ediabas --> Hardware --> ADS --> ADS32 ja klikata sieltä ADSSETUP.EXE. Sekunnin ajan näkyy komentokehote, joka häipyy itsekseen. Tässä kohtaa kannattaa ehkä käynnistää kone uudestaan, mutta itse en nähnyt tätä tarpeelliseksi.
7. Lopuksi pitää vielä kopioida ladattujen inpa tiedostojen mukana tulleet inpa tiedostot C:\inpa\bin kansioon, olettaen, että tämä on se versio inpasta, missä pitää kopioida nämä "kräkätyt" tiedostot inpa bin kansioon. Joissakin versioissa tätä vaihetta ei tarvitse tehdä ollenkaan.
8. Tietyissä versioissa pitää myös korjata ediabas.ini tiedostoa, jotta ohjelma toimii oikein. Tämä onnistuu seuraavasti: C-asema --> Ediabas --> bin ja sieltä avaat tiedoston nimeltään ediabas.ini. Tässä tekstitiedostossa on kohta, jossa lukee Interface = ADS. Tämä pitää muuttaa muotoon Interface = STD:OBD. Jos tämä on jo ennestään näin, ei muutoksia tarvitse tehdä.
___________________________________
Muutamia virheitä saattaa esiintyä, jos jotkut vaiheet ovat epäonnistuneet:
1. Jos ohjelman ei suostu käynnistymään, vaan ilmoittaa api32.dll tiedosto puuttuu, tämä johtuu siitä, ettei tuota ympäristömuuttujat -kohtaa laitettu oikein ja se pitää korjata.
2. Jos ohjelman käynnistyttyä ruutuun tulee loputon määrä ikkunoita tietystä virheestä, johtuu tämä todennäköisesti siitä, ettet korjannut ediabas.ini tiedoston ADS kohtaa STD:OBD :ksi.
Jos käsissäsi on jokin toinen versio inpasta, joka ei näytä soveltuvan näihin ohjeisiin, se on täysin mahdollista. Nämä ohjeet soveltuvat ainoastaan siihen versioon inpasta, missä asennuksessa näkyy mm. se keltainen Bemari. Tietyt inpan versiot asentuvat aivan eri tavalla. Mm. EA 80X version asennus tapahtuu aivan toisella tavalla ja huomasin, ettei EA80X tai 90X versiota ole ilmeisesti kokonaan englanninkielisenä, koska alkuvalikko on kyllä englanniksi, mutta kaikki scriptit ovat saksaksi, eli esim. vikakoodit lukevat saksaksi.
Älkää syyttäkö minua, jos näissä ohjeissa virheitä, kirjoitin ne ulkomuistista ja jos joku havaitsee selvän virheen, niin voin sen korjata.
