INPA englanniksi
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    #211
    Originally posted by Morkai View Post
    Tietääkös joku miten tohon bimmerfoorumin äijään sais yhteyden, en äkkiseltään itse keksinyt.
    klikkaat nickiä ja esiin pomppaavasta listasta "send email to *****"
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Pekuz
      • Jul 2008
      • 687
      Kenelläkään tällaista ADS piuhaa http://www.miglenium.de/workshop_obd-ads.html, kokemuksia toimiiko vanhoissa autoissa?
      ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
      • Venom
        • 623
        Originally posted by elreino View Post
        montako litraa pitää juoda kuravettä päälle:think
        Kyllä vaan rokkaa edelleen.. Ennen Inpan käyttöä täytyy vaan käyttää carsoft 6,5 ohjelma päällä ja tämän jälkeen saa hienosti yhteyden kaikkiin moduuleihin ja näyttäisi muutenkin toimivan ok.. Noissa batteri ja ignition kohdissa ei tosin ole mustia pallukoita, mutta eipä niitä näytä tarvitsevankaan..
        • SL
          • 51
          • Siilinjärvi
          #214
          inpa herja
          inpa versio 3.01 sarjaportti piuhalla. ei syty ignition eikä battery täpät vaikka virta päällä,yritetty päästä sisään e36 vm 95 ja e39 vm 00 tulee vaan herja
          sys-0005:object file not found program will be stopped
          sitten herjaa vielä EDIABAS -error apiresult text error #95
          peerkule onkohan softa vai puihassa ropleema?
          • DriveFast
            • Apr 2010
            • 165
            Tuli hommattua inpa.. Asennus sujui ihan mukavasti, mutta ongelmaksi tuli tuo johto.. Itsellä kun ei ollut läppärissä tuollaista rs232 -porttia.. Löysin kylläkin USB - rs232 -adaptereita vaikka ja kuinka, mutta kysymys kuuluu, toimiiko tuo tuollaisella adapterivirityksellä? :think
            BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
            Exät:
            BMW e46 330i: 231hp/300Nm
            BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
            Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
            Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
            • Jisv
              • Oct 2008
              • 461
              • Pori
              #216
              Taitaa riippua adapterista, mutta mulla ainakin toimii hyvin.
              e46 non m-sport touring
              Dieselin kulutus
              • Nettipepe
                • 1354
                #217
                Vähän alkanut kiinnostaa moisen laitteen/ ohjelmiston hankkiminen.
                Kysymys kuuluu mikä se pitäisi sitten hommata? ja millä ohjelmistoilla, että sillä jotain tekisi.
                Toimivatko uusissa windowseissa?
                Käsittääkseni E90:een pääsisi parhaiten kiinni Ediabas Inpalla, olenko oikeassa?
                Ja mielellään uudempiin kannettaviin varmaan kannattaisi olla usb versio?
                Siis millaisen järjestelmän laitan tilaukseen
                pääasiallinen kohde siis E90 320da(vm 2006).
                Tarvitseeko olla D-CAN interfase?
                Tietty kiva olisi jos kavereiden bimmereitä voisi tarvittaessa tutkia
                Tesla M3 performance
                ExF30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • Nettipepe
                  • 1354
                  #218
                  Mistähän löytyisi INPA 5.03?
                  YMS tarvittavat softat USB-pohjaiselle piuhalle?
                  Ideoita privaan...
                  ExF30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • Metalgod
                    • Feb 2009
                    • 201
                    Ideoita privaan...
                    mietitään....
                    -530dA 600 Nm
                    - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
                    • TuomasTee
                      • 529
                      • Kotka
                      #220
                      Vaihteiston datassa on sellanen palkki kun "oil ageing". Tarkastelin kahta eri E39 530dA:ta, toisessa öljyt vaihdettu aika äskettäin ja arvo oli 90, toisessa öljyt 120tkm vanhat ja arvo 80. Tietääkö joku mitä tämä tarkoittaa?! Öljyn ominaisuuksista jäljellä?
                      Miten pitkältä ajalta vaihteisto kerää adaptaatiotietoja? Jos auto on lastutettu 5000km sitten, onko tässä vaiheessa järkevää kokeilla nollata adaptaatioita jos vaikka toimisi paremmin?
                      BMW F15 X5 M50d -14
                      • jsr85
                        • 1372
                        • Oulainen
                        #221
                        Olisiko jollakin heittää e38.n englanninkielisiä scriptejä?
                        edit. ja ohjelmaversio on 4.4.7
                        • hasba
                          • 586
                          • 05900
                          #222
                          Onko kukaan saanu toimimaan inpaa S50B30:ses? Kokeiltu parilla läppärillä ja toisessa aito serial port mutta ei pääse vaikka kaikki säädöt on kuosissa..
                          E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
                          Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
                          • jsr85
                            • 1372
                            • Oulainen
                            #223
                            Taitaa vaatia tuon ADS-interfacen.
                            • hasba
                              • 586
                              • 05900
                              #224
                              Eli kolvaamaan joku palikka väliin tai tilaamaan http://cgi.ebay.de/ADS-OBD-2-Ediabas...item3a5b62d68e
                              Onko kellään kokemusta sitte noista jos tommosella toimis?
                              • jsr85
                                • 1372
                                • Oulainen
                                #225
                                Kyllähän sen voi itsekkin tehdä, netistä löytyy ohjeetkin. Tuo linkin purkki olis aika edullinen ja muutenkin mielenkiintoinen, mitenhän lie toimii:think
